avmal
avmal
07.09.2007 в 16:41:30
2ppkvin В данном случае подойдет любой способ соединения.
lev125
lev125
08.09.2007 в 12:36:56
2avmal Главное, чтобы УЗО сработало. :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.09.2007 в 08:46:12
avmal написал : любой способ соединения.
Орех?:a
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.09.2007 в 08:59:57
2ppkvin Ну не пайка же!!! А смайлик классный!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.09.2007 в 09:02:02
serezhiki написал : А смайлик классный!
Недавно добавили в штатный набор, посмотри в расширенный режим...
J.Walker
J.Walker
12.09.2007 в 18:06:55
Auri написал : Если же вы решите взяться одной рукой за фазу, другой за ноль, то увы, любая защита воспримет вас как обычную лампочку или утюг.
А вот это не совсем так. Дело в том, что в отличии от лампочки или утюга у человеческого тела имеется весьма существенная емкость, вот на этой емкости и возникает разница токов, от которой срабатывает УЗО, ДАЖЕ если держаться за ноль другой рукой.
Кстати, вчера люстру вешал - проверил на практике. Отключенная группа, фазы НЕТ, за голый ноль держался руками - и ничего не чувствовал. НО! Детектор Bosch DMF 10 ZOOM на нулевой провод верещит, как нервная институтка при виде мыши, и показывает провод под током на дисплее. Как на фазный провод под напругой прямо реагирует. А случайное замыкание ноля на землю вышибло УЗО нафик. Думаю над этим - пока ничего не приходит в голову, кроме того, что на рабочем ноле всегда есть какой-то потенциал, пусть небольшой, который и порождает ток при контакте с землей. Жалею, что не измерил тестером сразу.
avmal
avmal
12.09.2007 в 18:24:53
J.Walker написал : А вот это не совсем так. Дело в том, что в отличии от лампочки или утюга у человеческого тела имеется весьма существенная емкость, вот на этой емкости и возникает разница токов, от которой срабатывает УЗО, ДАЖЕ если держаться за ноль другой рукой.
Это именно так и для УЗО по барабану что вы там нацепили на рабочие провода в качестве нагрузки - емкость, индуктивность или резистор. УЗО среагирует только тогда, когда часть тока с одного из рабочих проводов уйдет куда-то "налево". Если вы будете держаться одной рукой за фазу, а другой за ноль, то УЗО вас воспримет именно как чайник, пусть даже и с конденсатором, и отключать вас от сети ему и в голову не придет.
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2007 в 20:20:18
J.Walker написал : Дело в том, что в отличии от лампочки или утюга у человеческого тела имеется весьма существенная емкость, вот на этой емкости и возникает разница токов, от которой срабатывает УЗО, ДАЖЕ если держаться за ноль другой рукой.
УЗО сработать должно, как только Вы возьмётесь за один из проводников, стоя босиком на полу (по крайней мере не в резиновых сухих калошах). До второго провода Вам даже не понадобиться дотрагиваться. Лучше для Вас, если первым будет всё же нулевой проводник.:)
leonard
leonard
12.09.2007 в 21:29:10
2sergey_sav На 30мА не сработает. Скажем так, меня очень больно било током, и не один раз от фазы через меня на пол или стены, фаза проходила через УЗО 30мА, не срабатывало. Представте какой нужно испытывать болевой шок, что бы опустить УЗО на 30мА, можно самому вырубится в лучшем случае.
avmal
avmal
12.09.2007 в 21:47:15
leonard написал : На 30мА не сработает. Скажем так, меня очень больно било током, и не один раз от фазы через меня на пол или стены, фаза проходила через УЗО 30мА, не срабатывало.
А никто и не говорил, что удар током 30мА должен быть ласковым. УЗО могло не срабатывать только в двух случаях - наиболее вероятный, что ток не достигал тока уставки УЗО, а второй - это неисправность УЗО. В любом случае, болезненные ощущения много лучше, чем их полное отсутствие в последующем. :(
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2007 в 21:50:09
leonard написал : Скажем так, меня очень больно било током, и не один раз
Поставьте на 10 мА и Вам будет приятнее жить.
