Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.07.2013 в 22:01:30
Чур неуставным цветом жил в перемычках не кидаться - не интересно уже
Bladiclab
Bladiclab
15.07.2013 в 22:02:17
Костян челяб написал : Ну не разобрался человек
Если есть ДИФ на 40А, а для стиралки АВ нужен на 10А (да, не стал ворошить) – паровозом в элементе.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.07.2013 в 22:09:12
Bladiclab написал : Если есть ДИФ на 40А, а для стиралки АВ нужен на 10А (да, не стал ворошить) – паровозом в элементе.
Полностью согласен. Maxim80, Перед тем, как кинуть в кого нибудь какашку, подумайте, а не вернется ли она вам. Или в крайнем случае, давайте фотки нормального качества, чтобы было видно номиналы.
333vs333
333vs333
Могилёв
15.07.2013 в 22:27:02
А я вот ни слова не понял. :o
Maxim80 написал : Земли нет и в помине, хотя ДИФы и УЗО встречаются.
И как это взаимосвязано?
Bladiclab
Bladiclab
15.07.2013 в 22:34:11
333vs333 написал : А я вот ни слова не понял.
Например.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
15.07.2013 в 22:37:58
Ну извините, если для вас такой монтаж в порядке вещей, тогда молчу.
Номиналы автоматов свет 10, розетки 16, тока вот по петле фаза-ноль (если это конечно вам о чём то говорит) они не проходят.
333vs333
333vs333
Могилёв
15.07.2013 в 22:41:21
Maxim80 написал : Ну извините, если для вас такой монтаж в порядке вещей...
Монтаж - полный отстой.
Maxim80 написал : Номиналы автоматов свет 10, розетки 16
Это понятно, а сечение проводов/кабелей?
Bladiclab написал : Например.
Аа, не сразу допер, о чем вы :) .
Maxim80
Maxim80
Дмитров
15.07.2013 в 22:54:46
333vs333 написал : Это понятно, а сечение проводов/кабелей?
1.5-2,5 мм\2, где то 4 мм встречаются, но судя по всему до ближайшей распайки, т.к. фазу-ноль мерил на самых удалённых от щитков светильниках там тоже 1.5-2.5 мм\2. Питание на щитки идёт ПВСом 4х4 длиной от 40 до 100 метров.
333vs333
333vs333
Могилёв
15.07.2013 в 23:06:17
Maxim80 написал : Питание на щитки идёт ПВСом 4х4 длиной от 40 до 100 метров.
Может в этом их ненастье!? :) Ну и, конечно, соединения по всей линии, т.к. пусть и ПВС, но при нормальных соединениях выдержать должен.
Пару месяцев назад один энергетик сети магазинов рассказывал, что именно заменив все скрутки на Wago, избавился от частых поломок светильников.
Alexiy
Alexiy
15.07.2013 в 23:13:50
333vs333 написал : один энергетик сети магазинов рассказывал, что именно заменив все скрутки на Wago, избавился от частых поломок светильников.
а если Wago заменить на сварку или опрессовку, то можно было бы и от этого энергетика избавиться за его ненадобностью - ваще бы ничего не ломалось... :)
333vs333
333vs333
Могилёв
15.07.2013 в 23:19:21
Alexiy написал : то можно было бы и от этого энергетика избавиться за его ненадобностью
:) Согласен, с него энергетик, как... как... вообщем, не энергетик он и подавно)) , но пытается хоть как-то спасти ситуэйшн, да вот время у нас такое, что все на бабло нацелено, поэтому не видать ему ни сварки, ни опрессовки. :) (в его окружении нет таких умельцев)
