спасибо! если у кого есть еще какой опыт - пишите To penopol: панели понравились, особенно профили для крепления и плинтуса. Но не нашла панелейбелого цвета, а хочется именно белые.
10.09.2007 в 11:08:58
10.09.2007 в 13:33:00
Пластиковый профиль для крепления ПВХ панелей будет прогибаться. Он предназначен для крепления на ровную поверхность. Или придётся крепить его буквально через каждые 20 см.
10.09.2007 в 19:33:23
2Базилио Совершенно согласен. Геморой ещё тот. Проще на ровную поверхность закрепить рейку 1 см и прибить степлером.
10.09.2007 в 20:07:10
2Стэн Я, кстати, планировал делать примерно также, но только на металлическом каркасе. Сначала сделать каркас из профиля ПН и ПП 27*60. Затем планировал привиньтить деревянную рейку к ПП и прибивать панели степлером. После монтажа каркаса понял, что и рейка нафиг не нужна. Привинтил саморезами (для тонких пластин) прямо к ПП. Получилось отлично.
11.09.2007 в 00:13:29
Базилио написал : Пластиковый профиль для крепления ПВХ панелей будет прогибаться. Он предназначен для крепления на ровную поверхность. Или придётся крепить его буквально через каждые 20 см.
Не говорите о том, о чём не имеете понятия. У меня дома так сделано. Пластиковые направляющие и белые ПВХ-панели на потолке. Направляющие закреплены на потолке с шагом 40-50 см, расстояние между направляющими такое же. Никакого прогиба. Собранный потолок сам по себе достаточно жёсток. Плюс пластиковых направляющих - незначительная потеря высоты потолка и легкость сборки. ЗЫ. Где у Вас логика? Какая связь между будет прогибаться и он предназначен для крепления на ровную поверхность? И откуда Вы взяли, что он предназначен для крепления на ровную поверхность?
11.09.2007 в 10:58:34
Спорить не буду. Действительно собранные панели дают достаточную жесткость всего потолка в целом. В принципе, его можно смонтировать даже на прямых подвесах или деревянных чурбачках или просто на верёвочках. Но ПВХ направляющие предназначены для крепления ПВХ-панелей, причём во всех мануалах примеры со стеновыми панелями, про потолочные молчок, а не для изготовления из них каркаса. Поэтому под них нужен или жесткий каркас, или ровная поверхность. Ну наверно можно их закрепить и на неровную поверхность, прокладок там подложить или подвесы закрепить каким нибудь способом. Только вот зачем извращаться, когда для этого существуют другие специально предназначенные для этого решения. Да и речь уже будет идти при этом видимо не об 1 см. высоты.
11.09.2007 в 17:34:19
Nobilis написал : Не говорите о том, о чём не имеете понятия.
Я имею об этом понятия и заявляю, что если мне это профиль бесплатно отдадут, я не буду им работать. По периметру потолка в ванной надо закрепить либо потолочный плинтус, либо L-образный профиль. По двум стенкам понятно, а по тем что поперек надо кусочки притуливать, что бы его закрепить. А как делать полноценные обрешетки многоугловых помещений? В личку кинул адрес страницы на которой полно работ по пластику, там же и фото обрешеток, что бы Вы поняли, что этот профиль только для делетантов и на прямых потолках.
11.09.2007 в 23:32:18
2Стэн
Стэн написал : я не буду им работать
Не работайте, кто ж Вас заставляет. Проблемы с плинтусом - приклейте к стене. На коротких стенах (ванна, туалет, узкий коридор) действительно нереально вставить панель в поперечные плинтуса. В комнатах вставляются без проблем.
Стэн написал : А как делать полноценные обрешетки многоугловых помещений?
Не вижу в чём проблема. Опять плинтус?
Стэн написал : этот профиль только для делетантов и на прямых потолках
Я делал себе. Перепад плит перекрытия 50 мм, явно не прямой потолок. Высота потолка 2,5 м и терять на обрешетке ещё 50 мм - непозволительная роскошь.
11.09.2007 в 23:53:04
Nobilis написал : Проблемы с плинтусом - приклейте к стене
Я говорил о пластиковом плинтусе с пазами под панели, а не о пенопластовом.
Nobilis написал : Не вижу в чём проблема. Опять плинтус?
Вот только ёрничать не надо, а позвольте узнать как Вы собираетесь усиливать Вашим профилем наружные и внутренние углы в том же коридоре. Ведь речь идет на только о потолке.
Nobilis написал : Я делал себе. Перепад плит перекрытия 50 мм, явно не прямой потолок. Высота потолка 2,5 м и терять на обрешетке ещё 50 мм - непозволительная роскошь.
К примеру потолок в ванной можно собрать так. По периметру рейка 20х30 мм крепится под самым потолком на ребро по периметру стены, потом пару-тройку перемычек. Равнять по горизонту очень удобно теряем на 20 мм больше чем у вас но жёсткость намного крепче. Сверлим в перекрытии два-три отверстия, что для любителей намного проще чем ковырять 20-30 отверстиё в бетоне.
12.09.2007 в 01:13:47
2Стэн Вы очень упёртый человек. Я могу рассказать Вам, как я себе сделал. Только Вас ведь не это интересует? Вы что-то одно освоили (может даже хорошо), а если кто-то сделал по другому - то это "неправильно", "дилетантизм", "любительство".
Стэн написал : Я говорил о пластиковом плинтусе с пазами под панели, а не о пенопластовом.
Где не получилось вставить, я клеил именно пластиковый плинтус. Паз легко срезается.
Стэн написал : как Вы собираетесь усиливать Вашим профилем наружные и внутренние углы в том же коридоре.
Для чего нужно ещё усиливать внутренние и внешние углы? Потолок и так достаточно жёсток.
Стэн написал : Ведь речь идет на только о потолке.
О чём ещё идет речь?
Стэн написал : К примеру потолок в ванной можно собрать так. По периметру рейка 20х30 мм крепится под самым потолком на ребро по периметру стены, потом пару-тройку перемычек.
В ванной и туалете - никаких деревянных реек. У пластиковых направляющих в этом неоспоримое преимущество - ни пятен, ни жёлтых подтёков на панелях.
Стэн написал : для любителей намного проще чем ковырять 20-30 отверстиё в бетоне.
Ну, что Вы. Около 600 отверстий (2-х комнатная квартира). Поверьте, по трудоёмкости на втором месте после сборки панелей (направляющую слегка раздвигал и клипса вставляется одним пальчиком). Больше всего времени ушло на выравнивание направляющих.
12.09.2007 в 22:22:42
Nobilis написал : Я могу рассказать Вам, как я себе сделал. Только Вас ведь не это интересует?
Ну почему же. Очень интерсно как люди идут к одной цели, но выбирают более трудный путь.
Nobilis написал : Вы что-то одно освоили (может даже хорошо), а если кто-то сделал по другому - то это "неправильно", "дилетантизм", "любительство".
Я бы исключил слово "неправильно", а вот два других оставил. Вы должны понять, что Вы делая один единственный потолок можете на нём играться в свободное от работы время, а я зарабатываю деньги. И за годы выпаботалась такая тезнология, которую трудно оспорить по показателям качества, жёсткости кнструкции и малых затрат времени на её исполнение.
Nobilis написал : Где не получилось вставить, я клеил именно пластиковый плинтус. Паз легко срезается.
Извините, но это полный "дилетантизм" и "любительство". Пластиковый плинтус должен быть престрелен скобами. Это не обсуждается. Нужно ставить направляющие по всему периметру.
Nobilis написал : Для чего нужно ещё усиливать внутренние и внешние углы? Потолок и так достаточно жёсток.
Вы мыслите плоско, только в объёмах потолка, но существуют ещё стены, которые тоже обшиваются пластиком.
Nobilis написал : В ванной и туалете - никаких деревянных реек. У пластиковых направляющих в этом неоспоримое преимущество - ни пятен, ни жёлтых подтёков на панелях.
Какие пятна и жёлтые подтёки на панелях от рейки? Вам это приснилось. В моей достаточно большой практике ничего подобного не было. Даже после затопления соседей. Не вижу здесь никакого "неоспоримого преимущества"
Nobilis написал : Ну, что Вы. Около 600 отверстий (2-х комнатная квартира). Поверьте, по трудоёмкости на втором месте после сборки панелей
Не совсем понял. Для Вас сверлить бетонный потолок проще, чем обирать панели?
Nobilis написал : (направляющую слегка раздвигал и клипса вставляется одним пальчиком).
Гораздо проще степлером стрельнуть.
Nobilis написал : Больше всего времени ушло на выравнивание направляющих.
Я соберу потолок от начала и до конца в стандартной ванне за полтора часа, могу при желании и быстрее. У Вас это время уйдет на выравнивание направляющих.
И немного о жёсткости. Я прибиваю(ничего не клею) пластиковые плинтуса по периметру через 15-20см. У вас же он крепится сантиметров через 50-60, клипсами, которые при монтаже к примеру последней панели могут пососкакивать. И придется снимать панель и зацеплять клипсы заново. Со скобами такое исключено.
Итог. Ваши напраляющие нужны для любителей и то я бы не порекоменндовал.
