2sergey_sav Только не советуйте с босыми ногами и языком до фазы, это при 10мА:)
12.09.2007 в 21:52:11
12.09.2007 в 21:56:48
2leonard Заметьте, не я предложил...
12.09.2007 в 21:57:53
leonard написал : Только не советуйте с босыми ногами и языком до фазы, это при 10мА
А было бы прикольно ...
12.09.2007 в 23:14:28
=vadim= написал : так и должно быть ! защитный провод и ноль это разные провода. Если этого нет (сработки) то это неправильно.
А если в доме зануление? Тогда все вышеописанное справедливо?
12.09.2007 в 23:50:00
2Paninaro Поясните ваш вопрос.
13.09.2007 в 07:26:05
2avmal Выше говорилось, что земля и ноль - это разные провода, с разными потенциалами. А если там зануление, пусть и от входа в здание, то, значит, потенциал - один.
13.09.2007 в 08:32:26
J.Walker написал : Думаю над этим - пока ничего не приходит в голову, кроме того, что на рабочем ноле всегда есть какой-то потенциал, пусть небольшой, который и порождает ток при контакте с землей. Жалею, что не измерил тестером сразу.
Не совсем так. Если рабочий ноль и земля проложены от одной точки (подъездный щиток например), то потенциал будет одинаков. При замыкании рабочего ноля с землей после УЗО (например в розетке) - ток рабочего ноля разделяется на две ветви: по нулевому проводу и "земляному", причем по земле ток даже больше, чем в ноле, т.к. в ноле присутствует индуктивное сопротивление дифтрансформатора УЗО. Соответственно в УЗО разница токов в фазном и нулевом проводниках достигает 2 раз и более. Конечно, если будет потенциал между рабочим нолем и землей, разница еще более существенна.:)
13.09.2007 в 11:31:32
Paninaro написал : А если там зануление, пусть и от входа в здание, то, значит, потенциал - один.
Если это деление сделано на вводе в здание, то потенцилы будут отличаться. Не забывайте, что в нулевом рабочем проводнике всегда будет протекать ток, при трехфазной нагрузке только в теории можно обеспечить равномерную нагрузку фаз. Следовательно будет падение напряжения. По нулевому защитному ток не протекает (хотя тоже в теории), кроме токов утечки, но величина другая. Так что потенциалы этих проводников не будут одинаковы.
13.09.2007 в 13:41:14
avmal написал : Это именно так и для УЗО по барабану что вы там нацепили на рабочие провода в качестве нагрузки - емкость, индуктивность или резистор. УЗО среагирует только тогда, когда часть тока с одного из рабочих проводов уйдет куда-то "налево".
В статике, у установившемся режиме - безусловно. В динамике - вовсе нет. Если я коснусь просто фазы - УЗО сработает, если я буду уже держать в руках ноль, оно ВСЕ РАВНО сработает, ибо на емкости организма на первой полуволне ток в фазном и нулевом проводниках будет иметь достаточную разницу. ИМХО.
ppkvin написал : При замыкании рабочего ноля с землей после УЗО (например в розетке) - ток рабочего ноля разделяется на две ветви:
О! Точно! Получается-то, что линия с которой работал - отключена, но другие нагрузки в квартире есть... Замыкая ноль на землю создаем с него утечку - УЗО срабатывает, как должно.
13.09.2007 в 13:50:36
J.Walker написал : Если я коснусь просто фазы - УЗО сработает,
Если "просто", то не сработает.
J.Walker написал : если я буду уже держать в руках ноль, оно ВСЕ РАВНО сработает,
Тоже не сработает, но закипите вы быстро.
J.Walker написал : Замыкая ноль на землю создаем с него утечку - УЗО срабатывает, как должно.
Об этом сказали уже в самом первом ответе. Проснитесь!
13.09.2007 в 14:52:18
avmal написал : Если "просто", то не сработает.
Почему? Обоснуйте пожалуйста!
