КонстаТим
КонстаТим
11.12.2007 в 20:36:27
vladimir7 написал : Программу выставляем одну и туже №2.
Попробуйте применить спосб ремонта № 7 . Должно помочь. Иначе - вариант ремонта "Б"
Землянин
Землянин
Мурманск
11.12.2007 в 23:16:32
To BV: Интересно... надо проверить как-нибудь.
То Beaver: Пока не включал, стирать нечего. :)
Литол-24 ГОСТ 21150-87 Сертификат соответствия # РОСС RU.АЯ94.В06619 Гигиенический сертификат # 106
Антифрикционная, многоцелевая, водостойкая пластичная смазка. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров зубчатых и иных передач, трущихся поверхностей автомобильных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электромашин. Смазка обладает отличной механической и химической стабильностью, сохраняет водостойкость даже в кипящей воде. Работоспособна в интервале температур от-40 до +120 0С.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА: Температура каплепадения, 0С, не ниже 185 Пенетрация при 25 0С мм 10-1 220-250 Вязкость эффективная при 0 0С, Пa с, не более 280 при -200С, Па с, не более 650 Предел прочности при 20 0С, Пa, 500-1000 при 80 0С Пa , не менее 200
Сомнения вызывает сальник (маленькое кольцо), на у стойчивость к литолу. Хотя на него не особо должна смазка попасть.
Землянин
Землянин
Мурманск
13.12.2007 в 23:31:59
Отчёт о проведении ходовых испытаний помпы. Слив горячей воды (+40 градусов)проворонил. Всё произошло быстро и бесшумно. :) Температура воды слива после третьем полоскании +12. После специального +10,5. Добавочно ещё одно спецполоскание, температура +10,5. Воду сливал в таз, скорость слива - 5 литров за 3 секунды. Вой полностью отсутствует, насос работает тихо. Когда снова потребуется профилактика помпы, отпишусь. Вывод. Посторонние звуки скорее всего были вызваны намотавшимися на вал помпы нитками и волосами. Давать заключение о смазке пока воздержусь. Работает нормально.
Sonic
Sonic
14.12.2007 в 10:52:24
vladimir7 написал : Может мозги (если есть) у нее уже сьехали?
Есть. Электромеханические. Съехали. Чинятся с помощью отвертки, пассатиж и ватки со спиртом. Вообще ИМХО старенькие машинки рулят ввиду устройства проще пареной репы. А что просто - то надежно.
Arpan
Arpan
Донецк
13.05.2009 в 17:42:07
Я меня на помпе проржавели пружины, которые вал к сальнику прижимают. Поменяль местами верхню пружину вниз целу. А на верх самодельную.
FF77
FF77
13.05.2009 в 23:02:50
Почитал, очень познавательно. Стиралку ARISTON dialogic в 2000году купили, через года 4, появились какие то вибрации и на полу какой то порошек, я снял заднюю и верхнюю крышку и подтянул балансиры. Никогда не думал. что они такие большие, там винты были отпущены. На камне , который вокруг амбразуры я видел трещину, приличную, но особо внимание не обратил. После подтяжки вибрации пришли в норму и вот совсем недавно, прихожу домой, а жена в слезах- машина при стирке затряслась и страшный грохот. Опять разобрав машину. т.е. снял задний кожух и верхнюю крышку, увидел что камень который вокруг амбразуры имеет трещину и концы этого круга болтаются. Огорчился. Пошел к мастерам, а те, да мы впервые с таким встретились, да машина у вас старая, купите новую, да что вы с ней делали, общим в таком плане. Ответил только, что Богу молились, что бы работала. Поразмыслив. Дома с помощью медной проволоки замерил диаметр камня, на следующий день, пошел в кузнечный цех, где ворота и калитки клепают, попросил, сделайте мне идеальный круг, бандаж из полосового железа. шириной 25мм. и толщиной 2,5мм. На станке они мне и сделали, с проушинами под шпильки, стяжки. Пришел домой, завел бандаж, жена помощник-машину поддерживала, снизу заводил, диаметр бандажа оказался в самый раз. Стянул шпилькой, гайки на 14.Собрал, установил. Включил. наша машина отродясь так тихо не работала. Только свист стоит. На нее тарелку с водой поставил, круги идут вовнутрь тарелки. Вибраций нет, есть конечно, но они ничтожны. Радостей наших предела небыло. Вывод, глаза боятся. а руки делают. Удачи всем.
roald
roald
02.09.2009 в 22:46:40
Здравствуйте!:help
у меня вопрос по теме. Стиральная машина ARDO WD1200X перестала сливать воду, во время программы слива воды появился посторонний шум, вроде как помпа пытается слить воду, но не получается. почитал форум. решил залесть в машинку, предварительно проверив фильтр на предмет засора и убедившись что сливной шланг чист, добрался до помпы, тоже явного мусора нет, подключил к сети помпу, начала крутиться но очень медленно, присутствует довольно сильная вибрация, издает шум которого раньше не было в стиральной машинке... вопрос! менять помпу не задумываясь? какие должны быть обороты у помпы? Зарание благодарен!
Андрёй
Андрёй
Томск
03.09.2009 в 07:55:06
roald написал : менять помпу не задумываясь?
Да.
Для всех в этой теме - раньше я просто не видел этой темы, потому и не написал Вам раньше. Все попытки ремонтировать помпу - тщетны. Проблема с помпой - износ сальника из-за накипи. Накипь из-за экономии порошка. Мало кладут или порошок для ручной стирки ( не содержит антинакипинов). Новая помпа (сам моторчик) стоит 150-250 рублей.
Землянин написал : Вывод. Посторонние звуки скорее всего были вызваны намотавшимися на вал помпы нитками и волосами. Давать заключение о смазке пока воздержусь. Работает нормально.
Вывод не верный. Посторонние звуки от попавшей воды внутрь корпуса. Работать после такой промазки будет не больше 3 месяцев при регулярном использовании. Купите новую помпу, пока есть время.
roald
roald
05.09.2009 в 16:32:23
Возвращаясь к помпе стиральной машины. Заменил на новую, работает как часы. Покупал на митинском радио рынке, цена вопроса 1100руб. оригинальная из италии, есть вариант китая за 500 руб.... Всем мастерам России удачи!!!
Garric
Garric
Ростов
08.02.2010 в 17:40:11
Сегодня загудел насос на стиралке Ariston AVSD 127 снял фильтр и под крыльчаткой насоса обнаружил белую пластмасску в виде буквы V ( откуда она взялась не пойму)удалил, насос продолжает стучать (по - моему из-за большого люфта 2-3мм между валом с крыльчаткой и корпусом) может быть эта пластмасска какая -нибудь пружина для уменьшения люфта.Подскажите мастера и если так то как мне ее поставить обратно. Заранее благодарен.
roald
roald
02.03.2010 в 21:52:31
Уважаемые мастера и любители!!!
Возникла проблема со стиральной машиной ARDO WD1200X. Проблема следующая… Машину поставил на стирку… вода налилась…. Утром подошел… стоит вода в барабане… программа до конца цикла не дошла… вытащил белье в ручную…. Слил воду, но не всю… попробовал включить на программу слить воду не помогло….вообще ни каких действий…. При включение машины лампочка загорается…. Машина работать отказывается…. Что делать? И как быть? Кто что может посоветовать?
Заранее благодарю!
