Vadik
Vadik
27.08.2007 в 21:05:10
vm2007 написал : Мастера покрыли стяжку полиэтиленовой пленкой, но не по всей поверхности, а только середины комнат. И этим они мотивируют, что стяжку не нужно часто поливать водой.
Так ли это?
не так. только плёнки достаточно в случае, если у вас плавающая стяжка по полиэтилену или гидроизоляции. в противном случае вода моментом уходит в перекрытие и стяжка пересыхает, воды для гидратации цемента не хватает и стяжка не набирает марочную прочность. может на столько не набрать, что гвоздём царапаться будет.
то что вам вдоль стен не накрыли, стяжка свернётся. представьте себе мокрый лист бумаги для принтера формата А3. если он будет высыхать не равномерно, его начнёт крутить. вот и у вас стяжку закрутит, т.к вдоль стен высыхание идёт быстрее чем в других местах. поэтому недопустимы сквозняки, пока стяжка набирает прочность. особенно первые дни.
ps. вы следили как они основание под стяжку чистили и грунтовали? чистую плиту перекрытия можно языком лизать.:p
и грунтовали не бетоконтактом случайно ?
vm2007
vm2007
27.08.2007 в 22:45:46
Vadik написал : вот и у вас стяжку закрутит, т.к вдоль стен высыхание идёт быстрее чем в других местах.
Похоже так и происходит. Небольшие зазоры вдоль стен я уже обнаружил. Раз Два Это не реклама часов :) , а чтобы можно было оценить ширину Три
Vadik
Vadik
28.08.2007 в 01:59:39
vm2007 написал : Небольшие зазоры вдоль стен я уже обнаружил.
там, по периметру стен, у вас демпферная лента должна быть уложена. ~сантиметровой толщины.
вы 2-х метровое правилО пробовали ставить ?
vm2007
vm2007
28.08.2007 в 10:22:37
Vadik написал : там, по периметру стен, у вас демпферная лента должна быть уложена. ~сантиметровой толщины.
Уверен, никакой демпферной ленты нет.
Vadik написал : вы 2-х метровое правилО пробовали ставить ?
Чтобы проверить ровность поверхности?
vm2007
vm2007
28.08.2007 в 16:18:18
Проверил двухметровым уровнем. Вроде, вся поверхность горизонтальная.
2Vadik Вы бы не согласились выступить в качестве независимого эксперта?
vm2007
vm2007
28.08.2007 в 19:16:41
Vadik написал : ps. вы следили как они основание под стяжку чистили и грунтовали? чистую плиту перекрытия можно языком лизать.
А вот здесь как раз меня прокатили! Я настоятельно требовал от строителей не начинать лить стяжку до тех пор пока я не проверю подготовленную поверхность. Но все произошло как-то стремительно: "ломается" замок от входной двери, они меняют личинку, до меня якобы не дозваниваются и т.п. Благо у них смесь закончилась на коридор. Теперь, хотя уже поздно, я требую продемонстрировать мне пылесос, который якобы привозили, но уже увезли, и очищенную поверхность хотя бы в коридоре.
Новосел
Новосел
28.08.2007 в 19:31:45
vm2007 написал : меня прокатили
Да за такое отношение и самоуправство нужно гнать этих деятелей без выходного пособия!!! Не говоря уже о качестве работы и несоблюдении технологии.
Новосел
Новосел
28.08.2007 в 19:33:29
Про шумоизоляцию мы уже и не говорим... :(
vm2007
vm2007
28.08.2007 в 19:41:50
Новосел написал : Да за такое отношение и самоуправство нужно гнать этих деятелей без выходного пособия!!!
У них есть "уважительная" причина: они звонили, но не дозвонились. Предлагают мне даже распечатку звонков от сотового оператора принести.
Новосел
Новосел
28.08.2007 в 19:55:50
Согласитесь для смеха!!! :) Только вот принесут ли? Скорее всего, на понт берут! ;)
Новосел
Новосел
28.08.2007 в 20:02:18
Грунтовка - это очень важная вещь!!! Но так же легко игнорируемая, забываемая и т.п. Потом уже не проверишь - была она или нет... Поэтому я и советую делить ремонт на этапы и строго контролировать выполнение каждого из них! И перед началом работ нужно конкретно составить список для исполнителей - что и в каком порядке делать и на каком этапе отчитываться, чтоб не гадать потом: сделаны скрытые работы или нет.
