На счет 100*150 - верно. Работать можно в двоем легко Единственное что толщина стены все равно 150 мм. В качестве изолятора жгутовое полотно для простоты... Я использовал мох. Размер бани 6*3 м, минимальный расход материала. баня ровно разделена на 3 части - 2*3 Парилка, мойка, раздевалка, двери сделаны не напротив друг друга. Между парилкой и моечной стена в полкирпича - в ней печь встроена. между моечной и раздевалкой каркас. Высота бани 210 см. Двери 180 см. В парилке печь заказана из инета термофор 16 и бак для воды из нержавейки на 80 литров. Потолок 40 доска во всю длину подшитая снизу к подстропильникам Пергамин, 5 см керамзито-глиняной смеси жидкой, после ее высыхания 10 см пенопласта. Потолок в парной подшит пенофолом и через обрешетку липовой вагонкой. В парной стены обшиты просто сосновой вагонкой горизонтально. В моечной и раздевалке сосновая вагонка везде (в раздевалке еще не доделал) Смысл в чем если вагонка сгниет ее проще заменить, чем менять брус Полы - установлена система слива из мочной и парной. ( в 3 метра от бани на глубину 3 метра вкопаны старые колеса от уазика) Всякие мячики не устанавливал, в магазинах за 60 рублей продаются трапы 100*100. Потом засыпал все песком, пролил утрамбовал... застелил рубероидом. Положил экструдированный пенопласт 80мм, на нем закрепил сетку и залив все керамобетоном 10 см. толщиной. Потом по направляющим финишную стяжку с уклоном к трапам. В парной плитку постелил в моечной просто не успел. В раздевалке стяжку не делал просто пенопласт и ЦСП в разбежку. На зиму в моечной стоит конвектор NOBO на 7 гр что баня не мерзла, в парной дверь открыта, в раздевалку открыта. Недостатки проекта. Надо было строить 6*6 - половина баня, половина комната отдыха с прихожей. (а то буфера с раздевалочной нет сразу на улицу).
В общем простой совет строить 6*6. Пусть сразу не осилиш все, но потом по тихоньку сделаеш комнату отдыха. Планиру в следующем году делать пристрой для комнаты отдыха и прихожей.
А так делай 6*6, по центру тоже брус пускай как перегородку. В одной половине баня 2*3 парная, 2*3 моечная, 2*3 раздевалка. В другой половине комната отдыха 12 м2 и 2*3 прихожая. Прихожая нужна, там всякая мелочь хранится дрова например для топки бани. Через нее вход в комнату отдыха и в раздевалку.
