evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.05.2008 в 22:05:59
ПУЭ 7.1.45. Сечение РЕN проводников должно быть ... не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
В вашем случае правильно вообще отделить рабочий ноль N от заземления, сделав схему ТТ.
28.05.2008 в 23:10:06
Не хотелось бы ТТ, отзывы тут на форуме не очень хорошие про нее. хотелось бы надежную и безопастную систему, поэтому и обратился на форум к специалистам за советом и помощью.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.05.2008 в 23:46:42
Тогда остаётся плевать на инспектора... Коммутировать PEN нельзя, как правильно говорит ВТБ!
28.05.2008 в 23:51:32
trustee написал : В вашем случае правильно вообще отделить рабочий ноль N от заземления, сделав схему ТТ.
Инспектор не разрешает!!!!!!!!!!, сказано заземление обязательно.
И чего он хочет вообще не пойму, сначала медью не разрешали присоединяться, потом через сжимы (орехи) разрешили ( медь 6кв.мм -орех-алюминий 10кв.мм, который они потом примотают к ВЛ)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.05.2008 в 23:58:18
Поведение инспектора понятно, его задача - минимизировать возможность хищения, напакостить даже там, с помощью чего и похищать-то невозможно и добиться, чтобы все было по их "понятиям". На людей и правила ему плевать.
trustee написал : а как тогда должно быть правильно подскажите если не сложно.
См. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068 , пост 25.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2008 в 00:09:25
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=735242&postcount=21 "Решили переделать схему заземления - TN-S (было TN-C-S)" следует читать как "Решили переделать схему заземления - ТТ (было TN-C-S)".
Если сечение вводного ноля меньше нормативного, и у Вас может произойти то же самое.
29.05.2008 в 00:13:49
сечение фазных проводов 6 кв.мм., а сечение нуля меньше (скорее всего 4кв.мм.) спасибо почитаем
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2008 в 00:15:26
trustee написал :
evgenygrig написал : В вашем случае правильно вообще отделить рабочий ноль N от заземления, сделав схему ТТ.
При паталогической твердолобости инспектора дешевле всего сделать как он хочет, а после сдачи переделать как безопасней.
29.05.2008 в 00:47:37
Так в том и вопрос как будет безопастней то? с учетом вводной рубильник (45А) и счетчик (50А) опечатаны.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2008 в 00:58:14
trustee написал : Так в том и вопрос как будет безопастней то? с учетом вводной рубильник (45А) и счетчик (50А) опечатаны.
При таком сечении вводного нуля у Вас один вариант - ТТ. Благо, при таком подключении, как хочет инспектор, можно свободно перейти на эту систему с "так стало" откинув ноль от шинки РЕ.
29.05.2008 в 01:20:49
ясно. спасибо
