01.11.2008 в 17:51:59
Вопрос: а какие светильники использовать чтобы потолок не поплавился?
01.11.2008 в 19:45:29
pupckin написал : а какие светильники использовать чтобы потолок не поплавился?
Обрезки ПВХ панелей пытался сжечь в костре-не горят, только плавятся. Думаю, что светильники мощностью Ватт до 100 потолок не спалят.
05.12.2008 в 18:26:28
Точечные светильники. Галогенки 60Вт, 12В. Панели опущены на 40мм от потолка. Вентиляции прстранства нет(хотя желательно). Возраст - 1 год. Неделю назад заменялась одна панель(меняли конфигурацию по стене). Проведен тщательный осмотр(ну, конечно же, без экспертиз:)). Деформаций, оплавлений, изменений цвета, высыхания(загрубевания) кабеля, запаха и т.п. не выявлено.
04.10.2012 в 10:37:09
Подскажите, можно ли использовать ПВХ панели на потолке на неотапливаемой даче? Потолок, фанерный, крепить предположительно на жидкие гвозди.
04.10.2012 в 10:39:17
dklmn написал : можно ли использовать ПВХ панели на потолке на неотапливаемой даче?
Можно. Я лично использую третий сезон. Потолок фанерный, но все равно делал обрешетку из брусков 40х10 и крепил степлером.
04.10.2012 в 10:42:11
Юбер написал : обрешетку из брусков 40х10 и крепил степлером.
Это точно лучше, чем клеить.
04.10.2012 в 22:16:52
dklmn, если будете делать без обрешетки, то саморезами с прессшайбой панели к фанере прикрепите.
07.10.2012 в 10:56:12
Юбер написал : Можно. Я лично использую третий сезон. Потолок фанерный, но все равно делал обрешетку из брусков 40х10 и крепил степлером.
Про какой степлер Вы пишите? Можете марку сообщить?
07.10.2012 в 11:15:06
Скобы лучше, чем клей, но хуже, чем саморез. Забить скобу степлером так: \_/ или так: /__\ - весьма сомнительно. Так: |_| держать будет слабовато, ершёных скоб ещё не изобрели.
07.10.2012 в 14:06:47
zenz написал : Про какой степлер Вы пишите? Можете марку сообщить?
Обыкновенный строительный ручной . У меня, например, Stayer. Марки на нем не написано. Их в любом хозмаге полно.
Мартин написал : Так: |_| держать будет слабовато,
Вы чего, на потолок гантели ставить будете сверху?:D А сама панель весит с гулькин х.. тьфу, нос. Обрешетки через 50 см вполне и даже очень достаточно.
07.10.2012 в 14:48:29
Юбер написал : Обыкновенный строительный ручной . У меня, например, Stayer. Марки на нем не написано. Их в любом хозмаге полно.
Я Вас не правильно понял, подумал, что Вы степлером прибиваете обрешетку к бетонному потолку. Потому и заинтересовался, что это за такой могучий степлер!
