НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.06.2013 в 11:23:27
Alex-Alex написал : (те что имеют слой ал) - это новинка
Фигасе, новинка! Еще в 2004 себе поставил. Металлопласт - та еще засада. Да, простота монтажа, специнструмент не нужен. На холодной воде проблем нет; на горячей - нужна подтяжка, особенно после морозов, когда температура воды около 100 градусов. Хотя на качестве не экономил, купил лучшее, что было в городе на тот момент - бельгийский, 40 р/м. Остальные нонеймы были по 20.
mvs87
mvs87
Сатка
29.06.2013 в 11:34:11
Bladiclab написал : Интересно, а вместо этой коробки что осталось, раз узел вырезал (думаю что линии похоронены и проложены новые).
какая разница что осталось? Показаны Ваги, с обгоревшими проводами.
Bladiclab написал : Проблема в том, что много недостоверной информации,
Чего там недостаточно?
Bladiclab написал : в сюжете электрик левый (тут помню тут не помню)
да ну!
Prok12 написал : Это и есть "Лжеэлектрик" - как в заголовке темы. Вместо сгоревших клеммников WAGO показывает обугленный провод рядом с ними, причём провод не понятно какого сечения.
Там ну ни как не меньше 1.5кв.мм по меди. В ваге плохое соединение(площадь соединения) - по этому и грелись провода.
Верноятно там могло быть превышении по амперам. 16*1,45 = 23,2А, Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут. На ваге написано 24. и чего?! Предположим, что была нагрузка 24 или меньше... и ваг не выдержал.
На мой взгляд, наглядная демонстрация работы ваго. ИМХО
Rumato
Rumato
Щелково
29.06.2013 в 11:53:09
Prok12 написал : Хотя эти клеммники - для моножилы. Вот так и рождаются мифы о сгоревших WAGO
Так я и не говорил что WAGO это плохо. Тема - Осторожно!!! Лже-"электрики"!!!
services
services
29.06.2013 в 17:41:51
Rumato Плохо,плохо, я подтверждаю... Они не долговечны, это точно, любая пайка или сварка, сделанная даже кривым электриком, переживет по времени это WAGOвно... ) это точно! ПыСы: я не противник ваго, только если делать на долго, лучше от них отказатся.
Bladiclab
Bladiclab
29.06.2013 в 17:54:47
services написал : я не противник ваго, только если делать на долго, лучше от них отказатся.
Данный пример относится к Вашему мнению.
Пример:
Хрущевка 71 г. постройки. Капиталки нет и не предвидится. Группа освещения алюминий. Проложенный под полом вышестоящей квартиры. У квартиросьемщика нет денег (малоимущий класс) или пока не планируется (средний класс). Нужно подключить новую люстру. Простая на 3 рожка, энергосберегайки. Используются для подключения Клеммы Wago серии 224
Prok12
Prok12
29.06.2013 в 18:19:37
services написал : Плохо,плохо, я подтверждаю... Они не долговечны, это точно, любая пайка или сварка, сделанная даже кривым электриком, переживет по времени это WAGOвно... ) это точно! ПыСы: я не противник ваго, только если делать на долго, лучше от них отказатся.
Опять "старая песня о главном". Я сейчас убеждён, что скрутка как с пайкой, так и со сваркой по сравнению с Вагами - гуано. Нагрелись с переделкой WAGO на скрутки после прихода нового главного энегргетика в Инстиутут (500чел, 2 корпуса в Питере). С Wago проблем не было лет 5. Этот мудлон сказал, что надо срочно переделать - ненадёжно. Итог. Сначала переделывали все распаечные коробки на "скрутки с пропайкой". Как я уже в одной теме рассказывал, были случаи облома проводов при скручивании (5-6проводов) - от излишнего усердия (пайка от этого не спасает!!). Найти было нереально: только когда палёным на этажах воняло. Далее. Решили переделать (зачем??) на скрутки под сварку. Примерно то же самое: не удаётся проварить все провода, если их в пучке более 5. Ну не понять, все ли прихватились в "капле меди" на конце, или нет :confused: : очень много от мастерства зависит. После возгорания в подвале, пришёл ТехНадзор....и все скрутки запретил: опять WAGO. На "распайку обратно" наняли другого "повелителя проводов-заклинателя розеток". Этого любителя скруток уволили нахрен.
mvs87 написал : Там ну ни как не меньше 1.5кв.мм по меди. В ваге плохое соединение(площадь соединения) - по этому и грелись провода.
А где на видео Ваг не выдержал? На видео Ваг - живёхонек. Коричневый провод оплавился не около Wago, а в паре сантиметров от него: т.е. ВАГ даже не грелся!! А криворукий гоблин занимается демагогией: он же Ваг не разбирал, обугленный контакт не показал. Кстати, контакт там только со стороны пружины точечный, а другой стороной оголённый провод на большом протяжении прижимается к пластине. Вот из-за таких недалёких и плодятся легенды о "расплавленных" ВАГО
services
services
29.06.2013 в 21:45:18
Bladiclab написал : Данный пример относится к Вашему мнению. Пример: Хрущевка 71 г. постройки. Капиталки нет и не предвидится. Группа освещения алюминий. Проложенный под полом вышестоящей квартиры. У квартиросьемщика нет денег (малоимущий класс) или пока не планируется (средний класс). Нужно подключить новую люстру. Простая на 3 рожка, энергосберегайки. Используются для подключения Клеммы Wago серии 224
Подключение оконечных устройств, впринципе приемлимо, тем более таких маломощных как люстра.
Prok12 написал : Опять "старая песня о главном". Я сейчас убеждён, что скрутка как с пайкой, так и со сваркой по сравнению с Вагами - гуано. Нагрелись с переделкой WAGO на скрутки после прихода нового главного энегргетика в Инстиутут (500чел, 2 корпуса в Питере). С Wago проблем не было лет 5. Этот мудлон сказал, что надо срочно переделать - ненадёжно. Итог. Сначала переделывали все распаечные коробки на "скрутки с пропайкой". Как я уже в одной теме рассказывал, были случаи облома проводов при скручивании (5-6проводов) - от излишнего усердия (пайка от этого не спасает!!). Найти было нереально: только когда палёным на этажах воняло. Далее. Решили переделать (зачем??) на скрутки под сварку. Примерно то же самое: не удаётся проварить все провода, если их в пучке более 5. Ну не понять, все ли прихватились в "капле меди" на конце, или нет :confused: : очень много от мастерства зависит. После возгорания в подвале, пришёл ТехНадзор....и все скрутки запретил: опять WAGO. На "распайку обратно" наняли другого "повелителя проводов-заклинателя розеток". Этого любителя скруток уволили нахрен.
Обламывались скорее всего из-за неправильной зачистки жил, приходилось скручивать и большее кол-во и не ломалось, с дури как говорится, можно все сломать.
Bladiclab
Bladiclab
29.06.2013 в 21:55:35
services написал : Подключение оконечных устройств, впринципе приемлимо
services написал : тем более таких маломощных как люстра.
Почему так нерешительно? Говорить нужно прямо. Мое мнение. Лично их использую и проблем не вижу. Но для себя взял за правило (также как и АВ подбираем), в основном на освещение, обязательно чтобы были доступны, на нагрузки не превышающие 1500Вт. Многие скажут, что рассчитанные и на больше. Да на медь 2,5 мм.кв. можно и 20А воткнуть (щадящий режим, постоянный контроль при внештатном и т. д.) а зачем, может и не нужна подстраховка?
Повторюсь. Многие считают, что быстрый технологический зажим клемм WAGO значит и быстрая сборка. Ага - шиш!!!
services написал : с дури как говорится, можно все сломать.
Вот это ближе к теме. Поддерживаю.
services
services
29.06.2013 в 22:08:30
Bladiclab написал : Повторюсь. Многие считают, что быстрый технологический зажим клемм WAGO значит и быстрая сборка. Ага - шиш!!!
Смотря что собирать, если щит на клеммных модулях ваго, то процесс сборки увеличится, а если простенькую распред коробку,то скорость увеличится, особенно, если это промышленные объемы,например офисные помещения.
Oleg_Allias
Oleg_Allias
30.06.2013 в 13:38:38
IP66 (на подстанции вставки 250А если что....)
Профан2
Профан2
Ульяновск
30.06.2013 в 20:35:47
Oleg_Allias написал : IP66 (на подстанции вставки 250А если что....)
нормально...А Вы хотите чтоб там стоял автомат на 25Ампер?
