mvs87
mvs87
Сатка
17.10.2013 в 13:34:45
ввв написал : о, как раз в жилу! На щит приходит 2 провода, а на СМ хочется поставить дифавтомат. Как сделать?
руками. ставите и всё.
УЗО будет дополнительной и единственной надеждой на спасение :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.10.2013 в 13:40:34
mvs87 написал : руками. ставите и всё
я ж говорю- со щита 2 провода, земли нет. По какой схеме подключать УЗО?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
mvs87
mvs87
Сатка
17.10.2013 в 13:42:26
ввв написал : я ж говорю- со щита 2 провода, земли нет. По какой схеме подключать УЗО?
УЗО ил Диффавтомат?
РЕ в УЗО не вставляется, РЕ вообще не коммутируется - запрещено ПУЭ. Туда вставляется фаза и ноль. Там внутри транс меряет разницу токов.
Alexiy
Alexiy
17.10.2013 в 13:50:16
ввв написал : По какой схеме подключать УЗО?
по обычной
Solovey
Solovey
17.10.2013 в 14:00:54
однофазное УЗО всегда подключается на 2 провода :)
Если вы беспокоетесь про третий провод РЕ - то для УЗО глубоко фиолетово есть этот провод или его нет.
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.10.2013 в 14:40:27
mvs87, Alexiy, Solovey, а от УЗО на СМ 2-проводный кабель оставлять или 3-проводный тянуть?
mvs87 написал : Там внутри транс меряет разницу токов.
ведь разница меряется между корпусом и...?
Alexiy
Alexiy
17.10.2013 в 14:43:25
полагается тянуть новый 3-жильный. 3-я жила - закладывается на перспективу и никуда не подключается
Solovey
Solovey
17.10.2013 в 14:49:45
ввв написал : ведь разница меряется между корпусом и...?
УЗО измеряет сумму токов прошедших через него по всем полюсам. Все что втекло в нагрузку по первому полюсу должно вытечь по второму. Сумма =0. Если часть тока из нагрузки утечет еще куда-нибудь : на корпус, на землю, в человека и т.д. УЗО это чувствует и срабатывает.
Надеюсь у меня понятно получилось простыми словами описать принцип работы УЗО
mvs87
mvs87
Сатка
17.10.2013 в 14:55:43
Узо меряте разницу токов между нулём и фазой. 5 ампер ушло по фазе, отработало, и 5 вернуолсь по нулю. кабель 3 жилы конечно. кода будет РЕ тода и можно будет подключить РЕ проводник.
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.10.2013 в 15:05:28
Alexiy написал : полагается тянуть новый 3-жильный. 3-я жила - закладывается на перспективу и никуда не подключается
розетку с землей ставить?
Solovey написал : Надеюсь у меня понятно получилось простыми словами описать принцип работы УЗО
да:) То есть диф не нужен, достаточно УЗО?
mvs87 написал : кабель 3 жилы конечно. кода будет РЕ тода и можно будет подключить РЕ проводник.
а если никогда не будет?:eek:
т.е. в щите висит, а в розетке на корпус? Или тоже висит?
333vs333
333vs333
Могилёв
17.10.2013 в 15:13:15
ввв, вы бы сначала узнали о каждом из устройств, а потом... а потом и вопросов таких не будет.
