FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
23.02.2012 в 00:06:02
Step5562 написал : Хорошо зарекомендовал себя, для влажных помещений, грунтовочный состав-штукатурка из смеси:Юнис+,Основит Т41,Глимс-водостоп в соотношении 5-8:3:1 с добавлением или грунта или ПВА. Ванны обмуровываю составом Глимс-водостоп и Юнис+,соотношение 2:1. Творчески нужно подходить к работе и знать материалы!Чего и всем желаю!Всех с праздником,удачи!
и не опровергнуть,но ощущения винегрета из того что было,и вот с этим
Step5562 написал : С высыпанием не сталкивался(скорее всего это подделка или пересыпка более дешёвого клея в пакеты от дорогого,с таким "бодяженьем" сталкивался).Лечится просто-добавляется грунтовка или ПВА.
несогласен,т.к паленый юнис плюс напоминает сопли и укладывать на слой геморой конкретный,а если в него еще пва добавить он вообще уплывет вместе с плиткой,но оговорюсь-стараюсь им не работать и не помню когда последний раз с ним сталкивался,если сейчас в мешках из под этого клея толкают подделку в виде цпс,то тогда да-пва чуть запластичит цеметно-песчаный раствор
justis1
justis1
Эксперт
23.02.2012 в 12:22:47
Arkrem написал : сколько метров плитки и за какое время положил плиточник?
Судя по фото, пару квадратов. По времени весь день работы, если считать суету с промерами и прикидами. По сабжу. Конечно, любой быстротвердеющий ровнитель применить будет лучше. Из той же "семьи" плитонитов, например, если клей такой же.
Капут
Капут
Калуга
18.04.2012 в 10:43:31
Всем привет, почитал все сообщения, но все же конкретного решения своего вопроса не смог найти. Вопрос такой: Необходимо делать стяжку в новой квартире, площадь 50 кв.м. Предложили попробовать использовать в качестве смеси плиточный клей Файзер (есть вариант закупки на выгодных условиях). Стоит ли делать 6-сантиметровую стяжку из плиточного клея? Чем это грозит? Или все таки лучше использовать стандартную смесь М-150/ М-300.
P.S.: В дальнейшем на данную стяжку планируется заливка 2-3 см наливных полов, с последующей укладкой ламината и плитки. P.P.S.: в данном вопросе я полный профан, так что прошу, не судите строго)))
Danmos
Danmos
Эксперт
18.04.2012 в 11:04:13
Есть два более-менее безпроигрышных варианта:
  • Стяжка безусадочной наливной смесью на основе гипса (быстротвердеющий от Старателей например).
  • Засыпной пол по технологии Knauf.
В обоих случаях необходимо строго придерживаться технологии.
Кроме прочего хотел бы заметить, что попытки использовать для пола не предназначенные для этого смеси в большинстве случаев - жалкие попытки различных сволочей выдать себя за умных и опытных. Сволочей - потому что они своих лопоухих клиентов подставляют на бабки и геморрой.
Удачи.
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
18.04.2012 в 11:49:25
Стяжку надо делать из самого дешевого материала. Песка с частицами гравия и цемента ПГС. У нас это отсев речного песка. Зимой заливаю готовой смесь в мешках,под названием "Стяжка. Старатели". Если идеально сделать не удалось, довожу поверхность в 0 саморастекайкой до 1см. Клей использую только под укладку плитки. Чтобы не делать двойную работу (стяжка+укладка) могу укладывать на слой клея не более 3см. Если слой сделать более 3см, укладка плитки будет геморройна.
Капут
Капут
Калуга
18.04.2012 в 11:57:37
уточняю, вопрос цены не рассматривается (покупка необходимого объема плиточного клея выходит дешевле, чем покупка такого же объема смеси для стяжки). Главный вопрос, будет ли данная экономия оправдана, либо укладка стяжки плиточным клеем впоследствии вызовет больше геммороя? и каким конкретно данный гемморой может быть
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
18.04.2012 в 12:20:06
Капут написал : покупка необходимого объема плиточного клея выходит дешевле, чем покупка такого же объема смеси для стяжки).
Срок годности давно истёк?
Капут написал : Главный вопрос, будет ли данная экономия оправдана, либо укладка стяжки плиточным клеем впоследствии вызовет больше геммороя? и каким конкретно данный гемморой может быть
Вам уже ответили на этот вопрос. У каждого материала своё применение. А какой гемор может быть? Если бы заказчик настаивал на применении клея под стяжку, послал бы его далеко, далеко. Стяжка делается по маякам. Перематеришься разгоняя клей правилом. Прилипает и тянется за ним. Мелкие погрешности при исполнении стяжки иногда замазываем клеем. В домашних условиях стяжка из клея не несёт большую нагрузку, но могут быть расстрескивания и усадка. Сделать можно, а вот гарантии вам никто не даст!
Капут
Капут
Калуга
18.04.2012 в 12:29:01
Ну вот))) просто и доступно! Большое спасибо))
Danmos
Danmos
Эксперт
18.04.2012 в 12:50:11
Я хочу добавить За Байкалом. Он не сказал одну важную вещь: При изготовлении стяжки из цементно-песчаной смеси можно налажать сильно. Но видно это будет не сразу. Если соблюдать технологию, то все получится, останется только разогнать потом по верху тонкий слой финишного пола. Но практически все бригады считают, что стяжка - дело дешевое и делают ее некачественно. Потом она трещит, отслаивается и пылит. Если Вы будете нанимать бригаду на стяжку, практически гарантировано получите геморрой где-нибудь через пол-года - это уже наши реалии. Если будете делать сами по инструкции - сделаете хорошо.
Удачи.
ЗЫ Для укладки стяжки кроме маяков и прочей расходки необходимо:
  • Качественный крупнозерничтый материал
  • Виброрейка
  • Замес раствора с малым количеством воды
  • отвязка стяжки от стен
  • деление стяжки на квадраты деформационными швами.
Если хоть один пункт проигнорируете - стяжка не получится.
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
18.04.2012 в 13:11:06
Danmos написал : Для укладки стяжки кроме маяков и прочей расходки необходимо:
  • Виброрейка
С некоторыми пунктами не соглашусь.
1 Абсолютно верно 2 Зачем она на на 6см в домашних условиях, это не промышленное здание. 3 Я так считаю. Чем стяжка толще, тем и воды меньше. 4 Рекомендуется. 5 Зачем в комнатке 12мкв это. Мы гоним стяжку по трубам. Снимаешь трубы, вот тебе дем. шов.
Капут
Капут
Калуга
18.04.2012 в 13:35:56
Извините, поскольку я никогда ремонтом не занимался. Мне некоторые вопросы непонятны. Не могли ли Вы поподробнее объяснить
  1. Как определить качество и зернистость материала?
  2. Для чего нужна виброрейка?
  3. Что подразумевается под малым количеством воды?
  4. Что вообще из себя представляет данная отвязка?
  5. Для чего нужно это деление?
