toliks
toliks
Барнаул
27.01.2009 в 10:45:20
тонник (куб) я точно знаю из 10ки делали. 10 лет точно отстоял. все дело в пропорциях. блин чем больше объем тем опаснее становится мероприятие. и в пране последствий тоже :)
bobkren
bobkren
27.01.2009 в 16:57:03
2saneksts: мне казалось, что по фоткам видно, что банка стоит в углу комнаты на тумбе, к стене никак не привязана. Фотографии 2001го года, до осени 2007 эксплуатировался, сейчас слил, собираюсь перевозить на новую квартиру... По поводу стекла: я уже говорил, чтобы заменить 6+8 нужно больше 12, поинтересуйся в мастерской, что стоит то и другое... И сегодня 3000 баков - не даром, а в 2001м....
toliks
toliks
Барнаул
28.01.2009 в 05:50:38
молодой человек а вы не свистите ли??? свистульку то выньте. щас прайс глянул. в рознице стекло М1 15 м 990р за квадрат... 12мм - 760р это сколько квадратов надо чтоб он на 4000 баков потянул? 128 квадратов!!! а у вас готов поспорить не более 1мх1мх3м тобиш 11тр ;) нихорошоссс.
чтобы не быть голословным... последние колонки оптовая и розничная цена...
Стекло бесцветное Витринное (Clear float glass)
Стекло витринное бесцветное М1 КНР 2 1700 х1400 150 /357,00 2,38 195,00 205,00
Стекло витринное бесцветное М1 Салават 2,2 1800 х1500 82 /221,40 2,7 195,00 205,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 4 2500 х1650 61 /251,63 4,125 150,00 160,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 4 2500 х1650 59 /243,38 4,125 150,00 160,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 4 3300 х2440 30 /241,56 8,052 150,00 160,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 5 2500 х1650 47 /193,88 4,125 260,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 5 2440 х1830 45 /200,93 4,4652 220,00 260,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 5 3300 х2140 28 /197,74 8,052 220,00 260,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 6 3300 х2134 24 /169,01 7,0422 260,00 290,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 8 3300 х2134 19 /133,80 7,0422 390,00 430,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 10 2500 х1600 24 /96,00 4 490,00 540,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 10 3300 х2134 15 /105,63 7,0422 490,00 540,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 10 3300 х2140 14 /98,87 7,062 490,00 540,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 12 3300 х2134 12 /84,51 7,0422 710,00 760,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 15 3300 х2134 10 /70,42 7,0422 890,00 990,00
Стекло витринное бесцветное М1 Китай 19 3300 х2134 9 /63,38 7,0422 1 300,00 1 500,00
или теперь за порезку 10 цен от стекла брать стали?
bobkren
bobkren
28.01.2009 в 12:11:19
2 toliks, за молодого - спасибо! По существу: во-первых, вы заметили? я ничего не продаю. Во-вторых, я писал, все данные 2001го года и по памяти. Китай тогда на рынке отсутствовал. В-третьих, если интересно, лицевое стекло полированное, 12мм производства Германии, остальные - витринное, Лисичанского завода. Все кромки полированные, заданной формы - например стык лицевой и боковых стенок под 45градусов, обработка стоила примерно как само стекло. Дно двойное, из пространства под дном вода откачивается, чтоб это выполнить тоже нужно стекло... Верх с рёбрами, крышками и т.д. На всё ушло примерно 10м2, примерно 50 метров обработанных кромок, вес стекла примерно 180 кг... На всех трёх стенках внутри аквариума растоложен керамический фон, так же из керамики, в том же стиле, выполнены поддоны под растения. Кроме того, тумба, крышка, свет, фильтра и т.д. Так что за то, что аквариум обошёлся примерно в 3 тысячи баков -отвечаю, (да, весь аквариум а не только стекло, согласен, был не прав, вспылил, каюсь...:o )ну а сколько стоило именно стекло- не помню. Насколько бы он подоражал, если бы я его весь сделал из немецкого стекла нужной толщины - вопрос дискуссионный, согласен, но то что заметно дороже - точно.
03.02.2009 в 20:56:09
Народ подскажите пожалуйста, я в этом деле новенький! Сделал банку на 40 литров, клеил специальным силиконовым герметиком мощьностью 400л. Форму делал прямоугольную, но углы банки для красоты "срезал". Склеил хорошо, не течет, но стекла шатаются. Это плохо?, или так должно быть?
18.02.2009 в 14:12:46
наверное не должно дрягаться, у меня на 125 л сейчас немецкий (Juwel) у него ни чего не шатается
pincher
pincher
09.03.2009 в 22:20:07
Vakin84 написал :
лопается по 2м причинам
высота(определяющий размер для выбора стекла)
и второе ,что скорее всего,устанавливать такой акв надо на ровную поверхность, что бы избежать перекосов и нагрузок на конструкцию,к этому делу надо относится с
тщательным вниманием...... вот эти 2е причины сложенные вместе и приводят к трещине.......
стекло лучше брать борское,или еще лучше импортное (в 3-5 раз прочнее) успехов
pincher
pincher
09.03.2009 в 22:22:48
Vakin84 написал : Кто мне может подсказать что у меня за беда с аквариумом? вот уже очередной лопается...... Он у меня для декора и его размеры Высота-113см,ширина-35см,глубина-8см (внутренний размер).изночально он у меня был из 5мм стекла простоял-две недели.Потом из 10мм-простоял почти пол года....
тщательным вниманием......и стоит подложить мягкую резину(разрезанный коврик от мышки или шт 8-10 одинаковых ластиков.......... вот эти 2е причины сложенные вместе и приводят к трещине.......
кстати, вид трещины говорит о возможном наличии сколов,которые сработали точками начала трещины ,или нагрузке приложенной именно на эти точки(акв оперся на стенку), также неисключен
дефект стекла,салаватское оно не самое лучшее,правда давно с ним сталкивался,может они и исправились..........))))))
Malevich
Malevich
10.03.2009 в 00:19:53
pincher написал : импортное (в 3-5 раз прочнее)
Не перегнули? Когда с рекламщиками работал - наше борское считал на 200 кг/см.кв изгибных, а импортное (финское) - 350.
Сейчас один аквас остался (150л, да и тот покупной :o ) - стоит на тонком - 6мм - листе жёсткого ППС по всему основанию. Наличие деформируемой прокладки уменьшает риск возникновения локальных напряжений из-за возможных неровностей опоры.
Одиночк@ написал : ...но стекла шатаются
Ничего шататься не должно. Какая толщина швов?
Обедающий_
Обедающий_
11.03.2009 в 02:54:42
VVB написал : http://www.aqa.ru/doc.php?docid=39
Согласен с оратором. Это суть самая лучшая статья про склейку аквариумов, которую я когда-либо встречал. К сожалению, подавляющее большинство других статей либо не дают всей необходимой информации, либо пропагандируют (порой небезопасные) извращения, либо вовсе невежественны, либо обладают более чем одним из вышеперечисленных недостатков.
bobkren написал : "пирог"
bobkren написал : Дно двойное,
Вот такие приблизительно извращения..
Одиночк@ написал : Форму делал прямоугольную, но углы банки для красоты "срезал". Склеил хорошо, не течет, но стекла шатаются.
То есть у вас многогранный аквариум? Ежели у вас ещё и рёбер жёсткости нет, то сложно было бы ожидать чего-либо другого - конструкция-то нежёсткая. Какие размеры?
pincher
pincher
12.03.2009 в 14:20:08
Одиночк@ написал : Народ подскажите пожалуйста, я в этом деле новенький! Сделал банку на 40 литров, клеил специальным силиконовым герметиком мощьностью 400л. Форму делал прямоугольную, но углы банки для красоты "срезал". Склеил хорошо, не течет, но стекла шатаются. Это плохо?, или так должно быть?
подвижность стекол зависит от силикона,он может быть мягче или тверже, и по качеству склейки разнится,косвенно можно оценить по времени затвердевания, чем дольше тем прочнее соединение, если на тубе вообще указанно время затвердевания , это уже хорошо , например -2мм за 24часа но случаются ,точнее случалось давно,исключения когда воду можно заливать через сутки
и силикон один из лучших,к сожалению давно такого не встречал. пример -старый аквасиликон "бизон"........сейчас полная ерунда. то что двигаются стекла это нормально.
