el-fi
el-fi
18.03.2015 в 21:15:45
НЕМЕЦ написал : Да ладно! Если человек смог так выгнуть гребенку из моножилы (Campan, надеюсь, неразрывно?), то и подключить сможет.
Самому себе - да ради б-га, можно и поковыряться. Я, глядя на это фото, с грустью вспомнил, как подключал забитые до отказа ABB Europa. Причем там и компоновка со сборкой были мои, и рама съемная - PE можно заранее подключить, чтобы не мешались. Все равно труд отчаянный.
А тут и оболочка не пойми какая, и набита под завязку, плюс шины на задней стенке висят. Ад, в общем.
Bladiclab
Bladiclab
18.03.2015 в 21:16:31
Мы взрослые люди и принимаем решения под свою ответственность. Вы лицевую панель прикидывали (на верхней рейке дуга получилась)?
Campan
Campan
18.03.2015 в 22:17:32
Не. Все закрылось норм.
Pavelon
Pavelon
Дзержинск
19.03.2015 в 10:35:19
Немного своего. Купили квартиру, предстоит полная замена проводки, пока, что имеем. Доп розетка, подключена от существующей любимым шввп или пугнп это, не более 1мм, затем скручена! с люминевой! моножилой и уже она заведена в розетку, изолента уже вся спеклась. Длина аллюминиевого провода 25 см, зачем так нужно было делать хз.
Ввод и первая распайка на кухне, висел ящик, чуть не перебили вводной кабель (ну да строители тоже постарались он идет наискосок), содрали изоляцию немного, ладно хоть провод нулевой. Да идет 3 провода на 2 группы с общим нулем. Дополнительная фаза на светильник (ну как же надо 2-х зонный свет на 8-ми метровую кухню) пв-1 скручен просто в распайке с люминием.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.03.2015 в 10:43:12
el-fi написал : А тут и оболочка не пойми какая
Да это ж адские Вико! Мой первый щиток был таким - морда треснула при попытке установки заглушек на места пустых модулей...
Campan
Campan
19.03.2015 в 10:48:07
Johnny написал : Да это ж адские Вико!
Угу. За косарь купленный 8) У меня аж 2 будет рядом, второй для сигналки, слаботочки и роутера. Всё равно в шкаф. Чистый джамшутинг!
masana
masana
19.03.2015 в 11:09:45
Campan, что-то щиток, как-то с баней не вяжутся... надо вам завязывать с мастерсити - форум плохо влияет :D
Campan
Campan
19.03.2015 в 11:22:05
masana написал : Campan, что-то щиток, как-то с баней не вяжутся... на до вам завязывать с мастерсити - форум плохо влияет
Да... есть малёк. Но баня то для души, а квартира по необходимости... (Главное, Труженику не показывать :D )
masana
masana
19.03.2015 в 11:26:46
Campan написал : Да... есть малёк. Но баня то для души, а квартира по необходимости... (Главное, Труженику не показывать :D )
шинки из провода реально неразрывные? я б не высидел ;)
Campan
Campan
19.03.2015 в 11:44:01
masana написал : шинки из провода реально неразрывные?
Нет конечно :) Неразрывные я ещё для банного щитка пытался, но плохо. В перегибах медь утолщается и зажимается автоматом плохо. А отдельные шинки контачат как между собой, так и с двух сторон автомата. Получается довольно надёжно. И ещё - контактная группа в автомате с закруглением, т.е. она 2 проводникак ещё и друг к другу подталкивает. 2 провода намного крепче сидят чем 1. Кроме того, у меня на 32А автомат идёт отдельный проводок 6кв.мм. чотб не грелось ничего :) Так что колхозинг, но с запасом по мощности :)
masana
masana
19.03.2015 в 11:53:00
Campan написал : Нет конечно :) Неразрывные я ещё для банного щитка пытался, но плохо. В перегибах медь утолщается и зажимается автоматом плохо. А отдельные шинки контачат как между собой, так и с двух сторон автомата. Получается довольно надёжно. И ещё - контактная группа в автомате с закруглением, т.е. она 2 проводникак ещё и друг к другу подталкивает. 2 провода намного крепче сидят чем 1. Кроме того, у меня на 32А автомат идёт отдельный проводок 6кв.мм. чотб не грелось ничего :) Так что колхозинг, но с запасом по мощности :)
купи НШВИ 1X4 и 2Х4 в нужном количесиве, ПВЗ 4 кв. мм. соответствующих цветов, порежь на нужные куски, зачисть на 2 см. - пересечемся где-нить в москве я тебе обожму за 10 мин. http://www.220-volt.ru/catalog-158794/?ref=yamar&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=moscow&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9GA0LXRgdGBLdC60LvQtdGJ0Lgg0LTQu9GPINC-0LHQttC40LzQsCDQvdCw0LrQvtC90LXRh9C90LjQutC-0LIgS25pcGV4IEtuLTk3NTMwNDs1NmVYX0RTV0FWVEp1MzN6MnIxTGp3Ow будет красиво ;) если хочешь
