pincher
pincher
12.03.2009 в 14:47:08
Сообщение от pincher импортное (в 3-5 раз прочнее)
Не перегнули? Когда с рекламщиками работал - наше борское считал на 200 кг/см.кв изгибных, а импортное (финское) - 350.
Сейчас один аквас остался (150л, да и тот покупной :o ) - стоит на тонком - 6мм - листе жёсткого ППС по всему основанию. Наличие деформируемой прокладки уменьшает риск возникновения локальных напряжений из-за возможных неровностей опоры.
может и перегнул......спорить не буду.;)
но в свое время приходилось работать с английским стеклом,вот оно и было........ цифр замеров к сожалению не помню,давно с замерами сталкивался,подзабыл, да оно и не важно,есть сам факт что импортное лучше..
дно может стоять и из 3х мм, если основание вашей тумбы и стола на котором клеили банку
совпадает по кривизне,а мягкая прокладка дает некоторое распределение нагрузки и
спасет от попавших крупинок,которые могут сработать как стеклорез.
дно еще бывает делают разрезным,что бы оно "дышало",все с теми же целями. толщина дна зависит от высоты акв,ну и остальных размеров(в меньшей степени) вообще лучше делать двойное,на 1м стекла стоят,а 2е вложенное.......:)
пару раз видел акв поставленный на металл с каплями незачищенной сварки....стояло ))))
Malevich
Malevich
12.03.2009 в 20:07:20
pincher написал : дно может стоять...
Угу, согласный. Один раз я что сделал на кривой тумбе (сработало): на столешницу положил п/э плёнку, а на дно акваса - частой поперечной змейкой нанёс герметик. Поставил его на тумбу и залил водой - понемногу, через день, от 1/4 объёма до полного. Оно там и распределилось с учётом всех деформаций.
Вообще, это тема довольно серьёзная, поскольку моральный, физический и финансовый ущерб от залива нижнего этажа может быть очень даже нехилым. На Аква-ру нормально всё разжёвано; новичкам самоклейщикам лучше оттуда начинать.
Vasily_3
Vasily_3
13.03.2009 в 04:03:36
Что если стекла "бронировать" самоклеящейся пленкой, как это на машинах делают?
pincher
pincher
13.03.2009 в 16:24:11
Malevich написал :
Malevich написал : Угу, согласный. Один раз я что сделал на кривой тумбе (сработало): на столешницу положил п/э плёнку, а на дно акваса - частой поперечной змейкой нанёс герметик. Поставил его на тумбу и залил водой - понемногу, через день, от 1/4 объёма до полного. Оно там и распределилось с учётом всех деформаций.
да все просто....... что бы не нести ушерб надо нормально сделать акв,просто нормально т.е стекло нужной толщины(для себя то любимого можно и на шаг потолще взять) дно двойное,полноценная отбортовка и установка нормальная(можно прямо на тумбе склеить) даже силикон не играет
особо большой роли,будет и на неаквариумном стоять(4-8лет) ну конечно, если банка 500-1000л имеет смысл подумать и о достойном силиконе.
pincher
pincher
13.03.2009 в 16:34:58
Vasily_3 написал : Что если стекла "бронировать" самоклеящейся пленкой, как это на машинах делают?
а зачем? нормально сделанные стеклянные акв даже если трескается дно,крайне редко текут струей,обычно сочатся.Даже если силикон начинает отходить от времени все равно стоят.......при разборке такой банки глаза на лоб лезут - как она могла не развалится? силикон отлетает запросто,однако акв стоял и тихонечко стал подтекать. ну а если стекло разлетелось,причина всегда одна - неправильно сделанная,установленная банка.
pincher
pincher
13.03.2009 в 17:01:00
escapeman написал : А не подскажете по этому вопросу. А то вижу, что на аквариумах, которые продаются - крышки из какого-то тонкого черного пластика сделаны. А на стройрынках ничего подобного не нашел.
материалы называются полистирол или абс,торгуют им в москве несколько фирм,можно найти в инете,режется циркуляркой с фрезой по металлу или спецпилой,или ручным резаком, после покупки можно резаком запросто лист развалить,что бы в машину влезло. толщины обычно 3 и 4мм берут,несущую конструкцию светильника лучше делать из 4ки. рисунок накатки на листе может быть различным,на отечественном частенько бывает неравномерное
нанесение и белесые разводы по листу.Бывает и брак продают,он хрупкий и трескается со временем. ВНИМАНИЕ! между собой абс и полистирол не склеиваются!
Vasily_3
Vasily_3
14.03.2009 в 01:05:35
pincher написал : а зачем? нормально сделанные стеклянные акв даже если трескается дно,крайне редко текут струей,обычно сочатся.Даже если силикон начинает отходить от времени все равно стоят.......при разборке такой банки глаза на лоб лезут - как она могла не развалится? силикон отлетает запросто,однако акв стоял и тихонечко стал подтекать. ну а если стекло разлетелось,причина всегда одна - неправильно сделанная,установленная банка.
pincher приветствую! я люблю когда все сделано, что при атомном взрыве не развалилось:))) помню колонки сделал, так я их потом в месте склейки фомкой не смог разломить пришлось циркуляркой половинить. если переднюю заднюю и дно проклеить то ваще суко намертво встанет и если, что ни трещины и ни течи ни чего, у меня акварим подареный такой небольшой круглый при передвижении по тумбочке развалился, неприятное зрелище и ощущение, рыбы и вся вода на полу :( есть авто пленка которая выдерживает огнестрел :))) ну это я так......
зашел в эту ветку просто ради интереса, а теперь буду клеить себе небольшую банку;) есть стекло 5 или 5,5 и мажно сделать 36 высота, 60 щирина и 25 -30 глубина тока вот края стекол обработаные() типа закруглены и матовые какие-то) не развалиться лягушатник???
Оч хочется туда желтых гупяшек запустить, увидел в сотовом салоне и забыть не могу :)))
pincher
pincher
14.03.2009 в 13:43:00
Vasily_3 написал : есть стекло 5 или 5,5 и мажно сделать 36 высота, 60 щирина и 25 -30 глубина тока вот края стекол обработаные() типа закруглены и матовые какие-то) не развалиться лягушатник??? Оч хочется туда желтых гупяшек запустить, увидел в сотовом салоне и забыть не могу ))
привет Vasily 3........:)
я и сам люблю все делать с запасом от ядерного взрыва.......из металла хорошо бы;)
лягушатник не развалится,можно и из 5,5мм такой клеить,высота акв как раз расчетная. по поводу обработки кромок - не имеет значения,поскольку усилие шва на разрыв в обоих случаях хватит за глаза.
итак......стекла для 600х300х360 дно двойное(на 1м дне стекла стоят,2е вложенно внутрь) р-р 600х300мм + вкладное 282х581 (р-р 581 получается 600-11мм(2а стекла) -8мм(зазоры)....... не стоит стремиться сделать зазоры меньшими,они компенсируют неточность нарезки и позволят состыковать стекла ровно,да и силикон загонится без проблем..........
лицевые стекла 600х360мм -2шт
торцы 360х284мм......... размер284мм получается -
300мм (ширина) -11мм(толщина 2х5.5) -3-4мм(2а зазора для силикона)-2мм(выступающее дно по 1мм с каждой стороны,если надо) итого : 300-16 =284 Внимание!:nо: вкладное дно должно быть на 2-3мм меньше ширины торцев,что бы потом спокойно клеить без нервов,и получить швы без пузырей.
отбортовка 35-40мм шириной по длине и 50-60мм поперечины ,важной является центральная ,для того что бы не ставить перекладину в центре необходимо увеличить толщину стекла акв или понизить высоту.
при сборке уделить внимание что бы между днами не попалось каких нибудь крупинок. хорошо обезжирить,...........я и просто водку для этого применял;)
Во понаписал то:swoon .............. есть вопросы .......?
Vasily_3
Vasily_3
14.03.2009 в 15:13:08
Добр день 2pincher
Спасибо за раскладку проектика :))
вопросц есть ;)
pincher написал : важной является центральная ,для того что бы не ставить перекладину в центре необходимо увеличить толщину стекла акв или понизить высоту.
это от центра передней стенки к задней???
Vasily_3
Vasily_3
14.03.2009 в 15:28:03
2escapeman
Если интересно то - пластик можно гнуль хоть на 180 градусов на струне. Вобщем берется ЛАТР к нему подключается нихромовая проволка (натягивается между 2мя точками). Латром добивается чтобы струна была красная послечего над нейгреется пластик в месте предпологаемого сгиба, когда пластик становиться мягким - сгибается и фиксируется до охоложения...
pincher
pincher
14.03.2009 в 17:22:31
Vasily_3 написал : это от центра передней стенки к задней???
ага,именно про нее и писал. кстати, можно сделать и подругому,если есть доступ к станкам....... например 2скобки (конструкция на усмотрение) зацепляются к переднему и заднему стеклу и между ними стержень-шпилька 4-5мм(регулируемая). ставим,законтриваем шпильку и наливаем,получается не массивно и изящно внешне. в общем надо что бы стекла имели зацепление по центру.
да и еще...... не вдавливайте стекла друг в друга до касания,между ними силикон должен остатся,пусть даже шели получатся неравномерными.У побольше банок( от 300л примерно) под стекла между дном и стоящими можно спички подложить или кусочки ластика ,потом обломать или вытащить.
