lidia
lidia
06.09.2007 в 12:20:22
Приветствую всех! Ребята, подскажите, как правильно установить пеноблок (если это верное название) в проем над межкомнатной новой дверью. Старая дверь на кухню у нас с фрамугой (вверх -стекло), будем этот дверной блок демонтировать, устанавливать новую дверь и пеноблок, чтобы сделать потом антресоль. Межкомнатные стены из гипсоблоков 8 см (сам дом кирпичный 30 лет), ЦПС оштукатурены, вся старая штукатурка сыпется (один песок). Как правильно этот пеноблок закрепить и можно ли в нем сделать штробу для электропроводки? Буду благодарна за ответы.
Новосёл
Новосёл
06.09.2007 в 12:30:56
Можете посмотерть, как было сделано домостроителями у меня. Если плохо видно - блоки снизу поддерживаются арматуринами. Не вижу препятсвий пробить в них штробу; разумеется, с соблюдением правил проводки.
Jail
Jail
06.09.2007 в 12:32:11
Рисунок бы. Размеры какие? Может проще гипроком отделать и антресоль гипрочную с усилением, я так делал.
lidia
lidia
06.09.2007 в 13:19:10
Я не знаю, правильно, ли я называю этот блок - пеноблоком (как мне объяснили, он легкий, лучшая звукопронецаемость, различной толщины - нам, как раз. нужен 7-8 см толщиной, чтобы новая дверь без добора встала). Проем стандартный для кухнонной двери 2000 х 70 см, высота стен 2.65 м, значит блок нужно брать примерно 60 х 80/90 см, но справа сейчас у нас встроенный кухонный шкаф. который будет демонтироваться.(См. фото). т.е остаются для монтажа старые стены - из гипсоблоков, в плоскости дверной коробки, как надежнее закрепить этот пеноблок в этой плоскости? Кроме того, длина антресоли получается (учитывая сломанный шкаф), наверное, уже критичной 140 - 145 см?
Новосёл
Новосёл
06.09.2007 в 13:39:35
lidia, в Вашем случае эти пеноблоки особого смысла не имеют. Ради звукоизоляции (Вы, наверное, все же ее имели в виду, а не звукопроницаемость:) ) для такой двери - смысла особого не вижу; переборка из гипсокартона, как советует Jail,- вполне выполнит свою миссию. Ведь на эту переборку и нагрузки-то никакой не будет (если не пытаться забивать вещи в антресоль прессом). А вот антресоли - другое дело; прикиньте требуемую от них прочность, размер, способ крепления к стенам, и сообразно этому выбирайте конструкцию. Возможно, совет Jail и для антресоли подойдет.
lidia
lidia
06.09.2007 в 14:13:14
to Новосел
Конечно, звукоизоляция, неправильно выразилась.
А по выбору пеноблока или гипрока, может быть, монтаж конструкции из одного пеноблока существенно проще, чем из гипрока ? Или, принципиально не отличается?
Новосёл
Новосёл
06.09.2007 в 14:21:06
Отличается принциписально. Пеноблокам снизу нужно обеспечить "поддержку" (на моей картинке - это арматурины), замесить раствор, сделать кладку (подрезая крайние блоки под размер)... Гипрок - ваяется каркас на саморезах, вырезается 2 панели, прикручиваются. Даже по объему описания видна разница в трудоемкостях:)
Jail
Jail
06.09.2007 в 14:21:49
Извините вклинюсь, Я чего-то не понимаю как пенобетон будет крепится :), упираться в дверной косяк и уголками к стене, чтоб не выпал? Оптимально конструкция из ГКЛ. Антресоль можно усилить либо уголком 30х30 либо в направляющую вставить брус 30х40. Кстати по цене и времени перегородка и антресоль скорее всего будут оцениваться как изделие т.е. 1500руб. Работы на 3-4 часа примерно.
Milochka
Milochka
19.05.2015 в 01:38:50
Доброе время суток! У меня похожая ситуация. Подскажите, плиз, как сделать проем над межкомнатной дверью. Хочу заменить дверь в комнате, по бокам коробка узкая, вид из комнаты вроде нормуль, а с коридора по бокам идут планки по бокам до потолка. Вопрос в чем, если их "снять", то что над дверью "на голову не упадет", нужно ли это укреплять и как?! Заранее спасибо. Может,конечно, я не грамотно описала, просто я не знаю, как эта фишка называется.
19.05.2015 в 01:43:02
Milochka написал : то что над дверью
фанерка или оргалит
Milochka
Milochka
19.05.2015 в 01:47:53
Ясно, а при замене двери, укреплять это надо?
