J.Walker написал :
и за что здесь от 150 до 250 рублей за кв/метр?
Нууу, не скажите :) Укладываю сейчас сам, что могу сказать:
- укладывая все сплошняком, во всей квартире без порожков нужно очень хорошенько все продумать и промерять, т.к. тут эффект кермической плитки: в одном углу квартиры начал и, в этот же момент, должен на 100% знать, что у тебя будет в противоположном конце квартиры, до которого, напрямую-то метров 15. Сюда же ограничение на ширину узких полос (у упофлора в инструкции минимум 40 мм, а это тоже повод все расчитать)
- рассчитать укладку таким образом, чтобы не было кусков короче 50 см и расстояние между стыками соседних (а лучше и через ряд) полос
- уложить туплекс с минимумом стыков. У меня уже мозоли на руках от ножниц, запарился резать дестки метров
Это по подготовке.
По укладке.
- главное разочарование дня: щели видны :( Причем при электрическом освещении нормально все (три дня по вечерам укладывал и был жутко доволен), но при дневном, в отражении света от окна - это просто пипец. Все-таки доска - это компромис, ну либо упофлор ПД дуб натур компромис, не знаю. Но надеялся на то, что будет идеально. Не выходит. Ну это лирика и "сложность" условная.
- дверные проемы, вот это пестня. Причем если полотно нужно вести параллельно в коридоре и большой комнате и вывести точно на одну линию. Все решаемо, конечно, но нужно выеживаться. Ну и, кроме того, выпиливание пазов для стены проема в доске. Особенно, когда послы выпиливания остается узенька перемычка в доске, того и гляди треснет
- трубы отопления, тоже фигурно выпиливаем. Т.е. по трубам и проемам сужу о том, что если укладывать всякие там фигуристые рельефы стен, то это может быть не элементарно. Другое дело просто прямоугольная одна комната по укладке - это да, много проще.
- всякие нюансы типа, когда весь собранный ряд, вставленный в паз потиноньку опускал на пол, делал это слевава-направо, то у одной доски выломал торцевой шип. Причем доску оставил (может зря?), образовалась едва заметная но ступенька :(
- еще, начинать нужно было с 10-ти см полосы. Взмок пока второй ряд в нее загнал и замок защелкнул (первые ряды - это вообще тяжело :) )
Вот такие заметки новичка. Но, в общем-то, действитеьлно, ничего смертельносго, и, главное, как много уже тут говори, важно начать, выложить 3-4 ряда и дальше становится понятно, как удобнее, появляется сноровка.
Немного грустно в сообщении получилось, но прям расстроился час назад, когда увидел эти щели :(
