Юрий-Электр, на кондиционер отдельная линия идет. . Заказчик думает еще....епт. Минусы озвучены, про недоступность коробки если что..
03.11.2013 в 21:58:10
03.11.2013 в 22:16:34
CaveMan написал : Юрий-Электр, на кондиционер отдельная линия идет. . Заказчик думает еще....епт. Минусы озвучены, про недоступность коробки если что..
в таких случаях делается обычный подрозетник в стене с выводом , который скручивается и прячется до лучших времен , или навсегда
03.11.2013 в 22:17:56
CaveMan написал : Приветствую. Напишу в эту ветку, на всякий случай ))) Подскажите в одном вопросе ))) Делаю проводку таким образом (смотрим фото), после того, как на слова заказчика про супер-пупер электрику (фото под рукой нет))). пришел, посмотрел (провода к щитку подходят веером), сомнения меня взяли ))) Правильно делаю ли?
поток сознания... в чем вопрос собсно? чтобы дать какой-то совет мало вводных данных
03.11.2013 в 22:39:12
Metall, если в двух словах, то вопрос такой. Правильно ли тянуть провода в пучке? )
03.11.2013 в 23:13:48
CaveMan написал : провода в пучке? )
Провода - да (да и то не неограниченное количество) , а вот кабели не желательно, если это мощные потребители.
03.11.2013 в 23:16:08
333vs333 написал : Провода - да (да и то не неограниченное количество) , а вот кабели не желательно, если это мощные потребители.
втф...
CaveMan, да правильно.только не провода а кабели.. защита должна быть адекватная (выбор автоматов) , кабели с индексом нг лс
03.11.2013 в 23:30:09
03.11.2013 в 23:44:57
Низкое дымовыделение.
03.11.2013 в 23:46:49
Metall написал : да правильно.только не провода а кабели.. защита должна быть адекватная (выбор автоматов) , кабели с индексом нг лс
Извиняюсь допустил ошибку. Кабель весь смонтирован ВВГнг-LS (ГОСТ). Спасибо. Теперь спокоен ))
333vs333 написал : Для начала не мешало бы применить адекватность к подбору сечения проводов кабеля.
1,5 -6А - освещение 2,5 - 16А - розетки ( и духовка) 3х6 - 32А - варочная
03.11.2013 в 23:48:40
volchenok написал : Низкое дымовыделение.
Я не спрашивал, - Что это?
Перефразирую вопрос: Какое отношение это имеет к групповой прокладке кабелей?
04.11.2013 в 00:02:47
ПУЭ - ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ написал : 2.3.124. Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:
- Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100 мм. ... ... Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
CaveMan написал : 2,5 - 16А - розетки ( и духовка)
Если духовка не
