29.08.2007 в 12:16:15
supervk написал : А что, летом даже нормальная вытяжка плохо работает?
Если на улице 30, а в квартире 25 и нет ветра вентиляция может опрокинуться.... те из квартиры более холодный воздух вытекает в окно, а с крыши через канал поступает воздух на замену....
29.08.2007 в 12:36:11
В целом ясно. Спасибо BV, serezhiki, streetcleaner.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.08.2007 в 13:42:19
supervk написал : Живу на 6-м этаже панельной 10-ти этажки.
...в Вашем случае никаких опрокидываний тяги не должно быть. Причина проблеммы в неграмотной переделке системы вентиляции у соседей сверху. Инженер навешал Вам лапши.
Sdik_S
Sdik_S
29.08.2007 в 14:12:05
supervk написал : 1) То что если я открою окно, тяга из вентиляции нижних этажей должна выходить через мою квартиру?
Т.Е. система вентиляции разбалансирована(установкой вентиляторов в каналы, кухонными вытяжками,переделкой и доработкой каналов без согласования, и пр.)
supervk написал : 2) В вентиляционной шахте могут быть какие-то специально предназначенные кирпичные кладки (тем более, что дом панельный, а короб из чего-то типа гипсолита сделан), да ещё так, что остаётся выход всего в 5-10 см?
просто вмешательство "умников".
А Ваш инженер из ДЭЗ - просто :(
Прочтите документ сами и дайте ему. Пусть Вам сделают замеры и дальше по ситуации.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
J.Walker
J.Walker
29.08.2007 в 14:58:34
serezhiki написал : Соседушки то сломали потолок сантехкабины и вентилировать свою квартиру начали через мою. Обозревал их подшивной потолок и пол через решетку вентиляции, сквозь дупло около стояка.
А вот за это...:mad: Надо бы карать недрогнувшей рукой!
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
29.08.2007 в 16:17:00
supervk написал : Проверял и утром, когда на улице было 5 градусов, а в квартире 25 - аналогично. В принципе, зимой тяги тоже нет (или она очень слабая).
то, что нет тяги летом, и то, что нет тяги зимой - это несвязанные между собой вещи. летом нет, так как нет разницы температур (которая и вызывает естественную тягу), зимой нет, потому что вент канал забит или еще что - это нужно долбить обслуживающую организацию. у меня в новом доме сейчас тоже тяги нет. на улице все лето +40, в квартире +40. воздух при выключенных вентиляторах в каналах стоит. зимой же воздух тянет со свистом и вентиляторы крутятся сами с огромной скоростью, будучи выключенными.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.08.2007 в 16:25:43
streetcleaner написал : у меня в новом доме сейчас тоже тяги нет.
...и Вы хотите сказать, что к Вам поступают соседские запахи?
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
29.08.2007 в 16:39:47
Палецкий написал : ...и Вы хотите сказать, что к Вам поступают соседские запахи?
нет, не поступают. или каналы индивидуальные, или спроектировано так, но даже когда соседи снизу включают вытяжку на всю мощность (можно услышать, если прислушаться) воздух не выдавливается ко мне на кухню
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.08.2007 в 16:50:40
2streetcleaner ..у автора общий канал и перемурован на следующем этаже, благодаря этому все шесть этажей выдувают ему в ванну
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
29.08.2007 в 17:25:38
Палецкий написал :
вполне может быть. надо там разбираться. на форуме плохо видно как там что в действительности
