s_master
s_master
27.08.2007 в 00:48:18
Эксперт экспертом, но основным приёмщиком являетесь Вы. Поидите на ближайший стройрынок и купите уровень 2 м, только проверте правильно ли показывает. Пришли домой положили уровень на пол и сразу всё видно, перепад не должен превышать 2-3мм. Будет точно дешевле чем вызвать эксперта
Новосел
Новосел
27.08.2007 в 01:04:30
Вот, кстати... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=34793 ;)
vm2007
vm2007
27.08.2007 в 08:24:57
2Новосел Спасибо!
Самодедкин
Самодедкин
27.08.2007 в 09:58:47
s_master написал : уровень 2 м
Гидроуровень 10 м? Дешевле и точнее.
J.Walker
J.Walker
27.08.2007 в 11:30:35
Самодедкин написал : Гидроуровень 10 м? Дешевле и точнее. Пожаловаться на это сообщение
Проверить горизонт - да, проверить плоскость - нет. Для укладки большинства покрытий плоскость намного важнее горизонта. Перепад между углами и в два см не будет сильно заметен, а перепад 5 мм на метре - на финишном покрытии будет виден невооруженным глазом. Или просто не ляжет тот же ламинат, к примеру, будет качаться под ногами в этом месте.
vm2007
vm2007
27.08.2007 в 16:40:49
Мастера покрыли стяжку полиэтиленовой пленкой, но не по всей поверхности, а только середины комнат. И этим они мотивируют, что стяжку не нужно часто поливать водой.
Так ли это?
Новосел
Новосел
27.08.2007 в 17:26:59
Да, это - правильно. Но покрывать нужно всю площадь. Пленки не хватило? ;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.08.2007 в 18:18:01
правило 2-2,5м и жестким шпателем подтереть бугры, пока стяжка мягкая
vm2007
vm2007
27.08.2007 в 18:25:35
Новосел написал : Пленки не хватило?
Да. А отрезать от других кусков, которые, например, в коридоре просто подвернули, поленились.
vm2007
vm2007
27.08.2007 в 18:28:10
Почему-то, вместо загруженных фото какие-то Миниатюры получаются только.:cool:
vm2007
vm2007
27.08.2007 в 18:56:04
Фото
