vadim 08355
vadim 08355
Ухта
03.09.2007 в 07:07:16
ARN написал : А вообще даже современные двустволки имеют ствол переменного сечения.
А одностволки? Ствол, это таже труба. Но по большей части протяжённая в горизонт. Возможно, что это правильный ответ?
ARN написал : про трубу : дымовая труба делается сужающейся кверху по соображениям прочности.
ARN
ARN
Владивосток
03.09.2007 в 08:32:24
прочитай, что такое "получок" или "полный чок"
03.09.2007 в 09:25:13
2 vadim 08355 Если речь идет о здоровенной кирпичной трубе, которые стоят в старых котельных, то, конечно, я согласен с ARN. Попробуйте сложить кипричную трубу высотой метров 30 с одним диаметром внизу и наверху. Конечно, заужают из соображений прочности, а никаких там чоков с получоками нет, это не ружье:)
Burrdozel
Burrdozel
03.09.2007 в 09:55:15
Речь-то шла не о постепенном сужении кверху- это, конечно, исключительно для устойчивости, а о специальном суживающем устройстве на оголовке трубы- иногда их делают сразу четыре, то есть оголовок "четырехствольный" на одной трубе. Вот это делается именно для того, чтобы газы ускорились и попали на бОльшую высоту, чем дотягивается труба. А то, что написал коллега Muxa-
Muxa написал : Это нужно что бы выброс упал за пределами заданной территории
это следствие: ожидается, что более высоко рассеянные газы дальше улетят. Что на большей высоте дуют ветры, массы воздуха перемещаются быстрее и унесут вредный газ подальше. Работает это далеко не всегда, так как небесная канцелярия в проект трубы не заглядывает. Зависит от погоды.
И самое главное, возвращаясь к теме: В гигантских дымовых трубах, которые стоят на промышленных предприятиях и электростанциях, газы поднимаются НЕ за счет конвекции (тяги в трубе). Там работают не менее гигантские вентиляторы- дымососы, которые создают разрежение в топке и выбрасывают дым/газ в трубу. Так что дополнительное сужение "тягу" не уменьшает. А в печке-уменьшит неизбежно. Так что если ваша печка без дымососа, то и экспериментировать не надо.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
03.09.2007 в 10:59:46
Burrdozel написал : а о специальном суживающем устройстве на оголовке трубы
Смех-смехом, но я как раз и наблюдаю на соседнем здании трубу с устройством копирующем устройство дульного сужения. Не просто конус! Всё по науке! :)
Чёк-получёк, это некая условность предписывающая характеристику распределения дробовой осыпи. Уважаемый Burrdozel. Про чёк не Вам. Ни чего страшного, я думаю. Извините.:sorry:
Burrdozel
Burrdozel
03.09.2007 в 13:10:07
Про чок (а не чёк) и получок я знаю примерно лет с восьми. Извиняю :)
А чем Вам не угодило определение "специальное суживающее устройство", которое написал я? Или надо было чертежи предоставить, что образующая этого сопла имеет форму экспоненты, про закон Бернулли вспомнить?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
03.09.2007 в 13:46:01
Burrdozel написал : А чем Вам не угодило определение "специальное суживающее устройство", которое написал я?
Ваше определение и обьяснение меня устроило на все сто процентов. А то, как ЧОК пишется, я не знал. Наверное. Как произнёс, так и написал. Грамотей. Про ЧОК я ответ не Вам адресовал. Упоминание было для уважаемого АRN. Кстати, как работает устойство на трубе, ещё многие могут себе представить. А как именно работает дульное сужение на стволе, не многие. Чес. слово. Вот сколько с охотниками не заводил на эту тему разговоров, ответы получал самые разные. Иногда просто фантастические. Но разница в работе оговоренных устройств (труба- ствол) огромная. Верно?
Burrdozel
Burrdozel
03.09.2007 в 15:39:22
Абсолютно. Поскольку ствол просто концентрирует дробь за счет сужения- она после вылета из ствола летит более кучно. Исправляет траекторию каждой дробины отдельно. Но быстрее они от сужения ствола не летят.
А сужение в трубе УСКОРЯЕТ движение газового потока (одновременно снижает в нем давление). Всех молекул вместе. В соответствии с законом Бернулли. На этом принципе расходомеры работают. Да и самолеты летают...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
03.09.2007 в 17:40:01
Burrdozel написал : Но быстрее они от сужения ствола не летят.
Ещё как летят. При нормальных пыжах ДС 1 мм. примерно 30 м/с добавляет центральной части снаряда. Но ДС ещё и пыжи подтормаживает на время достаточное, что-бы газы не догнали головную часть заряда. Именно на этом ключевом моменте и обеспечивается большая кучность. Сноп получается растянутый. Чем больше ДС, тем длинее сноп. В трубе этого нет, так как нет пыжей.:)
solvik
solvik
03.09.2007 в 22:23:30
Работаю карбюраторщиком.Любой карбюратор имеет эту форму.Только наоборот, сужение внизу.. Только что-бы это давало эффект надо что-бы стенки цилиндра(диффузора) были разогреты...И после этого только скорость газов увеличивается.Вспомните работу паяльной лампы, там такой же принцип.Думаю в трубе это сужение нужно для хорошей вытяжки.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
04.09.2007 в 13:00:41
solvik написал : Только что-бы это давало эффект надо что-бы стенки цилиндра(диффузора) были разогреты...
Эффект наступает сразу и в "любую погоду".:) А как-же с топливом? Разве топливо потупает в коллектор струйно? Не в виде аэрозоля? :confused: От нагрева диффузора пользы мало. Разьясните.
solvik написал : Вспомните работу паяльной лампы, там такой же принцип.
Паяльная лампа вообще кладезь открытий! Почему образовавшиеся газы устремляются в одном направлениии, а не во все стороны, как вроде-бы следует?:confused: Горелку(сопло, камеру сгорания) можно делать и конусообразной и цилиндрической и с параболическим сечением. Но дело это не меняет. Шпарит в одну сторону и без вентилятора!;) Форма сопла без сомнения формирует структуру снопа газов. Это верно.
