Андраник
Андраник
24.01.2014 в 00:42:05
Резон, хомут, как правило, можно отпилить используя полотно и удлиннитель. Но если совсем нет доступа - лучше не выдергивать т.к. возможна потеря контроля над трубой - например, поедут нижние тройники. http://www.san-detal.ru/muphta-perehodnaja-besshumnaja-110-mm-p-1953.html/cPath/47_163 Неплохое решение, особенно если использовать их же тройники - получается почти нет захлеста тк у тройников вавин, как и у других фасонных частей и труб немного заужен внутренний диаметр из-за толщины стенки 5,4 мм.
Резон
Резон
Киров
24.01.2014 в 00:44:51
Вадим М написал : Резон, а врезку, что на видео выше, почему не хотите?
Видео видел - не убедило че то как то...хлипковато показалось, да и нет у нас таких :)
Резон
Резон
Киров
24.01.2014 в 00:49:03
Андраник, там труба зажата и залита бетоном сидит плотно не выдернуть. А таких муфт по ссылке что то у нас не видал, не понял она тоже вставляется внутрь нижней 110 трубы? А то что я сколхозил ни куда не годится?:(
Андраник
Андраник
24.01.2014 в 00:53:37
У нее снизу длинная резинка, даже манжета, по ссылке она видна. Надевается на обрезанную трубу. Придется разбить кляп - это требуется почти при всех манипуляциях со стояком.
Резон
Резон
Киров
24.01.2014 в 01:00:42
Андраник написал : У нее снизу длинная резинка, даже манжета, по ссылке она видна. Надевается на обрезанную трубу.
Хм, кажется понял, попробую через поисковик у нас поискать
Андраник написал : Придется разбить кляп
Т.к. я все таки не сантехник, позволю себе спросить о чем речь, что за кляп такой?
Вадим М
Вадим М
24.01.2014 в 01:05:09
Резон написал : Видео видел - не убедило че то как то...хлипковато показалось...
И правда, хлипковата на вид, болтается. Там, наверное, отверстие строго 57 мм надо высверлить, иначе не зафиксируется? Кто-нибудь использовал такую штуку? Что-то нет отзывов.
Резон
Резон
Киров
24.01.2014 в 01:16:57
Андраник, про это стр.13 речь? я правильно понял что пластиковая муфта поверх резиновой манжеты должна см. на 5 осадиться, если так, то отпадает вариант, т.к. бетон (видимо тот самый кляп, который Вы имели в виду) не даст осадить :(
Бонис
Бонис
Смоленск
24.01.2014 в 10:49:00
Резон написал : смотрю в сторону фиксола или обычной обмазочной гидрухи
ФиксОлл хренов. Мне все меньше и меньше нравится. Пробовал на различных материалах - не на всех хорошо держит, и это не только три брата полиэтилен, полипропилен и тефлон, но и лак бакелитовой фанеры, и гидроизоляция Изомат Аквамат Эластик.
Долгий вариант, надежный с моей точки зрения, но который не будет делать ни один сантехник - вставить трубу в дырку под нужным углом, или наложить вырезанный отвод с частью цилиндрической поверхности (этот вариант лучше), зафиксировать, обмазать всё расширяющимся герметиком хорошим слоем, дать высохнуть (долго будет сохнуть), потом забетонировать гидроизоляционным ремонтным составом с армировкой, а потом уже раствором или бетоном. Либо не бетоном, а наложить хороший толстый бинт с эпоксидкой. Противопоказаний не вижу. Слой раствора/бетона поверх этого места должен быть не менее 10 см, чтобы расширяющийся герметик это дело не порвал. Герметик играет роль давящей на все поверхности прокладки.
Резон
Резон
Киров
24.01.2014 в 11:00:24
Бонис, Спасибо! Фиксол отпадает. Про доп. бандаж и бетонирование тоже думаю будет не лишним. Меня еще интересует достаточно ли толщины стенки вставки ,как на фото, 1.4мм. там ее примерно 1 см. между стыкующимися трубами получается.
Вадим М
Вадим М
24.01.2014 в 12:54:08
Бонис написал : ...вставить трубу в дырку под нужным углом...
Это как, часть врезанной трубы будет торчать внутри стояка? Забиваться будет.
Резон
Резон
Киров
28.01.2014 в 20:30:55
Всем спасибо за ответы. После 3 дней хождения вокруг да около, сегодня вышел из положения так, дольше подготавливался :), вся работа заняла примерно полчаса. Т.к. после промера уровней, оказалось, что рез придется делать в перекрытии, сделал такую приспособу ей резал трубу изнутри в нужном уровне. Сначала хотел в трубу вставить сетку, чтоб если с дрели что сорвется - в стояк не упало. Но хвостовик под перфоратор, устранил такую возможность. Вместо коронки конечно можно было подобрать гайку, лень было искать, поэтому зажал сточенный диск коронкой.
Вот так труба была до отпиливания
После отпиливания, рез в перекрытии
Примерил переходник с тройником по высоте, раструб 50 отвода практически лег на бетон, зазор до бетона оставил 5мм. под гидрощит
Обмазал битумной мастикой нижнюю часть переходника, осадил в отрезанную трубу
Тоже самое сделал с тройником, осадил. Оставляя зазор под отводом под гидрощит.
Вот что получилось в итоге (потом еще тройник надо будет поставить, но это уже без головных болей:))
Щель между стояком залил остатками гидрощита CR-65.
