Alexiy
Alexiy
04.09.2013 в 17:49:35
radistmaster написал : Нет подвоха, просто наглядно.
а почему в этой теме?
radistmaster
radistmaster
Омск
04.09.2013 в 18:05:52
Просто речь зашла про автоматы.
Alexiy
Alexiy
04.09.2013 в 18:17:43
проблема ИЭКов не в несоответствии номиналам (хотя и это тоже случается), а в том, что они обычно приходят в негодность после нескольких отключений по КЗ
Ixtim
Ixtim
Кемерово
04.09.2013 в 19:36:56
Alexiy написал : это может и стендовое оборудование вибрировать...
Эх невежество! :D Это секундомер так стрекочет, он самый громкий из всего стенда...
ksiman
ksiman
04.09.2013 в 19:55:36
Ixtim написал : Эх невежество! :D Это секундомер так стрекочет, он самый громкий из всего стенда...
Во даёт! Похоже секундомер на базе зуммера...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.09.2013 в 23:34:42
Ixtim написал : Это секундомер так стрекочет, он самый громкий из всего стенда...
+100500
ksiman написал : Похоже секундомер на базе зуммера...
Он еще и в панель встроен, вот и получается барабан, в тихом помещении. На переносных самопальных прогрузочниках этот звук куда тише, но вполне узнаваем. ;)
Alexiy
Alexiy
05.09.2013 в 08:37:40
Abzac написал : Множественными приборами перегрузиться затруднительно ибо они не могут работать одновременно синхронно на полную мощность в течении часа (пример с утюгами) У кого есть что существенное по теме?
4 масляных обогревателя по 2,5 кВт каждый - это достаточно существенно? Если их включить зимой при открытой форточке, то они и не выключатся никогда
Abzac
Abzac
Воронеж
05.09.2013 в 18:36:06
Alexiy написал : 4 масляных обогревателя по 2,5 кВт каждый - это достаточно существенно? Если их включить зимой при открытой форточке, то они и не выключатся никогда
Да, конечно. Только надо не форточку открыть а окно. Черыре обогревателя в одной комнате при открытой форточке -это картина максимально реалистичная
Alexiy
Alexiy
05.09.2013 в 18:44:30
Abzac написал : Черыре обогревателя в одной комнате при открытой форточке
если ещё под дверью сифонит аж свист стоит, то ничего удивительного... Обыватели - они такие изобретательные, что офигеваешь... Меня как-то позвали посмотреть, почему пробки вышибает в домик поваров на военных сборах... а там 4 электроплитки 2-конфорочных в одну розетку воткнуты и на всех одновременно что-то кипит... Домик дисчатый, обклеен обоями и проводка алюминиевыми соплями 50-летней давности скрытая... Я их пуганул аццким пламенем, вытянул из многожильного провода пару жилок и намотал их в качестве "жучка" в пробке. После этого все плитки кроме одной аккуратно отключил и в уголок поставил, а прапорщику передал, чтоб ходил туда и проверял - не пользуются ли теми запретными плитками... :) И ещё несколько подобных случаев... теперь меня какими-то 8 кВт не удивишь!
serj12
serj12
Волгоград
07.09.2013 в 19:59:28
Вот такой вводной щиточек Приходит СИП 25-ый,а отходит СИП 16-ый,6-ка меди и РЕ куда-то подключен,а шин никаких нет...
И это пройдёт ...
mvs87
mvs87
Сатка
07.09.2013 в 21:55:28
лжэ-электрик. Сатка ул. Куйбышева
А да, матюкаюсь тут..как сапожник. "Прошу прошения, был взволнован." ©
