30.08.2007 в 18:56:12
Спасибо! ясно что к чему в общих чертах. печка - кирпичная? ...хм а у вас между моечной и печкой стенки нет? если нет то в моечном температура случаем не равна температуре в парилке??? и если нет то за счет чего?
30.08.2007 в 19:35:50
А по какой причине сосна дороже? Экзотика, или особые свойства?
30.08.2007 в 19:58:12
Сосна почему дороже? А бес его знает.Полагаю дефицитнее.Все доски и штакетники что я покупал похоже были черт те из чего.Это я понял когда попалась пачка штакетника которая была конкретно тяжелее всего предыдущего и при обработки биотексом впитывала раза в два меньше.При том что не листвяк. Спасибо за эскиз. А без мойки никак нельзя обойтись? Ну типа в парной попарился и там же обдался водичкой. Извините если вопрос дурацкий. Сруб купить не вопрос.Но хочеться ченить самому поковырять ,благо и бензопила есть.Собствено под етно дела жена даст зеленый свет и на бетономешалку и на прочую хрень.
30.08.2007 в 23:49:30
Skobar написал : в парилке у меня 90,в мойке 60-70, в раздевалке 50
Это при какой же, интересно, относительной влажности? Видал пскопских, сам оттедова, но ...Заливает, похоже, земеля.
31.08.2007 в 08:38:49
Вы правы площадь печи в парилке и мойке равна, пришлось часть печки закрывать экраном(бутерброд из оцинковки базальтовой ваты, оцинковки и вагонки. А когда идут дамы ,то они еще маленький сквозняк в мойке устраивают. Печка кирпичная, в каменку загружаю кг 60 габродиабаза.Между мойкой и парилкой есть перегородка.
31.08.2007 в 09:24:08
В догонку, влажность не понятно какая, но веник, когда махаешься, не сохнет. Однажды попробовал с веником в финской бане, веник сох после нескольних ударов ( лист шуршать начинает).В моей бане горячая вода греется через трубу пропущенную через печку, но не кипит, если печь не перегревать свыше нормы. Максимальная температура которую получали, но это не самоцель была, 100 градусов. Просто топишь до температуры 50 в парилке и закрываешь шибер,через 1-2 часа в парилке 80-90, закроешь при 60 будет 100, но эта температура уже великовата для нашей компании .Печь по конструкции примитивная, но правильная- газы идут через камни и находятся достаточно высоко над топкой, сажи на камнях нет, при закрытии печи камни в каменке красные (правда не верхние). Madrhino -Заливать смысла нет не мальчик ужо.
31.08.2007 в 09:35:11
Алексейй написал : А без мойки никак нельзя обойтись? Ну типа в парной попарился и там же обдался водичкой
те в баню сходили а помыться не помылись :-) мойка нужна одназначна!
31.08.2007 в 12:48:43
Skobar написал : Madrhino -Заливать смысла нет не мальчик ужо.
А как насчет термометр проверить или поменять?
Впрочем, я в банном деле спец не великий ( прямо "мальчик"), поэтому на других сошлюсь. Если интересно - смотрите.
31.08.2007 в 14:03:48
По мойке начинаю соображать,то есть с шампунями в парилке низя,а всяким мылом мылится гдето надо,и желательно не там где будешь сидеть раслабляться тосле как.
31.08.2007 в 14:40:42
а что скажете про душивую кабину в моечном отделении бани - стоит поставить , мне кажется довольно удобно .
31.08.2007 в 14:56:54
Не одним днем жить надо, пришли к Вам друзья, один парится много, другой кончил, сидит ждет мыться то нельзя, а потом если две группы, то надо ждать чтобы баня просохла. Я сторонник более сухого пара, хотя дочка все выстудит до 60 и лежит час как в турецкой бане. А градусник думаю правильный ведь с начала топки показывает 20 , если только какой нелинейный попался. Я думаю, температурный режим это вопрос вкуса и здоровья, мы ходим 3 раза минут по 15, если температуру понизить сидеть можно наверно больше.
05.09.2007 в 05:56:11
С размерами опредерился ,настроен на 4 на 4,5.Компоновка как на рисунке в посте №15.Поджал мойку по ширине до примерно 1.5 метра /нефиг размываться/ и увеличил глубину комнаты отдыха до 2 м.Чтоб стандартный диван можно было ставить и вдоль и поперек. Теперь мысли о печи.Полопатил литературу,форумы.Конструкций много.Религиозные войны на этой почве.А существена ли разница?Во многих вещах улучшение потребительских свойств на 10% увеличивает стоимость изделия в разы. Хотелось бы имено под таким углом взглянуть на печь.Полагаю что она будет металической,камни будут изолированы от огня,будет встроена в перегородку между парилкой и комнатой отдыха. Хотелось бы общих соображений по размерам,ну и рекомендаций вообще.
07.09.2007 в 12:25:54
у себя в брусовой бане 5х4 поставил Русь-18, доволен.
08.09.2007 в 19:05:10
Теплофоры, Руси,Вулканы... У вас мигрени нет?-у нас никого нет.... В провинции, баная печь представляет порутораметровый кусок магистральной трубы милиметров на 500-600 /с демонтажа при ремонте тепротрас/поставленый на попа.В верхей части организован бак для воды литров на 40,в среднюю часть врезана труба милиметров на триста для каменки,внизу топка.
31.05.2008 в 07:13:48
piligrim130 написал : осина дерево вампир) да и жучки в ней быстрей заведутся
Дык, эта... Простите крестьянина... Вампир - это же хорошо. Дурь высасывает. От нечисти изнутри и снаружи защитит. Про жучка - бред. Если осинка у Вас полежала на солнышке через раскладки и её ветерок поласкал и громом тряхануло, то лучше в баньке дерева нет. И не слушайте кабинетных...
