верх идиотизма - ковыряться в щите, не сняв напругу... медики не зря бьют тревогу: слабоумие населения прогрессирует:(
04.05.2014 в 17:31:37
04.05.2014 в 21:17:43
Значит в ЖЭКах слабоумные работают.
04.05.2014 в 21:29:21
Нормальный электрик не станет теребить отгоревшие концы в щите под напряжением без крайней необходимости, грубо нарушая ТБ
04.05.2014 в 21:35:42
volchenok написал : Значит в ЖЭКах слабоумные работают.
Если жековский элек, имея техническую возможность и юридическое право отключить стояк, тем не менее, лезет под напругу... То КТО он?
04.05.2014 в 21:43:34
Ixtim написал : верх идиотизма - ковыряться в щите, не сняв напругу... медики не зря бьют тревогу: слабоумие населения прогрессирует
Не согласна с вашим высказыванием. Часто стакиваюсь с тем, что невозможно подачу электричества отключить. Электромонтаж под напугой сложен, но производится, только грамотным электриком.
04.05.2014 в 22:00:05
ОльгаЮрьевна написал : Не согласна с вашим высказыванием. Часто стакиваюсь с тем, что невозможно подачу электричества отключить. Электромонтаж под напугой сложен, но производится, только грамотным электриком.
Ага. Только этот стиль очень похож на ловлю кабанов ночью и при помощи половой щетки. Состояние щитов ЖКХ зачастую такое что полный атас. Поэтому когда я работал в монтаже кое чего в эти щиты просто боялся лазить - чуть тронь и будет бах - все сгорело до тла и держится только на честном слове Кирхгофа. Как туда лазили наши монтажники - отдельный приквел к Стивену Кингу. И как они только чего не спалили, тоже интересно. В своей каморке же спокойно работал с частичным снятием напряжения - потому что щит хороший и просторный, хотя и старый. Как то так. Самый страшный эпизод из моей практики - выдирание плавкой вставки из держателя при помощи пассатижей и без подкладывания диэлектрического коврика в полусонном состоянии:eek: . Не, ручка была. Просто чудак на букву М забил в держатель вставку без крепления для рукоятки. Вот так экшен. То что коврик надо было бросить на ошиновку что бы не получить межфазное пришло слишком поздно - нефиг с суток было лезть в РЩ
05.05.2014 в 02:08:41
web-rr написал :
как просто :a :D заземление на саморезе... лом аккурат в газовую трубу вхреначат - как пить дать :scare
05.05.2014 в 02:15:35
eugene138 написал : 220 вольт и подают обычные на башку заданное кол-во секунд.
у компа 110 на корпусе ;)
собственно с этого вопроса я всерьёз начал интересоваться электрикой, nn лет тому назад.....
05.05.2014 в 02:21:42
web-rr написал : Фаза подсоединяется на УЗО, предохранители и (или) автоматы, а ноль, как правило, крепится на общую клеммную панель.
хренасе изобретатели... как-же оно у них работает.... это узо.... главное нейтраль непрерывна, всё по ПУЭ :a
На счетчике клемма фазы расположена второй справа, а ноль – первым справа.
второй справа... с 3его раза понял, что откуда считать... троли какие-то.... :cool:
05.05.2014 в 02:34:39
НЕМЕЦ написал : Если жековский элек, имея техническую возможность и юридическое право отключить стояк, тем не менее, лезет под напругу... То КТО он?
Смотря что иметь в виду под "лезет под напругу", имхо. Если сделать отвод от стояка прокалывающим сжимом типа ЗОИ, то почему бы и нет? Сначала сделал все, что надо на обесточенной части, прикрутил концы в тот же самый вводный автомат и потом прикрутил эти отводки к стояку. И где гарантии, что обесточив стояк, проведя работы в этажном щите - не будет бабаха при включении стояка?
05.05.2014 в 02:34:48
radistmaster написал : Короткое замыкание. Дети и 220 в :swoon
пионеры юные - головы чугунные :scare :a :D
не зря иконка за коробом, ой не зря....во первых этот ибп можно просто выкинуть, у него ёмкость аккума такова, что он сядет быстрее, чем успеешь комп выключить :) во вторых был-бы нормальный ибп... хы-хы....
второй видос - это типа мастер класс ???
во первых это явно не электрики, это прошаренная версия первого парнишки =)))) во вторых под напругой обесточить подъезд.... да его и включить потом суметь надо.... а заявок меньше не становиться, да не в европах к сожалению живём, скажут досвидос скорей всего, если будешь всё как надо делать...
