Палецкий написал : на этом этапе отвалится
Т.е. Вы хотите сказать, что не будет сцепления с основной стяжкой? И через какое время отвалится?
06.09.2007 в 21:47:26
06.09.2007 в 21:55:46
Отвалится на третий день...постучите молоточком. На такие поверхности можно наносить следущий материал после полного высыхания (28 дней или безупречно светлый цвет)
07.09.2007 в 09:42:59
Палецкий написал : Отвалится на третий день...постучите молоточком.
Спасибо!
Палецкий написал : На такие поверхности можно наносить следущий материал после полного высыхания (28 дней или безупречно светлый цвет)
Вы имеете ввиду основную стяжку? Т.е. делать затирку нужно через 28 дней? Или я что-то не понял?
07.09.2007 в 13:02:22
vm2007 написал : Вы имеете ввиду основную стяжку? Т.е. делать затирку нужно через 28 дней? Или я что-то не понял?
...совенршенно верно.
07.09.2007 в 15:32:54
А вот тут есть противоположное мнение.
Bad написал : Перетирать стяжку надо часов через 8-12(иногда получалось через несколько часов всего). Именно для более точного выравнивания и упрочнения поверхности. Перетирка через 2-3 дня-полная хрень, полутерок сотрешь до локтевых суставов). И цель этого может быть только одна-временно затереть огрехи залитой стяжки, чтобы получить бабло и свинтить.
Для меня этот момент очень актуален, т.к. этой перетиркой, действительно, можно затереть не только неровности, но и трещины.
07.09.2007 в 17:54:14
Позволю себе развить тему и, возможно, провести некоторые аналогии со штукатуркой. Перетирать вставшую, высохшую и набравшую прочность стяжку тем же составом, что и основная стяжка?ХМ! тогда нафига нам дорогущие смеси саморастекайки? зачем нам рекомендуемая минимальная ЦПС толщиной 3 см? возьмем, загрунтуем оставленную строителями - гастерами хренотень с буграми и оврагами(ту хрень налитую из шланга на пол,что они называют "Стяжка") и перетрем обычным жирным раствором М150-200 и что, получим крепкое ровное финишное покрытие?врядли.. или я чото недопонял и Уважаемый мной г-н Палецкий под
имел ввиду именно дорогие смеси , выравнивающие некачественно сделанные стяжки? Тогда пардон! мое четкое убеждение, что если изначально делаешь стяжку а не пытаешься выровнять доставшуюся по случаю, проще и дешевле сразу сделать ровно и качественно. чем потом коленки разбивать и руки ломать перетирая ямы и срезая бугры... Берегите себя.Бад
07.09.2007 в 18:02:47
Палецкий написал : ...совенршенно верно.
vm2007 написал : Для меня этот момент очень актуален
2vm2007 Речь идёт о нанесении нового слоя, а для этого нужно загрунтовать сухую стяжку и уж после наносить, лучше что-то типа ровнителя.
Так что ни какого противоречия нет.
07.09.2007 в 18:09:14
vm2007 написал : они говорят, это нужно для более тонкого выравнивания стяжки, чтобы потом можно было класть любое покрытие. Но вот сроки выполнения данной работы, как мне кажется, далеки от норм технологического процесса. Тут не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что основная стяжка уже схватилась и затирка будет лежать вторым отдельным слоем.
...вот тут автор сам высказал верное мнение по поводу качества этих работ.
2Bad так и есть, как Вы говорите....ровняют смесью"Основит" по не высохшей стяжке смеси "Основит" .Надо понимать, что "Основит" не предназначен для тонкослойных покрытий. Ну и ни кто ничего не грунтует
07.09.2007 в 18:44:40
Я тут открою америку - требования к стяжке зависят от того, какое будет финишное покрытие. Я тоже делал стяжку Основитом Т41, в мае этого года. Местами появилось бухтение, местами трещины. Причину этого я не понимаю. На заливку стяжки я брал на работе отгулы и смотрел за рабочими на предмет чистоты основания и количества воды в смеси. Общее впечатление - лучше получилось почему-то там, где воды перелили (сделали пол комнаты без меня, засранцы). Такая операция как перетирание сухой стяжки не требовалась - все было ровно - неровности менее 2 мм на 2 м. А по поводу дефектов - случилось так, что на самом тонком участке стяжки были и трещины, и бухтение, и много проводов внизу, и плитка планировалась поверх. Причина - плохо очистили основание (опять лили без меня). Чтобы не было проблем с плиткой, этот кусок стяжки аккуратно сняли и залили снова. В других местах с трещинами уже лежит ламинат и линолеум. Там толщина стяжки свыше 5 см, нет и не может быть подвижности кусков, так что это меня не напрягает.
08.09.2007 в 03:19:25
Roman_rem написал : Я тут открою америку - требования к стяжке зависят от того, какое будет финишное покрытие.
ага .. а кто-то художественный паркет кладёт на такое как у вас. только ещё с буграми и не высохшее. :)
15.09.2007 в 21:47:11
Как и ожидалось, верхний слой перетирки (1-2 мм) нужно снимать и мастера с этим согласились, но, правда, пока еще ничего не сняли. Но самое главное, мастера сами предложили переделать те участки стяжки, в которых она бухтит. Теперь я не знаю, что предпринять дальше. Боюсь, что после переделки отдельных участков станет еще хуже, ведь уже прошло больше трех недель с начала укладки. К тому же, как раз в большинстве этих мест проходит проводка.
И еще, как и предупреждали здесь, стали появляться трещины в местах, где лежали трубы-маяки. :(
Подскажите, пожалуйста, можно ли переделывать стяжку частями?
