serj12
serj12
Волгоград
06.01.2015 в 13:22:16
volchenok написал : Стекла в светильнике не хватает и что?
Очень неприятно когда в таких светильниках "бабахают" лампочки ...
И это пройдёт ...
volchenok
volchenok
Северодвинск
06.01.2015 в 14:42:50
serj12; Лампочка КЛЛ или светодиодная. Бабахнет? Администрация в курсе такого бардака?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
06.01.2015 в 15:03:27
Rumato написал : Крокус Сити Холл
Нет отражателя, бОльшая часть света идет в подпотолочное пространство. Думаю, лампочка д.б. зеркальная.
serj12
serj12
Волгоград
07.01.2015 в 00:34:41
volchenok написал : Лампочка КЛЛ или светодиодная. Бабахнет?
нет,а если заменят на обычную?!
И это пройдёт ...
Олечка
Олечка
Электросталь
07.01.2015 в 21:53:18
Работа электрика (вызов по объявлению). УЗО подключал два дня - безуспешно...
Songo
Songo
Старожил
08.01.2015 в 23:16:15
Здравствуйте. Сегодня звонок от знакомых, молв очень нужно поставить одной тётке розетки. Завозят меня, там старый дом, хозяйка делает простенький ремонт на кухне, ламинал лежит, стены с большего по шпаклёваны. Заказала кухню новую, ей сделали проект с нарисованными розетками и она решила их там поставить, так как добавляется духовой шкаф, посудомойка и рабочая зона. Позвонила в ЖЭС и попросила их сделать нужную ей электрику. Пришел электрик и составил список чего купить, заодно и ВА в этажном щите сказал поменяет на новые. Всё было куплено (Schneide Wessen59, Easy 9 и кабель ВВГ 3х2,5мм2). Заменил 3 ВА на новые и добавил ещё один для новую линию на кухню. Все ВА 25А, УЗО нет, несмотря на то, что розетки стоят близко к раковине. Протянул новый кабель на кухню под плинтусом и завёл в первую розетку для посудомойки. В подрозетнике дно отрезано, шурупы по диагонали и низ подрозетника на полсантиметра выступает в перёд. Потом с его кабель шлейфом подвёл к двум другим подрозетникам (стоят вместе), там вроде всё ровно, но рамка в пол упирается. Пол конечно кривой и высота ножек у кухни 10см, вот он и целился в них. Розетку над столешницей решили не делать :confused:. В итоге он свою работу не доделал до конца и за это попросил ~60$ (это для нашей страны). ДЛя сравнения, коттедж ~ 150кв делают за ~800$, а тут за такую работу 60$ :a. Я ничего не поставил, ибо всё кривое, да и ВА нужно на 16А менять. В итоге заказчица решила добиться от ЖЭСа переделки, за работу она не расписывалась и не оплачивала. Но говорит, что делала фотки и заносила в ЖЭС инженеру, тот посмотрел и сказал, что фотку могут быть левыми и наши работники так не делают. Пишите претензию, мы создадим комиссию и придём смотреть, если будет решено, что работа сделана плохо, то будут решать, что делать дальше :swoon. Взял я телефон этого "электрика", но он не поднимает :(. Звонил в ЖЭС, начальник сказал, что я людей там развожу, типа приходите ко мне и будет говорить. Я сказал что нужно требовать от ЖЭС (всё сделать красиво, или возместить затраты за материал и пойти ЖЭСу в ж......у). Так что в ЖЭС лучше не обращаться, особенно если не знаешь, как должно всё быть! Если будет продолжение, то отпишусь :). Фотки не делал, было как то неудобно, может в след раз.
p.s. Новая линий подключена к ВА не была. Интересно, куда бы он PE подключил в щите :a.
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.01.2015 в 13:13:24
У нас к примеру не работают жилищники по квартирам(официально по крайней мере).Прейскуранты есть,а людей нет.И так есть чем заняться.
333vs333
333vs333
Могилёв
09.01.2015 в 14:57:14
Songo написал : Интересно, куда бы он PE подключил в щите .
Так понятно, куда. ;) Одним таким заказчицам пытался объяснить, что не стоит обращаться к соседу, который всем так делал (проводник PE отдельно от щита на стиральную машину при 4-проводном стояке), и у всех работает, но, видимо, был не понят, т.к. прошел месяц, а мне так и не позвонили.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
09.01.2015 в 20:28:49
333vs333 написал : Так понятно, куда. ;) Одним таким заказчицам пытался объяснить, что не стоит обращаться к соседу, который всем так делал (проводник PE отдельно от щита на стиральную машину при 4-проводном стояке), и у всех работает, но, видимо, был не понят, т.к. прошел месяц, а мне так и не позвонили.
Да и нефиг было бисер перед свиньями метать. До них дойдет когда тряханет или загорится.
web-rr
web-rr
Саратов
09.01.2015 в 21:44:23
Сегодня воевал с кондиционерщиками. На межблочную трассу ставят ПВС и всё тут. А у меня в наличии ВВГ-нг-ls 5*1,5. Только с заказчиком после неоднократных убеждений и пояснений относительно их квалификации смог победить.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
09.01.2015 в 22:35:55
Электрик ЦЦ написал : Да и нефиг было бисер перед свиньями метать
Ну почему так сразу "перед свиньями"? Женщины же, им вообще трудно что-то из области техники объяснить.
