ALNI
ALNI
01.09.2007 в 23:28:17
2 vm2007
В большинстве случаев трещины - паутинки (тоньше волоса) можно обнаружить только протерев высохшую стяжку хорошо промоченной тряпкой. Вроде с высоты роста смотришь и не видишь ни одной трещины. А намочишь стяжку и вот они родимые. А они в большинстве случаев идут насквозь.
vm2007
vm2007
02.09.2007 в 10:49:24
ALNI написал : паутинки (тоньше волоса) можно обнаружить только протерев высохшую стяжку хорошо промоченной тряпкой.
Спасибо за совет!
vm2007
vm2007
04.09.2007 в 18:13:37
Пошла третья неделя заливки стяжки. Начали 21.08.2007, а завтра уже 05.09.2007. Осталось всего-то сделать перетирку в двух комнатах. Спрашиваю у строителей, в чем собственно дело, отвечают, что нет смеси в магазине. Звоню в магазин, а там все есть и всегда было. Чудеса, бл…! Похоже, у них появилась более приоритетная работа.
Подскажите, пожалуйста, может ли по технологическому процессу часть оставшейся перетирки «ждать»? И как долго?
Doroteja
Doroteja
05.09.2007 в 08:30:05
vm2007 написал : Осталось всего-то сделать перетирку в двух комнатах.
Я может не очень хорошо разбираюсь в теме, но для чего нужна перетирка на второй-третий день после схватывания раствора? Цель этого действа какая? Понимаю Генадий затирает в процессе укладки, там всё в один процесс и в одно время, а так... Трещины спрятать?
vm2007
vm2007
05.09.2007 в 09:45:17
Doroteja написал : Я может не очень хорошо разбираюсь в теме, но для чего нужна перетирка на второй-третий день после схватывания раствора? Цель этого действа какая?
Не знаю, я не разбираюсь в тонкостях этого процесса, поэтому и обращаюсь к Вам. "Мои" мастера уже давно не вызывают у меня доверия. Как они говорят, это нужно для более тонкого выравнивания стяжки, чтобы потом можно было класть любое покрытие. Но вот сроки выполнения данной работы, как мне кажется, далеки от норм технологического процесса. Тут не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что основная стяжка уже схватилась и затирка будет лежать вторым отдельным слоем.
Doroteja написал : Понимаю Генадий затирает в процессе укладки, там всё в один процесс и в одно время, а так... Трещины спрятать?
Не знаю, как делает Геннадий, но возможно в данном случае затирка нужна именно для того, чтобы спрятать недостатки основной стяжки.
Самодедкин
Самодедкин
05.09.2007 в 09:51:56
Doroteja написал : для чего нужна перетирка на второй-третий день после схватывания раствора
В старые времена так штукатуров учили. "Затирка" именно "трещин".
Bad
Bad
Владимир
06.09.2007 в 13:37:10
Присоединяюсь. Перетирать стяжку надо часов через 8-12(иногда получалось через несколько часов всего). Именно для более точного выравнивания и упрочнения поверхности. Перетирка через 2-3 дня-полная хрень, полутерок сотрешь до локтевых суставов). И цель этого может быть только одна-временно затереть огрехи залитой стяжки, чтобы получить бабло и свинтить.Так как Ваши - нормальные люди не работают. Все это Имхо. Берегите себя.Бад
vm2007
vm2007
06.09.2007 в 16:47:00
Bad написал : Так как Ваши - нормальные люди не работают.
Вот если бы заранее знать какие "нормальные", а какие нет. Знал бы прикуп ... как говорится. А так, только теперь начинаю понимать что к чему.
Vadik
Vadik
06.09.2007 в 18:24:01
не знаю про какое вы перетирание. я знаю одно только, через сутки после укладки стяжки,
стяжку трут большим шлифовальным кругом. чтобы бугорки и песчинки торчащие сточить.
2vm2007 не расстраивайтесь .. фигня всё это. максимум снимите стяжку и сделаете новую.
vm2007
vm2007
06.09.2007 в 21:24:25
Vadik написал : не расстраивайтесь .. фигня всё это. максимум снимите стяжку и сделаете новую.
:D Оптимистично. Понимаю. Дело житейское.
И все-таки, несмотря на вышеописанные недостатки процесса, я еще не теряю надежду. Надеюсь, что у меня не будет возможности сделать фотографии похожие на Ваши. :)
Кстати, сегодня наконец-то был выполнен "последний мазок" и, как говорят мастера, работу можно оценить. В ближайшее время обещаю поделиться впечатлениями.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.09.2007 в 21:41:31
Под перетиркой, думаю надо понимать выравнивание косяков шпаклеванием той же смесью. Бесполезная затея .....на этом этапе отвалится :(
