web-rr написал :
Сегодня воевал с кондиционерщиками. На межблочную трассу ставят ПВС и всё тут. А у меня в наличии ВВГ-нг-ls 5*1,5. Только с заказчиком после неоднократных убеждений и пояснений относительно их квалификации смог победить.
Навешают в темной подворотне, и будут по-человечески правы.
el-fi написал :
Я о межличностных отношениях. О применимости той или иной кабельной продукции - ни слова.
При выборе фирмы-исполнителя вопрос о ВВГ был решающим, ответили утвердительно.
В день начала работ вопрос о ВВГ ещё раз звучал - "да всё сделаем".
А вот по факту начали работать и мотать два трёхжильных ПВС.
Первая ссылка вообще недостойна внимания, там частный междусобойчик пытается что-то "запретить".
Вторая - тоже ничего в принципе не запрещает, и сертифицируют его прекрасно, потому что требованиям Техрегламента соответствует.
web-rr написал :
А положено H07RN-F или КГН. Но на инструкции производителя, основанные на стандартах IEC, принятых как ГОСТ Р МЭК, все кладут -- и установщики, и электрики.
stroke написал :
И советчики кладут?
ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
H07RN-FЭти кабели применяются и для подключения различного используемого в производстве оборудования, например, бойлеров, электронагревателей, переносных ламп, а также для подключения как промышленного, так и бытового ручного электроинструмента, например, дрелей, циркулярных пил и т.д.Данные кабели также являются пригодными для стационарной прокладки в штукатурке, во временных строениях и жилых бараках.
КГНСиловые гибкие кабели КГН предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетямКабели КГН предназначены для эксплуатации ... в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии воздействия атмосферных осадков и солнечного излученияСрок службы – 2,5 года
web-rr написал :
Кстати, тут Вы абсолютно неправы. Внешний блок подвержен вибрациям и кабель с монопроволочной жилой тут плохой выбор. Нужно что-то типа КВВГ. В принципе, к нормальным сплитам идет 3 м хорошего кабеля. Он 3 го класса гибкости и оконцован.
Так что, если строго, бокопора тут два.
NoNe написал :
Электротехнический кабель КВВГ представляет собой кабель с медными токопроводящими жилами с пластмассовой изоляцией. Предназначен для неподвижного присоединения к электрическим аппаратам с постоянным напряжением до 1000 В при температуре окружающей среды от -50 °С до +50 °С. Медные токопроводящие жилы кабеля выполняются однопроволочными.
Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию.
Будем трассу регулярно перекладывать?
Про слово "оконцевать" кондиционерщики "не, не в курсе".
web-rr, давайте делать как правильно. КВВГ бывает разным. Это раз. Второе- Вы, как электромонтажник, ответственны только до подключения прибора. Сам прибор должен монтироваться и настраиваться специалистом. Более того, если брать строго, когда у сплита вилка, Вы должны обустроит розетку под защитой УЗО. Никаких отрезаний вилки с прямым подключением. Далее. Ваш любимый ВВГ сейчас идет несветостабилизированным у многих производителей. Почитайте ответ представителя кольчугинского завода на форуме. Он может прослужить меньше ПВСа. Еще глубже в дебри. Кабеля, идущие на межблочные соединения, строго говоря с резиновой изоляцией. Они сохраняют пластичность при отрицательных температурах. Многие сплиты могут штатно работать на отопление. Простые модели до -5, более пррдвинутые до -15, еще более современные удовлетворительно работают и при -20 и ниже. В данных условиях изоляция ВВГ рассыпется от вибраций.
web-rr, Вы путаете гарантийный срок и срок службы.
NoNe, у всех названных вами марок кабелей и проводов изоляция из ПВХ пластиката. Исходя из характеристик "Энергокомплект" (Витебск) на открытом воздухе можно прокладывать только КВВГ и ВВГ. Про светостабилизированность вообще ни слова.
