RELAY
RELAY
Одесса
19.12.2013 в 17:29:33
sergey_sav написал : Можно... только хотелось узнать, почему применение ИЭК это косяк, почему нельзя прокладывать линии розеток 3*1,5, где запрет на применение ВАГО для соединений РЕ проводников?...
Конечно ИЕК в таком доме как то странно смотрится,столько денег,а ставит самое дешевое среди автоматов.Да и WAGO это серии я бы не ставил на монолит,но это мой опыт.Для такого провода есть другие клеммы то же WAGO.Вот по поводу того что 3х1,5 к розеткам то не вижу косяка,розетка выдерживает 16 А,зачем подводить больше.Только не надо говорить что елси включат обогреватель или что то в таком роде,если включат сработает автомат.
Solovey
Solovey
19.12.2013 в 17:37:56
а я не понял нафига он выключатели кверхногами поставил, просто чтобы выпендриться? смысл-то в чем у такой установки?
Бех
Бех
19.12.2013 в 17:43:19
Solovey написал : а я не понял нафига он выключатели кверхногами поставил, просто чтобы выпендриться? смысл-то в чем у такой установки?
У него спросите)))
Ну может незнает человек как ставить выключатель.Все учатся.
Главное чтобы безопасно было, фазу разрывал и правильно подключен был.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.12.2013 в 18:35:32
Кстати, штатное положение Unica. Хотя в нашей стране выключатели традиционно включаются "вверх", и их переворачивают.
Alexiy
Alexiy
19.12.2013 в 19:33:02
Solovey написал : нафига он выключатели кверхногами поставил, просто чтобы выпендриться?
это их штатное положение. Я даже подсветку снизу-вверх переставлял (Этюд Дача для скрытой проводки) - как-то уже об этом рассказывал. Пришлось немного самому модифицировать выключатель - переставить подсветку (там есть гнездо на другой стороне и сколхозить перемычку)
333vs333
333vs333
Могилёв
19.12.2013 в 20:24:48
RELAY написал : Только не надо говорить что елси включат обогреватель или что то в таком роде,если включат сработает автомат.
Что за бред. О перегрузках слышали? Максимальный длительный ток у кабеля с медными жилами 1,5 мм2 при скрытой прокладке какой? Считать умеете?
Вот и посчитайте сколько может держать АВ С16А меньше часа (может минуту, а может и 50 минут) .
А кто сказал, что выключатель должен включаться вниз? Всю жиззь (мою) все включается вверх.
woddy
woddy
19.12.2013 в 21:33:28
333vs333 написал : Максимальный длительный ток у кабеля с медными жилами 1,5 мм2 при скрытой прокладке какой? Считать умеете?
17а. значит автомата на 16а впритык достаточно. лучше 10 (или 12 если найдет). предлагаю замуровать в стену кабель 1.5 (три жилы) туда же термодатчик, дать ток 20а и проверить
Rumato
Rumato
Щелково
19.12.2013 в 21:40:38
woddy написал : 17а
Двойка. Садитесь. Автомат в 16А сработает при токе 16*1,45 = 23,2 А
333vs333
333vs333
Могилёв
19.12.2013 в 21:48:24
woddy написал : 17а. значит автомата на 16а впритык достаточно
Результат запроса в гугле "таблица сечений кабеля" , вероятно, вас разочарует, т.к. 15А.
Далее вам следует ввести в поисковик запрос "время-токовые характеристики автоматического выключателя" и еще раз разочароваться в своих знаниях.
Alexiy
Alexiy
19.12.2013 в 22:17:11
333vs333 написал : А кто сказал, что выключатель должен включаться вниз? Всю жиззь (мою) все включается вверх.
вот и я так привык - не могу иначе. Приходится кулибинствовать, чтоб привычки не менять
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2013 в 22:18:55
А с чего сыр-бор то про сечения разгорелся?... ;) Вроде было сказано только, что вполне правомерно на розеточную группу проложить кабель 3*1,5 и не считать это косяком (см #6766 ) . А о номиналах защиты никто и не заикался, ибо автора статьи тут нет и спросить не у кого... Может то линия на розеточки в коридоре для телефона под защитой АВ 6 (или 10, или 13)А?
