дружба
дружба
16.09.2013 в 08:56:43
:( На месте коробки был установлен щит,решили щит сместить,установили коробку,сделали соединения,вводной кабель 10мм2.соединили с 6мм2,все соединения выполнены простой скруткой.Коробка была замурована.Щит накладной,удалось утопить только на половину.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2013 в 11:45:38
Уроды сраные...
Sergejs_
Sergejs_
Рига
16.09.2013 в 11:52:11
К тёще приходил мастер по стиральным машинкам, менял резиновую манжету на крышке. Заодно "сделал заземление, чтобы безопаснее".
Поинтересовался, ведь в Советской квартире зеземления нет... Думал, неужели на водопроводную трубу пустил? Нет, он просто в розетке (совеременная, с контактом заземления) ноль соединил с контактом заземления.
Осталять, или снять обратно, ноль - без заземления?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2013 в 11:56:07
Sergejs_, немедленно убрать, немедленно! И позвонить в этот сервис и потребовать увольнения этого дебила! :mad:
Andrew Nik
Andrew Nik
16.09.2013 в 12:37:05
Да, если ноль в стояке отгорит - на корпус фаза от соседей придет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2013 в 12:50:23
А что еще более вероятно - пропавший контакт нулевого провода (просверленный кабель, нарушение соединения в коробке, на нулевой шине, несмыкание нулевого контакта в УЗО-автомате, манипуляции с нулем в этажном щитке сторонними лицами и т.п.). И тогда на корпус придет фаза с самой стиральной машины.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
16.09.2013 в 16:37:03
Johnny27 написал : И позвонить в этот сервис и потребовать увольнения этого дебила!
Скорее всего, это "дикий" мастер-одиночка... хотя, все что угодно может быть...
STEELMOUZ
STEELMOUZ
Мурманск
16.09.2013 в 21:07:12
Ixtim написал : Скорее всего, это "дикий" мастер-одиночка... хотя, все что угодно может быть...
С каждым днем убеждаюсь, что таких уже давным-давно больше половины...
Rumato
Rumato
Щелково
17.09.2013 в 08:28:34
Кутузовский проспект, однокомнатная новостройка, трехфазный ввод. В этажном щите стоит диф С50-100мА.
Alexiy
Alexiy
17.09.2013 в 08:32:04
Rumato написал : В этажном щите стоит диф С50-100мА.
3-фазный? Ну, тогда всё нормально.
Rumato
Rumato
Щелково
17.09.2013 в 11:23:02
Alexiy написал : 3-фазный?
да.
