Вот еще одна грамотная ссылка:
04.01.2009 в 22:32:12
05.01.2009 в 08:03:00
Vakin84 написал : глубина-8см
ничо не напутал? именно 35х8см? при таких габаритах из 10ки ему точно ничего не будет. боковые стенки как ребра жесткости сработают. ну можно поверху стяжку организовать на всякий случай хотяяяя 35см - чего там стягивать-то?
05.01.2009 в 09:44:17
Нет не путаю,но у него постоянно середина лопается вот из 10ки лопнул полукругом как будто его стеклорезом резали! Но он у меня на полу прямо на линолиуме.Могу фотки прислать только куда по скольку я в инете новичок............ А может повлиять на качество склейки марка силикона если да!ТО посоветуйте какой лучше...???
05.01.2009 в 12:30:49
если силикон плохой то шов разойдется, на само стекло он никак не повлияет. силикон лучше естественно на котором написано что предназначен для склейки аквариумов, стекол. на худой случай любой НЕ сантехнический т.е. без антигрибковых добавок. стекла лопаются когда на изгиб идут, для этого стяжки и ребра жесткости делаются. но при твоей ширине чтото сомнительно что они нужны... попробуй куданибудь фото прилепить, и ссылочку суда. я хоть и не спец по аквариумам но таки стоит зараза самоклеяная. лет 8 стоит.
05.01.2009 в 13:02:54
Ссылки фоток аквариума:
05.01.2009 в 14:25:35
красиииво лопнуто... а ничем не могли стукнуть? вобщем заглянул в таблички расклад такой что при ширине 50 см и 100см высоты стекло должно быть 12 мм. у тебя аквас выше и уже, так что эти 12мм тебе бы подошли. но коли нету то есть предложение, не знаю правильно ли это или нет, но попробуй как вариант кусочек той же 10ки скажем 10х10х8 вертикально (для удобства чистки) в геометрический ценр аквариума вклеить. получится стяжка.
05.01.2009 в 17:13:47
Да ну ни чем его не били........Вот я у нас в Саратове на Саратовтехстекло нашел 12мм стекло! Мне его должно хватить или мне лучше вообще взять закаленное стекло?Чтоб уж наверняка.Зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.01.2009 в 11:50:32
Не большой специалист, но.
06.01.2009 в 13:28:33
Пол то у меня по уровню...Да и площадь соприкосновения с ним маленькая! Т.е советуешь под него что либо подложить?
06.01.2009 в 13:31:34
И кстате чтоб он у меня не шатался,я его подпер снизу и сверху с обоих сторон... Это не могло повлиять как думаете?
06.01.2009 в 16:38:53
Vakin84 написал : Да ну ни чем его не били........
Силикон специальный? Аквариумный? Если обычный, то бывает такая вещь. Некоторые сорта обычного силикона при застывании значительно усаживаются и стекла местами получают очень сильные напряжения. Такие аквариумы часто лопались даже без воды. Выход - использовать нормальный силикон. Да и высота для 10 у вас близкая к критической. Линолиум не причем. Если был при чем - лопалось бы дно или около него. И еще, по рисунку не совсем понятно, не касается ли он стен ниши. Тоже может быть причиной.
