29.08.2007 в 10:54:50
В квартире не работает вентиляция - вентиляционная шахта не вытягивает, поэтому в ванной комнате, туалете и кухне постоянно пахнет чужой готовкой и куревом, а если открыть в квартире окно, то из вентиляции начинает дуть в квариту.
Живу на 6-м этаже панельной 10-ти этажки.
Снял решётки с вентиляционного люка в туалете и ванной, посмотрел наверх в шахту и увидел там (на следующем этаже - 7-м) кирпичную кладку и разломанные стенки вентиляционного короба. Между кладкой и стенкой вентиляционного короба зазор около 5-10 см.
Пригласил инженера, тот посмотрел на тягу с помощью бумажки - совсем маленькая тяга на тот момент была, но я так понимаю, что за счёт сквозняка в соседние помещения. Сказал :
  • что проверит на крыше;
  • что кирпичная кладка, которую я видел, так и должна быть;
  • что между кладкой и стеной шахты есть щель (5- 10 см). и её достаточно, чтобы тяга была;
  • а по поводу того, что при открытом окне из вентиляции начинает дуть рассказал что так и должно быть, что у вентиляции принцип такой.
Это действительно так :
1) То что если я открою окно, тяга из вентиляции нижних этажей должна выходить через мою квартиру? 2) В вентиляционной шахте могут быть какие-то специально предназначенные кирпичные кладки (тем более, что дом панельный, а короб из чего-то типа гипсолита сделан), да ещё так, что остаётся выход всего в 5-10 см?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
29.08.2007 в 11:13:16
supervk написал : То что если я открою окно, тяга из вентиляции нижних этажей должна выходить через мою квартиру?
Несомненно.
supervk написал : специально предназначенные кирпичные кладки
? Скорее специальные соседи, перенесшие стенку или что-то вроде того.
29.08.2007 в 11:14:51
serezhiki написал : Цитата: Сообщение от supervk То что если я открою окно, тяга из вентиляции нижних этажей должна выходить через мою квартиру?
Несомненно.
О как, а мужики-то не знают, и думаю что при нормальном притоке вентиляция должна работать в правильную сторону....
serezhiki
serezhiki
Ижевск
29.08.2007 в 11:17:50
Мои соседи снизу поменяли самовольно участок стояка ХВС и ГВС с врезкой кранов на стояк, снесли перегородку в санузле. Неделю сидели без горячей воды, пока не спросили соседей с седьмого. Сутяжничать лениво, но можно. Надеюсь что наша сантехкабина не осядет к ним в ванную.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
29.08.2007 в 11:22:20
BV написал : правильную сторону
Прошу прощения не сообразил, что не так? Теплый воздух по теплому каналу вверх. Холодный соответствено вниз. Вразумите?
Фраза имела отношение к тому, что при отсутствии нормального сечения вентканала воздух с нижних этажей проходит через квартиру.
29.08.2007 в 11:24:58
Вообще, что из себя должна представлять вентиляционная шахта внутри? Просто трубу или там какие-нибудь перегородки, ещё чего-нибудь?
29.08.2007 в 11:31:00
2serezhiki
supervk написал : Пригласил инженера,
supervk написал :
supervk написал : Это действительно так :
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
29.08.2007 в 11:40:24
летом, поскольку на улице воздух теплее, чем в квартире, естественной тяги нет. поэтому и мерять её сейчас бессмысленно
serezhiki
serezhiki
Ижевск
29.08.2007 в 11:46:08
Запах табачного дыма и продуктов причем в туалете! Вопрос в этом. Я то живу на девятом, а курят ниже. Проблему решил заклеив отверстие вокруг стояка канализации бумагой. Соседушки то сломали потолок сантехкабины и вентилировать свою квартиру начали через мою. Обозревал их подшивной потолок и пол через решетку вентиляции, сквозь дупло около стояка. А монолить не стал, периодически протекает кровля вокруг стояка продолжающего свой путь на крышу. Два раза вызывали делали, посмотрим дальше. А на кухне не беспокоит, работает за счет газовых плит обеспечивающих более высокую температуру в вентканале и соответственно тягу даже на 9-м этаже.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
29.08.2007 в 11:47:51
2streetcleaner Совершенно с Вами согласен.
29.08.2007 в 12:11:37
streetcleaner написал : летом, поскольку на улице воздух теплее, чем в квартире, естественной тяги нет. поэтому и мерять её сейчас бессмысленно
Проверял и утром, когда на улице было 5 градусов, а в квартире 25 - аналогично. В принципе, зимой тяги тоже нет (или она очень слабая).
А что, летом даже нормальная вытяжка плохо работает?
