ангелурчик
ангелурчик
03.09.2007 в 15:01:54
Доброго всем дня! Следующая ситуация: имеется стык между ламинатом и плиткой, его необходимо закрыть порожком. Вкручивать саморезы нельзя, так как в стяжке проложены трубы ГВС И ХВС. Как лучше его закрепить? На жидкие гвозди или еще на что-нибудь? Вопрос осложняется еще тем, что ламинатина, которую надо накрыть порожком, малость гуляет, т.к. она крайняя. т.е. порог должен ее еще и прижать немного. Намазать каким-нибудь клеем, прижать саму ламинатину плотно к полу (в таком положении она потом и должна остаться, удерживаемая порогом) и наложить порог, тоже прижав его чем-нибудь пока не высохнет? есть ли еще какие-нибудь идеи?
J.Walker
J.Walker
03.09.2007 в 15:04:58
Трубы локализовать с помощью детектора и закрепить порожек нормальным образом. А если трубы прямо вдоль порожка - оторвать голову тому, кто такое придумал делать и на его кровь приклеить :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.09.2007 в 15:30:52
J.Walker дело говорит в плане крепления, а вот относительно обезглавливания это не гуманно :) Процарапыванием, ковырянием найдите злополучные трубы, а дальше - как положено закрепите.
ангелурчик
ангелурчик
03.09.2007 в 15:31:14
2J.Walker детектор это очень хорошо, но заполучить его нет возможности, нет ли каких других способов? Трубы кстати, идут не параллельно, есть возможность закрепить порог саморезами только в его части, где ТОЧНО нет труб.
ангелурчик
ангелурчик
03.09.2007 в 15:33:22
2Палецкий в смысле стяжку поковырять? не знаю, насколько это возможно... ковырять придется долго и упорно, лежа на полу. это конечно не бетонная плита, но все же тоже твердая вещь... чем ковырять?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.09.2007 в 15:37:53
ангелурчик написал : чем ковырять?
....хоть отверткой. Трубы должны быть обернуты в термофлекс, поэтому до поверхности стяжки лежат близко. Не так страшен черт... :)
ангелурчик
ангелурчик
03.09.2007 в 15:40:43
2Палецкий трубы, кстати, ничем не обернуты (это я точно знаю :-( ) просто МП в стяжке. придется наверное, действительно ковырять. о результатах напишу.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.09.2007 в 16:03:48
...теперь склоняюсь к мысли , что J.Walker правильно говорил в плане обезглавливания :(
ангелурчик
ангелурчик
03.09.2007 в 16:11:51
2Палецкий что, это сильно плохо, когда МП прямо в стяжке? что им будет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.09.2007 в 16:17:42
2ангелурчик ....так делать нельзя, но теперь к сожалению уже поздно об этом говорить
ангелурчик
ангелурчик
03.09.2007 в 16:51:38
остается надеется на лучшее? каковы последствия?
