Vakin84 написал : И кстате чтоб он у меня не шатался,я его подпер снизу и сверху с обоих сторон... Это не могло повлиять как думаете?
расклинивание конечно могло повлиять. например произошло температурное расширение. стекло пошло в сторону а ему уйти не дали. вот оно и на излом. кстати между стеклами рекомендуется оставлять силиконовую прослойку на это самое дело. например подкладывать спичку а потом удалять и заделывать дырку. или капать силикон и давать застыть. ну тоесть не дать стеклам соприкоснуться.
на счет неаквариумного силикона не согласен. делал банчонки литров на 30, а кстати у тебя навроде тоже около того объема, первым попавшимся. главное чтобы антибактереальной хрени не присутствовало. онож постепенно высвобождается и травит все в округе. вот основной смысл выбора. и некоторые силиконы с малой агдезией. промоему на какомто "хемлюксе" писали что для аквариумов до 180л.
ты это, если аквариум подпираешь в качестве прокладки пенопласт подложи и фиксация и не жестко ;) стекло не должно напрямую касаться бетона, металла. ато какраз как алмаз и сработает.
12 мм хватит полюбому. там 12 мм до ширины 70см годно а чем уже тем можно выше делать. это раз. а во вторых там запас по прочности закладывается, тока не помню 3 или 5 раз, скорее всего 5.
хотел тебе человека присоветовать пообщеться. да чото с головы вылетело что он не саратовский а с балаково. человек вумный и рыбовод знатный. он бы тебе точно рассказал про поклейку аквасов.
