haramamburu написал :
мутновато получается...
не то слово
получается, что электрики застройщика вешающие розетку на 1,5мм2 на группе защищённой 16А АВ (тк у них закончился 2,5 формально правы) :scare ???????
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
вывод:
грубо говоря - никто не мешает в подъездном щите установить ВН вместо АВ (в квартире АВ на вводе), но только, если до вашего внутриквартирного щита линия не более 6 метров....
не забывайте только о разнице между "допустимо" и "рекомендованно"
но при этом незабываем дочитать 3.1.16.
Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.
3.1.19.2 я комментировать отказываюсь, тк я измордовал напарника за то, что тот от розеточной группы в 2,5мм2 защищённой 16А АВ сделал ответвление 1,5мм и водрузил там светильник (мол за проводом в лом ехать было, допустимо... я ему ору у себя дома так делай, а не у заказчиков ну и тд).....
