Капитошка
Капитошка
Караганда
28.01.2014 в 21:11:32
Резон,что за воздуховод? От каких труб и как обзывается, толщина стенки ? В свое время перепробовал много разных клеевых составов для создания гибридов из фасонины на 110, когда отрезал от тройников отвод с "фланцем". 100%-ной надежности так и не получил. Заводские врезки до наших краев так и не дошли. Видать на коленках ползут.
Резон
Резон
Киров
28.01.2014 в 21:36:07
Капитошка написал : Резон,что за воздуховод? От каких труб и как обзывается, толщина стенки ? В свое время перепробовал много разных клеевых составов для создания гибридов из фасонины на 110, когда отрезал от тройников отвод с "фланцем". 100%-ной надежности так и не получил. Заводские врезки до наших краев так и не дошли. Видать на коленках ползут.
Воздуховод обычный пластиковый 100 мм, не знаю состав пластмассы, греется хорошо, почти как резина получается, "лепи что хошь":). Толщина стенки, после промера штангенциркулем 1,4мм. Нагревал пистолетом горячего воздуха на температуре 500гр., сначала сформировал заход с помощью конусной заглушки от Гроевской инсталяции, постепенно нагревая и утопляя ее заподлицо с трубой. Затем в этот заход вставлял тройник 110, так же при постепенном нагревании, слегка крутящим-поступательным движением, чтоб не получилось заломов, осадил тройник. После остывания тройник снял. Нижнюю часть греть не пришлось, плотно так зашла внутрь трубы. Раньше до дефолта, так каналью делали из американской трубы очень удобная вещь. Сейчас у нас все Политэк и Синикон вытеснил :(
Капитошка
Капитошка
Караганда
28.01.2014 в 22:21:53
Резон, Ясно. Спасибо. Вот и приходится колхозить. Хотя давно уже все придумано в промышленных масштабах, только в магазинах нет.
Вадим М
Вадим М
28.01.2014 в 23:40:14
Резон, получилось неплохо, но для меня, боюсь, сложно. Наверное, седелку буду ставить. Только - вопрос к тем, кто ее использовал - мне надо врезаться на уровне раструба, т.е., диаметр там больше 110 мм, сядет на нее седелка герметично?
Резон
Резон
Киров
29.01.2014 в 00:28:48
Вадим М, хотя седелки не использовал, но пару вопросов, в Вашем случае, они у меня бы вызвали. Т.к. сверлится придется в раструбе - получается, что не только радиус больше, но и двойная толщина (раструб+труба которая в него входит), рассчитано ли посадочное место прокладки под такое дело? Еще нужно будет подгадать место сверления, чтоб упор резинового кольца не нарушить. Срок службы резины? Я так понял, резина затягивается и работает как прокладка, как она будет скажем через год-два? Одно дело когда она в раструбе и край вставленной трубы находится на удалении от нее, другое дело когда она между стягиваемыми плоскостями, имеет непосредственный контакт с агрессивной средой, не задубеет ли, не раскрошится ли со временем? (вспоминаются например резиновые прокладки смесителя через год - два эксплуатации). В смесителях прокладки хотя бы поменять можно, а вот если стояк будет в коробе...:confused:
Вадим М
Вадим М
29.01.2014 в 00:54:03
Резон написал : Вадим М, хотя седелки не использовал, но пару вопросов, в Вашем случае, они у меня бы вызвали. Т.к. сверлится придется в раструбе - получается, что не только радиус больше, но и двойная толщина (раструб+труба которая в него входит)
Нет, верхняя вставная труба на этом уровне уже заканчивается.
Резон написал : Срок службы резины? Я так понял, резина затягивается и работает как прокладка, как она будет скажем через год-два? Одно дело когда она в раструбе и край вставленной трубы находится на удалении от нее, другое дело когда она между стягиваемыми плоскостями, имеет непосредственный контакт с агрессивной средой, не задубеет ли, не раскрошится ли со временем? (вспоминаются например резиновые прокладки смесителя через год - два эксплуатации). В смесителях прокладки хотя бы поменять можно, а вот если стояк будет в коробе...:confused:
Здесь, я думаю, надо будет сверху обмотать, как предлагали выше, чулком с плиточным клеем (?) или гидроизоляцией. А поверх забутовать бетоном. Не подойдет?
timonja
timonja
Таллин
29.01.2014 в 03:07:19
Резон, Такой штуки у вас нэма в продаже что ли??
Резон
Резон
Киров
29.01.2014 в 09:19:09
timonja Серег, это не то.;)
timonja
timonja
Таллин
29.01.2014 в 12:16:05
Резон написал : это не то.
Похожа на твою белую хиромантию :)
jekasus
jekasus
Добрич
29.01.2014 в 12:30:26
timonja написал : Похожа на твою белую хиромантию
Это вроде переход для чугунки, так подсказал гугл-переводчик ;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
30.01.2014 в 00:33:46
Ну вот. Другие вон чё и то ни чё, а я как чуть чё, так сразу вон чё...херомант...
