Андрей 01
Андрей 01
Пермь
06.02.2009 в 07:26:36
Alsu написал : женщина, но любит всё делать своими руками. Как-то слышу, работает строгальный станок у нее. Мне как раз нужно было две планки прострогать. Она говорит: "Нет вопроса, подходи".
Чем больше общаюсь с противоположным полом, тем больше убеждаюсь в справедливости выше сказанных слов.
hitman_II
hitman_II
06.02.2009 в 07:38:44
2Eddy21 2BigMC
это совсем не тот девайс, о котором вели беседу вот он http://www.brownbear.ru/goods/1405.html
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.02.2009 в 08:26:42
hitman_II написал : 2Eddy21 2BigMC это совсем не тот девайс, о котором вели беседу вот он
Век живи-век учись :) Спасибо, бум знать.
BigMC написал : 2Eddy21: LO - low, HI - high, как я понимаю -сила удара.
:D да это же я из старинного анекдота начала 90-х про "нового русского", купившего компьютер (тогда на лицевой панели компов была кнопочка, переключавшая режимы производительности с соответствующей индикацией - загоралась яркая надпись LO или HI), и приехавшего в фирму продавец разбираться:"кто здесь лохи?!" :)
go
go
Ижевск
06.02.2009 в 10:32:26
Писал я как-то про то как дал другу сетевой шуруповерт, а обратно получил после 10го напоминания чуть не через год без пружинки фиксации биты. Кое как чуть не на жвачку приклеил биту и сделал работу. Потом догадался вклеить магнит 6мм из магазина Радио. Пока нес его в кармане он гад размагнитил карточку, пришлось идти в банк, платить за досрочный перевыпуск и 2 недели ходить без денег. В общем через год сказал за рюмкой другу что я о нем думаю. Ах-да, говорит, помню какая-то хрень из него вылетела гыгыгы.И ведь в остальном милый культурный отзывчивый человек......
2BigMC От пятипарного ножа стена ходуном ходит если кросс на стену монтируют, а если в стойку, то та по комнате от него бегает.
BigMC
BigMC
06.02.2009 в 13:22:48
hitman_II написал : это совсем не тот девайс, о котором вели беседу
логично, если посчитать силу удара, необходимую для запрессовки одной жилы + отсечение излишка, и умножить на их одновременно запрессовываемое кол-во.. столько и получается... мы-то своими максимум розетки делаем. А с виду и не скажешь -такая фитюлька! :) А за счет чего сила развивается?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
06.02.2009 в 19:22:44
hitman_II написал : это точно про него его как в руки берешь, сразу возникает желание пощелкать
причем взводится он достаточно легко и очень заманчиво его просто ладонями сжать, правда я первый раз на крышке стола проверял и без установленного обрезающего ножа :)
varyag62
varyag62
Тула
14.02.2009 в 20:58:01
Взял соседа в напарники, на половую плитку, так он мой лазерный уровень использует для корректировки плитки - вместо правила! Спрашиваю,что делаешь?! Посмотрел на меня как на дешёвку. Взял его старинный молоток, СССРеровский с деревянной шатающейся ручкой, отбить кусочек штукатурки на стене, так он отобрал, сказал что Я ЕГО ОЦАРАПАЮ:confused: . И он не одинок!!! Другому напарнику не мог доказать, что не надо давить на перф. Metabo UHE 28 Plus и на шурпик Metabo BSZ 18! Обьяснял что инструмент должен быть чистым и смазанным, просил, давал читать инструкции. ГЛУХО! Продал ему же слегка подержаные Макиты- Уродуй Гад! Свершилось, понял! Теперь он показывает мне. как надо пылесосить инструмент, потому-что пыль в нём накапливается, а инструмент любит смазку, как девка ласку.
Freax
Freax
Ижевск
14.02.2009 в 22:45:19
2BigMC поясните неграмотным, о чем идет речь? что за деваис такои?? можно в личку))
n-p-n
n-p-n
14.02.2009 в 23:12:16
Eddy21 написал : это за чудо чудное и ужаскашмар такой - "Кросс-нож"?
Это жаргонное выражение, видимо. Правильное название: inserter (и также по-руски: инсертер)
Kranston
Kranston
14.02.2009 в 23:47:44
n-p-n написал : Это жаргонное выражение, видимо. Правильное название: inserter (и также по-руски: инсертер)
Не совсем. Правильное название Creamping Tool.
Kranston
Kranston
14.02.2009 в 23:55:37
А на роль оружия самообороны больше подходит обжимка для разъемов Telco. Голову проломить на раз можно =)
