333vs333
333vs333
Могилёв
30.03.2014 в 22:34:21
volchenok написал : штробы резать квалификация электромонтажника не нужна.
Главное, что шурину это больше всего нравится делать, чем что-то аккуратное.))) Я ему весь мозг уже вынес со своими "перпендикулярно и параллельно, как в армии". А если накосячит хоть малость, приходится ему переделывать. С "разрушительными" работами проще :) .
camper
camper
Новороссийск
30.03.2014 в 22:34:29
vvladq написал : электрику я уж как нибудь сам
Так никто и не захотел подрозетники нарезать, пришлось самому начать. На смаом деле не тяжело, только время забирает. Блин.
vvladq
vvladq
Егорьевск
30.03.2014 в 22:46:39
camper написал : Так никто и не захотел подрозетники нарезать, пришлось самому начать. На смаом деле не тяжело, только время забирает. Блин.
это смотря какой бетон в мо ценник нарезать штроб и подразетников у таджиков (настоящих) в двушке к примеру в районе 5тр... но вашим инструментом...
camper
camper
Новороссийск
30.03.2014 в 23:36:10
vvladq написал : это смотря какой бетон
Да какой бетон, макуха кбб :). Максом за 4 сек выбивается. У нас неквалифиц работа стоит 1500-2000р день., это солнечная азия.
vvladq
vvladq
Егорьевск
31.03.2014 в 07:21:35
camper написал : 1500-2000р день., это солнечная азия.
20*1,5 = 30.... у нас столько в лучшем случае на промпредприятиях зарабатывают..... некисло
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 08:15:40
vvladq написал : грубо говоря - никто не мешает в подъездном щите установить ВН вместо АВ (в квартире АВ на вводе), но только, если до вашего внутриквартирного щита линия не более 6 метров....
ПУЭ против.
333vs333
333vs333
Могилёв
31.03.2014 в 09:33:06
Alexiy, у меня щит квартирный и этажный расположены "спина к спине" как зеркальное отражение, отделенные 2-мя см бетона. Тоже ПУЭ против? В каком месте?
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 10:03:00
333vs333 написал : Тоже ПУЭ против? В каком месте?
там где про счётчики и коммутационные аппараты
333vs333
333vs333
Могилёв
31.03.2014 в 10:09:57
Alexiy написал : там где про счётчики и коммутационные аппараты
Вы про это?
ПУЭ7 написал : 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
Ну и? Ставлю в этажном щите ВН и счетчик, в своем щите вводной и все остальное. Где нарушение?
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 10:14:56
333vs333 написал : Вы про это?
нет.
7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
333vs333 написал : Где нарушение?
см. пп. 7.1.64 и 7.1.65
333vs333
333vs333
Могилёв
31.03.2014 в 10:20:36
Alexiy написал : см. пп. 7.1.64 и 7.1.65
Что-то вы меня совсем озадачили :) п.7.1.63 ничего не запрещает. Содержание п.7.1.64 такое же, как и у приведенного мной п.1.5.36.
ПУЭ7 написал : 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Не вижу ни одного нарушения со своей стороны. Наоборот: и общий аппарат защиты стоит, и на каждую линию. Перебдел, прям. :)
