ПPOPAБ написал : А в чем там "соль"? Кроме пары сростков в щитке.
С25? Так плоский кабель 4 мм кв сечением.
там ахтунг как по мне. три провода в одну клемму увидели? монтаж в целом не надежный , все переделать однозначно узо?
16.10.2013 в 13:49:56
16.10.2013 в 14:28:38
Alexiy написал : это нормально.
нет . проводил эксперимент , два провода с одной бухты , с одного среза, параллельно в клемму автомата (хагер) ..хорошо затянул винт... один провод вытащил..
про три молчу.
если два скручивать и в клемму , то держит хорошо
16.10.2013 в 15:09:47
Metall написал : нет .
не сравнивайте стул на 2 ножках и стул на 3 ножках. тут то же самое.
Metall написал : про три молчу.
вот и молчите. :)
Metall написал : в клемму автомата (хагер)
от формы прижимающей пластины туннельной клеммы зависит. Если плоская, то один из 2 проводов будет вываливаться, а если полукруглая, то оба хорошо зажмутся. 3 почти всегда зажимаются хорошо.
предварительное скручивание существенно снижает площадь пятна контакта. Попробуйте одну жилу согнуть вдвое и сплющить, а вторую прямо вставить...
В любом случае, всегда проверяйте надёжность механической фиксации в клемме - покачайте и подёргайте провода без фанатизма.
Успехов!
16.10.2013 в 19:22:03
они совсем рядом
16.10.2013 в 22:23:15
С форума электриков. Типа электриков и увы настолько же пофигистов там много.
"Я по аналогии с электроникой (общий провод, корпус - он может быть и + и -. В двуполярном питании и +и - одновременно.) на 2-х клавишный выключатель фазу пускаю ж/зел. Бел и синий на люстру. На люстре N ж/зел. Соответственно бел. син. фазы. "
Печально, но это форум Вольтмастера. Организован Шнайдером для продвижения себя.
17.10.2013 в 06:25:43
andrewkhv написал : ПPOPAБ, а что это за кабели/провода в двойной изоляции? я заметил синюю изоляцию под белой оболочкой.
Там и желто-зеленую четко видно. Работал с западногерманскими кабелями такой конструкции, "фамилию" уже не помню, сорри. Форм фактор "лапша" но в двойной изоляции, специально предназначен для прокладки под штукатуркой. Бывает и пятижильный.
Metall написал : три провода в одну клемму увидели?
Не есть "карашо"...
Metall написал : монтаж в целом не надежный , все переделать однозначно
Монтаж- как монтаж. Ничего особенного.
Alexiy написал : В любом случае, всегда проверяйте надёжность механической фиксации в клемме - покачайте и подёргайте провода без фанатизма.
Так это завсегда и при любом подключении нужно делать.
17.10.2013 в 11:21:48
При двухпроводке дифзащита?Почему бы и нет.При опасном прикосновении сработает.
17.10.2013 в 12:20:44
volchenok написал : При двухпроводке дифзащита?Почему бы и нет.При опасном прикосновении сработает.
ну, ясен пень...
СП 31-110-2003 А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
17.10.2013 в 13:31:05
о, как раз в жилу! На щит приходит 2 провода, а на СМ хочется поставить дифавтомат(или УЗО хватит?). Как сделать?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
