ужасаюсь я, делал чисто электрик видно. ввод аввг 4*16 вводной АВВ 40 а этот щит стоит во дворе раньще в нем счетчик стял а потом ребята из комунэнерго повесили свой щит на стене дома и опломбировали , позвали переделывать
13.09.2009 в 19:41:36
13.09.2009 в 19:47:50
счас уточнил, точно собирал электрик с 20 летним стажем, главное говорит чтоб напруга была а остальное его не интиресует
13.09.2009 в 20:00:43
Wazawai написал : Замечу, что он так же не является «нулём» или «землёй»
Так уж исторически сложилось, что в принципиальной электрической схеме всегда присутствует количество проводов большее двух и потому все они только нулями и только фазами являться не могут.
Wazawai написал : А L1, L2, Ln у нас уже не фаза?
Разумеется нет -- один и тот же провод в одной схеме не может иметь несколько наименований, если фаза обозначена L.
Совершенно справедливо.
13.09.2009 в 20:05:26
ingenermet написал : собирал электрик с 20 летним стажем, главное говорит чтоб напруга была а остальное его не интиресует
Увы, так оно и есть, отчего профессия "жэковский электрик" и стало именем нарицательным.
А так там пытались изобразить систему TN-C-S, судя по двум шинам, но зачем защитный проводник воткнули в верхний автомат одному Богу известно ...
13.09.2009 в 20:09:47
весь этот бардак счас отрезал и отдал хозяину на память через два дня новый щит поставлю
13.09.2009 в 20:27:44
а ещё этот умелец заземление в дом пустил по пвс 3*1.5 использовав одну жилку!!!
13.09.2009 в 20:36:02
avmal написал : Проводом, по которому фаза подается на лампу после выключателя, если угодно. И назвать вы его можете как угодно ( L1 - Ln ), но только не фаза ( L ). В одной схеме не может присутствовать два одноименных провода, выполняющих разные функции.
Демагогии Вас обучили - будь здоров. Или это врождённое? Речь шла о цветовой маркировке, и не уводите разговор в сторону лишь для того, чтобы показать, что знаете много умных терминов.
13.09.2009 в 20:56:44
Alex_Penza написал : Речь шла о цветовой маркировке
Столько цветов и оттенков, сколько требуется только для цветовой маркировки, человеческому глазу не осилить. Именно по этой причине кроме цветовой еще используется цифровая и буквенная.
Alex_Penza написал : не уводите разговор в сторону лишь для того, чтобы показать, что знаете много умных терминов.
Я думал, что это вам полезно будет ... Ошибался? Правда, это не умные термины, а нужные, если хотите серьезно заниматься этой отраслью.
ingenermet написал : главное говорит чтоб напруга была а остальное его не интиресует
Не думаю, что вы захотите изрекать подобные цитаты под занавес своей деятельности.
13.09.2009 в 21:35:49
2avmal:applause: :applause: :applause:
13.09.2009 в 21:36:22
avmal написал : Не думаю, что вы захотите изрекать подобные цитаты под занавес своей деятельности.
ни сейчас, ни потом. тут Вы правы.
17.09.2009 в 21:24:23
Решил внести свою лепту. Дом после капремонта электроустановки
На третьем фото - освещение подъезда. Выполнено проводом ПУГНП. Сегодня измерил сечение (так, для интереса). 1 кв.мм вместо заявленных (и положенных) 1,5
