DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.10.2013 в 16:57:11
Ловите ссылку:http://rghost.ru/49168999
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.10.2013 в 17:04:28
DED@ПВО написал : Ловите ссылку:http://rghost.ru/49168999
ушел читать
web-rr
web-rr
Саратов
05.10.2013 в 17:29:26
Там что-то нехорошее с расширение exe, оно нам надо?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.10.2013 в 17:43:24
там пдф-файл, но он никому не нужен - в нем вся тема "Лжеэлектрики", но немного структурированная и с заголовками другим шрифтом.
web-rr
web-rr
Саратов
05.10.2013 в 17:51:03
Можно ли эту книгу было озаглавить "Немного вредных советов по электрике"?
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.10.2013 в 17:53:38
andrewkhv написал : и
ыыы)))
web-rr написал : нехорошее с расширение exe
там загрузчик. я с депозита скачал. изучаю сижу. и толи я долбонутый, толи он пишет не так. в щите наконечниками обжимать моножилу, а многожильный паять. зачем!?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.10.2013 в 18:05:00
Alex2507 написал : в щите наконечниками обжимать моножилу, а многожильный паять. зачем!?
Ну..ну.... Это только цветочки.....:scare Скоро будут ягодки......:a
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
05.10.2013 в 19:06:01
DED@ПВО написал : Этот чувак написал целую книгу, но понятия не имеет о том, что существует ВВГ и что нельзя ПВС. Прочитал и задохнулся......
Йа худею! Уже сначала начинается Ж**А. Итак, поехали:
  1. Стр.8 "провода с медными жилами, 2 вводных автомата по 40А", "Везде кабель ПВС или аналог" - за два автомата раздельно нужно уже морду бить. А ПВСом лупить, как кнутом! :mad:
  2. Стр. 16 "если прихо*дится использовать многожильный гибкий провод (вместо наконеч*ников специалисты-электрики опаивают провода)" - вот такие "специалисты" и опаивают. За такое - паяльник в зад. :mad:
  3. Далее: "когда требуется подключить электрический провод к сдавливаемому посредством винта гнезду включателя (или розет*ки). В этом случае конец электрического проводника зачищают от изоляции, если провод многожильный - делают скрутку вручнуюи вставляют в контактное гнездо электрического включателя или розетки (затем зажимают штатным винтом). Если есть возможность, в данном случае лучше облудить провода с помощью паяльника олова и канифоли (см. рис. 9). Это обеспе*чит еще более надежный электрический контакт, пожарную безопас*ность и долговечность монтажа." - опять лужение, многожилу без НШВИ под винт... Уже мат кончился.
  4. Далее этот бред читать не стал. Хотя догадывался, что там будет:
andrewkhv написал : в нем вся тема "Лжеэлектрики", но немного структурированная и с заголовками другим шрифтом.
А этот мужыг типа "І швець, і жнець, і на дуді грець"?
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.10.2013 в 19:22:31
elf.arxont написал : Далее этот бред читать не стал.
неее я картинки посмотрю почитаю)))
там вначале все грамотно и правильно написано: "Но, поскольку вероятность технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений." ответственность с себя сняли и вперед и с песней!
333vs333
333vs333
Могилёв
05.10.2013 в 23:27:32
И снова мое производство ;) - (запитано ПВС 3х1,5)
serj12
serj12
Волгоград
06.10.2013 в 00:26:36
Если нет в доме РЕ "умельцы" его находят Ну и такое вот IP
И это пройдёт ...
