24.09.2007 в 11:12:35
Vcf написал : между перекрытиями в одном месте вообще нет гильзы , в другом её роль выполняет скрученный в трубку кусок жести
Извиняюсь за вопрос, а не ответ. ;) Меня, похоже, ждёт подобная замена труб. Полипропитеновые трубы надо обязательно ставить через гильзу? Это такое правило?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2007 в 17:56:36
Vcf написал : Скажите как лучше сделать вывод труб на крышу , что лучше поставить : металлический трубопровод ( нержа или оцинковка ) или полипропилен ?
...не принципиально, лишь бы не промерзали.
Tasha написал : Полипропитеновые трубы надо обязательно ставить через гильзу? Это такое правило?
...это обязательное правило :)
24.09.2007 в 23:20:37
Палецкий написал : Полипропитеновые трубы надо обязательно ставить через гильзу? Это такое правило? ...это обязательное правило
Спасибо, уточню у своих подрядчиков. Я как-то не учла, что ставятся гильзы. Скажите, а можно увидеть картинки (фотографии) как выглядят правильно поставленные гильзы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2007 в 23:35:15
В одних сводах правил приводятся рекомендации общего характера. Например, в СП 40–101–96 («Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер"») указывается (п. 4.5.), что «при проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.). При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб». В данном случае имеются в виду полипропиленовые трубопроводы. В других сводах правил приводятся рекомендации, которые касаются трубопроводов из металлополимерных труб. Например, в п. 5.7. СП 41–102–98 («Проектирование и монтаж трубопроводовсистем отопления с использованием металлополимерных труб») указывается, что «для прохода труб через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5–10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси» Источник http://www.rccgroup.ru/spolymer/publication.php там и картинки имеются :)
25.09.2007 в 08:27:17
Недавно разговаривал с одним из представителей известной в городе компании по монтажу водопровода , попросил оценить монтаж , дать рекомендации и ответить на вопрос нужно ли всё переделывать . Он сказал , что сварка держит , а небольшое искривление - ничего страшного . По поводу отсутствия гильзы между перекрытием - "Гильза нужно чтобы обеспечить свободный проход трубы , её отсутствие - ничего страшного ." А на фото с подложенными кирпичами посоветовал сделать крепёж за стену или пол . Человек в принципе не так уж особо заинтересован в выполнении работы , потому что не шабашник , непосредственно работу выполняет не он , а специализированные и ( надеюсь !) квалифицированные сантехники . Вот так , сколько людей - столько и мнений. И ещё : в строительных нормах и правилах идёт речь о гильзе с промежутком в 5-10 мм ,заполненным
негорючим заполнителем для свободного хода трубы обусловленного температурными колебаниями . Если труба армирована алюминием , то в принципе колебания из-за температурного удлинения
незначительны . Но это все конечно хорошо , а переделывать всё-таки буду , проблема - найти квалифицированного и добросовестного сантехника !
Maks2002
Maks2002
Львов
25.09.2007 в 11:01:40
2Vcf
можно и я дам небольшой совет. и выскажу сугубо лично е мнение.
как правильно сказал Вам представитель той фирмы, криво привареный (но правильно технологически) ППР держит также как и прямо привареный (только некрасиво выглядит, и больше вероятность заплавленияпроходного отверстия). поетому в плане надёжности здесь упрёков нет (только тут фактор немного иначе появляется, что ети "умельци" могли недогреть или перегреть или провернуть трубу уже когда ППР затвердевал, вот тогда есть бОльшая вероятность брака).
тоесть если Вас не сильно напрягает то можно и не переделывать.
теперь второе если Вы всёже будете переделывать. то советую Вам продублировать шаровыми кранами краны на фотках 3 и 4, так будет безопасней, так как старые краны скорее всего не держат а в случае проблем Вы ими ничего полностью не перекроете. ну и конечно закрепить стояки.
далее, о гильзе. можно не встраивать кусок трубы бОльшего диаметра или от канализации, а просто натянуть ТОЛСТУЮ (толщина стенки 6-10мм) изоляцию, так чтобы ета изоляция была в перекритии (и немного с запасом), а потом просто её обрезать после заделки отверстия. такой метод тоже даст Вам скольжении трубы в перекритии. как по мне такой метод более подходящий.
Wazawai
Wazawai
29.09.2007 в 18:20:11
wall_design написал : Ну мне кажется Сальвадор дали уже давно придумал чем можно подпереть
Великолепно! :applause:
