ArVicBor
ArVicBor
26.07.2011 в 15:56:35
Купил тут друже себе хату и позвал посмотреть электрику на тему - менять или и так хорошо. В трехе сделана только одна розетка. Линия на плиту 3х2,5. Из 12 автоматов работают только 2 (АББ однако. В шоке был, вроде не паленые по виду). Ну несколько соединений я сфоткал для коллекции. А человек непонимающий думал так оставить. Чтоб не думал - сразу все что мог, оторвал и кинул в мусор.
alexposter
alexposter
Львов
26.07.2011 в 17:02:14
Дааа, фот это шняга... Я б так спьяну даже в малолетстве не додумался...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.07.2011 в 08:34:34
хоть паяные скрутки?
Anat78
Anat78
Серов
28.07.2011 в 08:50:54
ArVicBor,ПВС на обычных скрутках :)))))
Impuls
Impuls
28.07.2011 в 21:48:51
Насяльника написал : хоть паяные скрутки?
Это шутка, что ли, была? :)
ArVicBor
ArVicBor
29.07.2011 в 08:10:24
из паянного был тока ПВС 4кв.мм в щит (или аналог ПВС, я в этом дерьме не силен) к вводу в 10 кв.мм. Т.е. на вводе в хату 10 кв.мм. (похоже на ПВ-1 в гофре от строителей), к нему прикручен и пропаян 4 кв.мм ПВС и далее в щиток распределительный внутренний. Я плакал. Найден был паяльник и припой с флюсом (Росол 3) от Ротенбергера. Т.е. использовался припой для труб медных. В общем из квартиры примерно 3 ведра проводов выкинул. Звонили хозяину бывшему, типа узнать, кто делал - делал хороший пожилой электрик а потом еще проверял электрик из УК. И все это дерьмо было закрыто подвесными потолками вглухую.
ArVicBor
ArVicBor
29.07.2011 в 08:24:50
В выходные если погодка для дачи будет некудышная, пойду соседу плиту переподключу. Тож выложу фотки. Я плакал увидев сопели на подключении панель+духовка+ПММ.... причем PE висел в воздухе.... собственно полез смотреть после того, как его жена сказала, что свежеустановленная ПММ долбится.
Anat78
Anat78
Серов
01.08.2011 в 00:38:46
В выходные у нас в саду меняли опоры(деревянные) поэтому переподключали ввода в домики, так вот раскажу я вам про работу наших электриков из гор сети. Захотел я под такое дело кинуть себе новый сип 2*16. У себя то на домике все сделал заранее, а на столбе попросил этих электриков подсоединить СИП прокалывающими зажимами и натяжитель поставить(заранее в опоре на земле все крепяжи поставил).Так оказалось что они не знают что такое прокалывающие зажимы и предлагали намотать сип на провода, я выдал ключи и обьяснил что и как, с горем попалам сделали. У соседа ввод медный так они накрутили его тоже просто на алюминиевые провода, а сверху аллюминиевый провод еще, на вопрос почему не используете сжимы, говорят ты что на электрика не учился? (учился) там же учат медь крутят на аллюминий, а сверху на медь еще алюминиевый провод и такая скрутка вечная. Я спорить не стал по причине недопонимания между ними, а на соседа мне пофиг с его 6 амперами на свет. Электрики при этом были не какие нибудь там первогодки или старики, у всех стаж от 10 до 30 лет и бригадир с 35 годами стажа.
юра Т
юра Т
01.08.2011 в 03:30:20
Anat78 написал : а на соседа мне пофиг с его 6 амперами на свет
если его скруточка на ноле раньше Вашего отвода, и заземление не очень, может через годик другой, совсем не пофиг будет..., медь алюминий "пожирает"...
Anat78
Anat78
Серов
01.08.2011 в 06:09:35
так у него вообще с соседней линии, а медные ввода там у половины и стояли уже 20 лет ничего не сьели :)
Anat78
Anat78
Серов
01.08.2011 в 06:12:31
кстати про заземление. Спросил у них как часто делают повторное заземление на столбах, сказали- через 200 метров и последний столб. На возражение что через 100-150 метров и на каждом ответвлении, сказали что везде так делают и все хорошо
