ionchik написал : чтоб не выбивало!;)
Тогда маловато будет...
14.09.2013 в 14:50:58
юра Т написал : намано, кабель канал не аккуратно подрезан, если тех помещение то пофиг, и где земля?
Земли пока нету, потом планируется сделать ТТ. Кабель-канал рука дрогнула да, но это угол прихожей и вижу только сей косяк только я. Потом может поменяю крышку или герметиком замажу.
Дикий Тапок написал : На мой взгляд, узо заменить с 40 до 63
Там на вводе, в щитке со счетчиком стоит АВ на 25А, так что выбор номинала УЗО как мне кажется адекватен.
ksiman написал : Усмотрел там парочку C20 - эти на кой?
Первый в роли вводного на старый дом на участке(мы им пользуемся как складом:)), насчет второго были сомнения и пост на форуме даже, наверное поменяю на 16А. А вообще он был предусмотрен, чтоб если теща 2 обогревателя включит на втором этаже осенью, чтоб его не выбивало. Но, пофиг на тещу, электробезопасность дороже.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
14.09.2013 в 15:54:41
333vs333 написал : а это перемычки из щита, который собирал мой коллега
Чем это он наконечники прессовал?
14.09.2013 в 16:34:39
shtazi написал : Но, пофиг на тещу, электробезопасность дороже.
отлично сказано))) надо запомнить)))
14.09.2013 в 17:14:31
Если пофиг на тещу.. то и электробезопасность должна быть по боку... например "Тещ Спец Линии" - без узо, без РЕ, обогреватели с искуственным пробоем на корпус... )))
14.09.2013 в 17:17:12
haramamburu написал : обогреватели с искуственным пробоем на корпус... )))
Хотя нет.. это лишнее, надо просто сделать "заземление" в самой розетке!!! причем усики одной розетки садить на рабочий нуль... а второй розетки - на фазу!!! Это важно! Не перепутайте! :)
14.09.2013 в 17:20:19
haramamburu написал : Если пофиг на тещу.. то и электробезопасность должна быть по боку... например "Тещ Спец Линии" - без узо, без РЕ, обогреватели с искуственным пробоем на корпус... )))
Не стоит передергивать. Я имел ввиду что пусть лишний раз включит 16А АВ, чем сгорит к чертовой матери со своими обогревателями, из-за того что 20А АВ не сработает по тепловому расцепителю.
14.09.2013 в 17:33:04
да мы же так, поднятия настроения ради)))
14.09.2013 в 17:33:37
НЕМЕЦ написал : Чем это он наконечники прессовал?
Обжимка от Cimco, обжим конусом. Объяснял ему, что не нужно 2 раза обжимать (один раз норм, а второй повернув провод на 90 гр) , ответ как всегда универсальный, - А мне по хер.
15.09.2013 в 22:30:01
НЕМЕЦ написал : Затейник, однако
И не говорите :)
Вот еще немного "приколов" от застройщика в новостройке:
на скрутки были надеты (именно надеты, а не нормально накручены) СИЗы, под которыми оказался немалый слой ржавчины. По большому счету, такие соединения и скрутками сложно назвать. Ко всему этому, каким надо быть дебилом, чтобы вывести кабели в коробку не то что без запаса, а так, чтобы их еще и соединить нельзя было - один провод нарастили и даже не заизолировали.
а тут вообще питание ванной, туалета и кухни (освещение вместе с розетками) сделано ПУНП-ом.
