333vs333
333vs333
Могилёв
19.12.2013 в 22:21:24
sergey_sav написал : А о номиналах защиты никто и не заикался
Ответ:
woddy написал : 17а. значит автомата на 16а впритык достаточно
Rumato
Rumato
Щелково
19.12.2013 в 22:22:04
Часть силовых линий в доме выполнена кабелем NYM 1,5 кв.см. Защита обеспечивается элементарно — автомат на этой линии имеет номинал 10А.
Вот и я не пойму, чего разорались? Читать надо вдумчиво. Хотя 1.5 квадратных сантиметра в проводе удовольствие то еще;)
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2013 в 22:25:40
333vs333 написал : Ответ:
Теперь см. 6766. Нету тама никаких предпосылок для столь бурного развития темы... ;)
333vs333
333vs333
Могилёв
19.12.2013 в 22:38:35
sergey_sav написал : Теперь см. 6766
и перейдя по ссылке этого поста, читаем следующее: > 6. Часть силовых линий в доме выполнена кабелем NYM 1,5 кв.мм. Защита обеспечивается элементарно — автомат на этой линии имеет номинал 10А.
Потом читаем это:
RELAY написал : Вот по поводу того что 3х1,5 к розеткам то не вижу косяка,розетка выдерживает 16 А,зачем подводить больше.Только не надо говорить что елси включат обогреватель или что то в таком роде,если включат сработает автомат.
Сайт по ссылке из п.6766 попал сюда незаслуженно. :)
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2013 в 22:45:30
333vs333 написал : Сайт по ссылке из п.6766 попал сюда незаслуженно.
Вот это точно.
web-rr
web-rr
Саратов
19.12.2013 в 23:15:19
Никаких явных косяков. Выключатель кверху ногами - может привычка сильнее оказалась.
Alex2507
Alex2507
Сочи
19.12.2013 в 23:20:21
web-rr написал : Выключатель кверху ногами - может привычка сильнее оказалась.
Я как-то боком ставил;) Рамки купили горизонтальные, а выключатели (2шт) были зачем-то сделаны вертикально. Сказали привыкнут)))
serj12
serj12
Волгоград
20.12.2013 в 00:22:57
web-rr написал : Никаких явных косяков.
sergey_sav написал : Вот это точно.
Я ,конечно ,извиняюсь,но меня настораживает как он проложил по полу в ПНД гофре,прошёл проёмы и ! на хрена ему горизонтальная штроба на высоте 25 см от пола.У него там внизу как оглавление и заметка Утепление и электропроводка.Ну это просто так,на всякий ... Меня больше интересует зачем он в трубу вводной(или выходной?) загнал?Что то преимуществ такого решения не вижу,может эстетика ...
И это пройдёт ...
333vs333
333vs333
Могилёв
20.12.2013 в 01:08:36
serj12 написал : Я ,конечно ,извиняюсь,но меня настораживает как он проложил по полу в ПНД гофре,прошёл проёмы и ! на хрена ему горизонтальная штроба на высоте 25 см от пола.У него там внизу как оглавление и заметка Утепление и электропроводка.Ну это просто так,на всякий ... Меня больше интересует зачем он в трубу вводной(или выходной?) загнал?Что то преимуществ такого решения не вижу,может эстетика ...
В самом начале "иносказаний" обратите внимание на сравнение цен иека и абб. Товарищ, видимо, делает все, чем подешевле и, как проще. Это его дело.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.12.2013 в 05:45:21
333vs333 написал : видимо, делает все, чем подешевле и, как проще.
Тогда надо было покупать ЭУИ Макел или Лезард :)
woddy
woddy
20.12.2013 в 07:38:46
Rumato написал : Автомат в 16А сработает при токе 16*1,45 = 23,2 А
садись два. автомат рассчитывают именно так, чтоб кабель успел прогреться но не успел сгореть. температуру кабеля через час нагрузки в 23а предлагаю посчитать самостоятельно. в качестве домашнего задания.
333vs333 написал : Результат запроса в гугле "таблица сечений кабеля" , вероятно, вас разочарует, т.к. 15А.
вы не в гугле ищите а в документации официальной.
333vs333 написал : Далее вам следует ввести в поисковик запрос "время-токовые характеристики автоматического выключателя" и еще раз разочароваться в своих знаниях.
а вам предлгагаю вспомнить физику и подумать, почему глупые производители делают такую странную характеристику
