avmal
avmal
21.09.2007 в 17:14:27
ВТБ! написал : И сколько там витков?
Зависит от марки феррита уставки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2007 в 17:20:50
avmal
Я про обмотки из фазного и нулевого проводников. Надо не забыть спросить про радиус витков...
leonard
leonard
21.09.2007 в 17:22:09
мало
J.Walker
J.Walker
21.09.2007 в 20:30:59
leonard написал : В обмотках УЗО ток есть независимо от величины нагрузки на выходе. как только в УЗО приходят фаза и ноль, обмотки под током.
А откуда он берется? Цепь разомкнутая, индуктивность минимальная, НЕТ там тока при нулевой нагрузке (сиречь разомкнутой цепи)
Шоу продолжается ;) :D
leonard
leonard
21.09.2007 в 22:03:44
J.Walker написал : А откуда он берется?
Что
sergey_sav
sergey_sav
21.09.2007 в 22:23:54
Что это - "Что"?
leonard
leonard
21.09.2007 в 22:35:20
Что, это не Вам. Это для Уолкера, что он там себе возомнил.
J.Walker
J.Walker
23.09.2007 в 01:57:37
Леонард, в пятый раз предлагаю Вам пойти и посмотреть на принципиальную схему УЗО. Мало того, что вы применяете обиходной "под током" в понятии "имеется ток", что далеко не одно и то же, так еще и настаиваете на каких-то совершенно уже маразматических вещах... :D
В системе понятий недоучившихся (несостоявшихся) инженеров и электромонтеров, закончивших ПТУ - да, обмотки УЗО "под током", а вот с точки зрения инженерной протекания тока при нулевой нагрузке нет, в том числе и в упомянутых обмотках. Ибо некуда ему течь... НЕТУ там никакой обмотки, создающей цепь между нулем и фазой. А диффтрансформатор таковой цепью не является.
Стоило бы разобраться в базовых понятиях - "потенциал", "напряжение как мера разности потенциалов между точками", "электрический ток", освежить в памяти основы, а потом, помолясь, можете и к изучению УЗО приступать :D Только ради Бога, не влезайте в линии с распределенными параметрами, если уж про примитивное УЗО Вас так понесло, то там я вообще боюсь предположить последствия... :D
24.09.2007 в 09:57:01
avmal написал : Это называется исправной линией?
Линия исравна, замыкание делаем ручками.
24.09.2007 в 10:01:09
Ток появляется когда есть нагрузка, нет нагрузки - нет тока. (Абалдеть, именно через А)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.09.2007 в 10:07:06
leonard написал : Неужели не знали что симистор есть два встречно соединенных тиристора в одном "флаконе". Они поочередно запираются, один открыт другой закрыт и так далее по амплитуде.
Chow must go on... "Встречно соединенных" - т.е. последовательно или параллельно? И если "запираются" то это - запор? А когда открываются, то это - понос? А управление - клизьма? Ну объясните же, не томите...:help
