18.04.2010 в 17:01:31
Alex___dr написал : Но на третьем, самом позднем фото стоит другой рубильник. Идентичный но другой... Обгорелых мест на корпусе меньше, и стоит по другому...
Судя по истории на последнем фото уже КАК МИНИМУМ третий рубильник .... и похоже его ждет судьба первых двух .... (автор пишет, что загод уже три сменили - значит с начала истории - больше трёх)
Bladiclab
Bladiclab
18.04.2010 в 17:06:38
Для этого рубильника 8 подъездов с лифтами – смерть.
Непонятно зачем такое энергопотребление сажать на один ввод с подстанции и держать второй в резерве?
Лифты в таких домах отдельно от квартир, одновременно с тех. нуждами.
avmal
avmal
18.04.2010 в 17:29:14
Bladiclab написал : Для этого рубильника 8 подъездов с лифтами – смерть.
Если я не ошибаюсь, то ещё и по два стояка на подъезд. Разумеется, лучше установить два переключателя и задействовать оба ввода с перемычками для резервирования и если это не сделано, то очень непонятно всё это.
Серенький
Серенький
Севастополь
19.04.2010 в 12:25:09
Почему-то никто не обратил внимание на тот факт, что алюминиевые наконечники сидят на медных шинках рубильника. Моя версия: изначально из-за плохого контакта греется шина, медь "отпускается", удаляется с нее покрытие, обнажая тем самым чистую медь. Далее, что бы ни предпринимать, эффект будет стабильным - перегрев контакта медь-алюминий. На правой фазе такой проблемы не наблюдается, а я далек от мысли, что она менее нагруженная. На мой взгляд - устранить контактную пару медь-алюминий и проблема исчезнет. Как правило, медь шин покрыта олово-висмутом, достаточно легкоплавким покрытием, которое с удовольствием стекает при температуре.
avmal
avmal
19.04.2010 в 14:07:16
Серенький написал : Почему-то никто не обратил внимание на тот факт, что алюминиевые наконечники сидят на медных шинках рубильника.
Это, наверное, потому, что наконечники медные.
Серенький
Серенький
Севастополь
19.04.2010 в 14:32:22
Да в том-то и дело, что наконечники, равно как и кабель - алюминиевые, кроме шлейфом отходящих с верхних шинок!
avmal
avmal
19.04.2010 в 16:18:52
Серенький написал : в том-то и дело, что наконечники, равно как и кабель - алюминиевые
Спектральный анализ и всё такое?
MEXANIK_ods
MEXANIK_ods
19.04.2010 в 19:13:42
Ваша проблема решается просто!
  1. В момент когда идёт наибольшая нагрузка, токовыми клещами мереете ток каждой фазы.
  2. Сравниваете ток с номиналом рубильника и сечением провода.
  3. У вас может оказаться и перекос тока по фазам. Много потребителей на одной или двух фазах, а на третей вообще нет.
  4. Меняете рубильник на тот который на 40% больше по току который вам покажут клещи! И будет вам счастье.
Обязательно между алюминиевыми наконечниками и медным рубильником должны стоять стальные шайбы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.04.2010 в 19:34:20
MEXANIK_ods написал : между алюминиевыми наконечниками и медным рубильником должны стоять стальные шайбы.
Стальные шайбы допускаются лишь при небольших токах (точную цифру не помню, порядка 50-100А). При токе 200-400А их присутствие недопустимо.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.04.2010 в 19:56:23
Серенький написал : медь шин покрыта олово-висмутом, достаточно легкоплавким покрытием, которое с удовольствием стекает при температуре
Олово-висмут обычно содержит от 1 до 3% висмута. Температура плавления примерно 230°С. Более того в таком слое, как покрытие контактов даже при расплавлении олово-висмут никуда не стечет - слишком тонкое покрытие (тоньше 25 микрон).
avmal
avmal
19.04.2010 в 20:03:45
MEXANIK_ods написал : Меняете рубильник на тот который на 40% больше по току который вам покажут клещи! И будет вам счастье.
Зачем что-то с чем-то сравнивать, если вставки 250А, а рубильник 400А?
MEXANIK_ods написал : Обязательно между алюминиевыми наконечниками и медным рубильником должны стоять стальные шайбы.
Должны стоять биметаллические шайы в случае, если наконечники алюминиевые, но не медные лужёные.
