Milochka
Milochka
19.05.2015 в 01:51:15
Прошу, отнестись с пониманием, я далека от этого просто, мне сказали, что ее надо менять, укреплять..... ? надо ли, и с чего начать и как это вообще делается...
EGOR22
EGOR22
Барнаул
19.05.2015 в 04:27:23
Milochka написал : если их "снять", то что над дверью "на голову не упадет", нужно ли это укреплять и как?!
BV написал : фанерка или оргалит
Milochka написал : а при замене двери, укреплять это надо?
то что над дверью желательно заменить на конструкцию из гипсокартона. Каркас из мет.профилей или из сухих ровных брусков. Я обычно из брусков делаю. И делать это заранее до установки двери . Ремонт вокруг двери планируете делать? Нужно до а не после .
Milochka
Milochka
19.05.2015 в 10:30:03
Спасибо! Да, хотела поменять дверь и поклекить обои в комнате и вопрос встал об этом моменте.
Milochka
Milochka
19.05.2015 в 10:38:56
Гипсокартон сколько шт. - надо 2? а в промежутке чем наполнять, что должно быть?...
EGOR22
EGOR22
Барнаул
21.05.2015 в 11:59:21
Milochka написал : Гипсокартон сколько шт. - надо 2? а в промежутке чем наполнять, что должно быть?...
Лист гипсокартона размером 120/250 см , вам одного листа хватит, ещё останется. Его можно заранее разрезать на нужные размеры чтоб легче транспортировать. Внутрь для звукоизоляции можно заложить какойнибудь материал типа урсу или т.п.
