19.01.2006 в 16:47:02
2ВТБ!
Ну давай теперь гадать.... А если провод сети протёрся?
То что описывает чел, миллион раз описано в инете - напряжение на заземляющем контакте от фильтра.
Если ему надо, то пусть берет приборы и меряет утечку... или заземляет корпус и не парится, пока автомат не выбьет.
DMC
DMC
19.01.2006 в 18:03:19
2BV
Это только кажется, что миллион раз. На самом деле его ситуация может оказаться, в реале, единичным случаем... А то, что она похожа - не говорит, что абсолютно такая же.
19.01.2006 в 18:30:30
DMC написал : На самом деле его ситуация может оказаться, в реале, единичным случаем...
Может и единичным, но наличие пощипывания и подергивания не говорит однозначно о том что машина неисправна и что надо её скорее выбрасывать. Если он еще жив, значит фильтр в порядке.... или человек везучий... ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2006 в 10:58:22
BV написал : Ну давай теперь гадать
Не-а, давай ставить УЗО на 10мА - пущай щиплет для бодрости. :) Будет даже иногда срабатывать хотя бы при одном из положений штепселя - таки неисправна.
20.01.2006 в 11:51:43
ВТБ! написал : Не-а, давай ставить УЗО на 10мА - пущай щиплет для бодрости. :) Будет даже иногда срабатывать хотя бы при одном из положений штепселя - таки неисправна.
Че надыбал из старых форумов: Сейчас отменили ГОСТ 27570.0 и я готовлюсь сдавать экзамен по сервису бытовой техники комиссии из Госстандарта. Теперь не надо мерить сопротивление изоляции всякими мегометрами, а надо измерять ток утечки прибора.
Ток утечки телевизора через антенну (она обязана быть заземленной) составляет 3-5 микроампер. Ток утечки стиральной машины с полным баком воды и с порошком составляет не более 40-90 микроампер. При этом норматив 2 миллиампера. Т.е. ток утечки реально ниже нормы на несколько порядков.
Так почему выключиться УЗО, я спрашиваю, если самое чувствительное на 10мА.
DMC
DMC
20.01.2006 в 12:41:05
2BV
Согласен, не говорит - пощипывание ни о чем не говорит... Если его это нервирует, то пусть в ремонт тащит машину - там ее проверят. Если и после этого его что-то не устраивает - пусть вызвает мастера на дом, который проверит подключение и параметры сети... Не пойму, в чем проблемы-то??? Я все написал в первом своем посте - при чем пункты можно суммировать, т.е. один дополнять другим, до получения требуемого результата... Что еще надо?
20.01.2006 в 13:00:49
DMC написал : Если его это нервирует, то пусть в ремонт тащит машину - там ее проверят.
Какой нафиг ремонт?!!! Прибор класса I - этим всё сказано! Нельзя её так включать - и всё. И пошлют его в сервисе далеко и будут правы...
20.01.2006 в 13:03:46
filvik написал : При этом норматив 2 миллиампера.
Найти бы откуда данные? Хотя, какая разница....если 10ма срабатывает при старте отжима....
DMC
DMC
20.01.2006 в 16:24:58
2BV
Как какой - самый обычный. Приносишь вещь и описываешь проблему? Или теперь все колдунами стали - могут сразу определить неисправность? Нет конечно - те, кто не может или не знает, обращаются в сервисные центры... А там им и говорят что делать и куда идти - но проверить прибор они обязаны!!! Ты можешь им прям из магазина, по пути домой, завезти и попросить проверить - и они проверят и дадут заключение. И что самое интересное - никуда тебя за это не пошлют. Разве что плечами пожмут, да у виска пальцем покрутят... Но это уже не от большого собственного ума...
20.01.2006 в 18:21:55
2DMC
Ты меня просто не слышишь - прибор с заземлением - нефиг без земли включать и за землю держаться.
Т.е. нечего предьявлять в качестве неисправности.
Ну а если будешь настаивать на экспертизе - "за деньги - любой каприз"
DMC
DMC
23.01.2006 в 18:09:19
2BV
Нет, это ты меня не слышишь - спрашивать ты можешь чего угодно, проверить работоспособность и безглючность. Если возникли проблемы - в сервисный центр. А вот после проверки тебе и будут задавать вопросы - что да как подключено, кто подключал, етс... НО прверить вещь, если она на гаратии - ты можешь всегда. Не забывай - ТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ты тупой и мышь у тебя без кнопок. Ты не обязан знать про какие-то заземления и другие нюансы подключения техники, если они не описаны в мануале по эксплуатации. Заметь - не по установке, а именно по эксплуатации.
